Thema: Markierung der ausgewählten Zelle (1109 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 ACAD/MEP 2008-2012 Excel 2003 Win XP/ Win 7, 64 bit
erstellt am: 18. Nov. 2012 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann man Einfluss darauf nehmen, wie die Markierunmg der ausgwählten Zelle, also dieser Rahmen, am Bildschirm dargestellt wird. Ich habe nix gefunden, habe aber das Gefühl, daß die Darstellung je nach Rechner unterschiedlich ist: mal ist der Rahmen sehr gut, mal eher schwach zu erkennen. Gibt es da irgendwo eine Schraube zum Drehen? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 4 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2009 - deutsch MS-Office Standard 2010
erstellt am: 19. Nov. 2012 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Hallo Joeycool, wie man diese Markierung direkt bearbeiten kann, weiß ich nicht. Das Phänomen, das solche Dinge an einem Rechner gut sichtbar sind, am anderen jedoch nicht, kenne ich schon. Meistens deutet eine schlechte Darstellung auf verzogene Einstellungen am Monitor hin. Oft ist die Helligkeit voll aufgedreht (Werkseinstellung?), so das das Bild völlig überstrahlt ist. Diese würde ich in einem solchen Fall erstmal deutlich zurücknehmen und anschließend mit dem Kontrast weitertesten. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2012 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
