  Excel
  Excel 2000 speichert ungewollt TXT ohne
Autor Thema:  Excel 2000 speichert ungewollt TXT ohne (1616 mal gelesen)
tobu
Werkzeugkonstrukteur, Kunststoffspritzguss
Sehen Sie sich das Profil von tobu an!   Senden Sie eine Private Message an tobu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobu
hp workstation xw4600
NVDIA Quadro FX1700
8 GB RAM
3D SpaceExplorer (6.6.1)
XP Professional x64 Edition SP2
Pro/E WF 2 Version M250
Molddesign, Plastic Advisor,
Mechanism Design, Spritzguss
erstellt am: 13. Feb. 2013 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
Excel treibt mich in den Wahnsinn.
Zunächst einmal ein paar Daten:
Excel 2000 (Uralt aber legal ;-))
Windows XP Prof. (Vers. 2002)
SP3
In der Tabelle habe ich einige Makros die mir die Arbeit erleichtern
Datensätze kopieren, Formatierung einrichten, usw.
Weiterhin existieren ein paar wenige Hyperlinks auf externe Office Dokumente.
Alle Hyperlinks funktionieren und führen nicht ins Nirvana.
Nun zu meinem Problem:
Seit einiger Zeit erhalte ich die Fehlermeldung (Siehe Bild in Anlage)
Ich muss dann meine Tabelle schließen und die TXT Datei umbenennen.
Danach kann ich diese normal weiter bearbeiten.
Merkwürdig ist, dass der Fehler nicht immer auftritt.
Allerdings konnte ich bislang kein System im Auftreten ableiten.
Kennt jemand dieses Problem und kann mir helfen?
ToBu
tausend und einen Gruß
Tom
Wer von sich behauptet keine Fehler zu machen, hat mit dieser Behauptung bereits einen ganz großen Fehler gemacht ;-)
Aaaah jetzt hab ich`s.
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 13. Feb. 2013 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobu 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in Dein Verzeichnis, in dem Du die Tabelle abspeichern willst, gibt es da eventuell noch temporäre Dateien ?
Ist es eine grosse Datei ?
Axel
CAD.DE: Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
Berufliches Umfeld: comsol.net; comsol.ch; Euromanagers
tobu
NVDIA Quadro FX1700
8 GB RAM
erstellt am: 13. Feb. 2013 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
nein, es gibt keine temp -Dateien.
Ich verschiebe trotzdem mal alle anderen nicht benötigten Dateien in einen Unterordner.
Die Größe beträgt aktuell ca. 350KB, ist also recht klein.
Tom
tobu
NVDIA Quadro FX1700
8 GB RAM
erstellt am: 14. Feb. 2013 04:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
das Verschieben der Dateien hat nichts gebracht.
Fehler ist gerade wieder passiert
Hat noch jemand eine Idee?
Tom
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 14. Feb. 2013 05:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobu 10 Unities + Antwort hilfreich
google liefert bei excel Datei wurde unter kann nicht Sie müssen die datei schliessen
http://support.microsoft.com/kb/813973/de
tobu
NVDIA Quadro FX1700
8 GB RAM
erstellt am: 16. Feb. 2013 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
vielen Dank für die Info. Das könnte mir weiterhelfen.
Ich hatte schon viel gegoogelt aber bin nie fündig geworden.
Werde mal den Hersteller der Firewall anschreiben.
Alles andere (Berechtigungen) funktioniert.
Geändert habe ich auch nichts, ausser die tägliche Aktualisierung der Firewall halt.
ToBu
Tom
tobu
NVDIA Quadro FX1700
8 GB RAM
erstellt am: 28. Feb. 2013 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe vom Firewall Hersteller noch keine Rückinfo.
Da ein paar Tabellenblätter mit einem Schutz versehen sind,
habe ich mir die Einstellungen mal genauer angesehen.
Szenarien und Objekte sind automatisch mit ausgewählt.
Habe beide mal abgewählt.
Seitdem ca. 50 mal ohne Probleme gespeichert.
Schnell auf Holz geklopft .... bleibt hoffentlich so
Tom
