Thema: Zeilen einfärben abhängig von Zellenwert (8444 mal gelesen)
hexxi24 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 23 Registriert: 08.12.2006
erstellt am: 31. Okt. 2012 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe folgendes vor: wenn in der erste Spalte buchstabe "j" steht, wird die ganze Zeile grün. wenn in der erste Spalte buchstabe "n" steht, wird die ganze Zeile rot. Ganze Zeile bedeutet in diesem Fall die Spalten A-R. Wie kan man das in Excel machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 Office 2007
erstellt am: 31. Okt. 2012 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hexxi24
Bretscheszinski Mitglied Projektleiter
Beiträge: 150 Registriert: 23.03.2010
erstellt am: 31. Okt. 2012 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hexxi24
Geht mit bedingte Formatierung... Wenn Zellenwert = "j" dann Hintergrund grün, oder wie auch immer. Welches Excel??? 2003 2007 2010??? ------------------ Grüße aus Neumünster (Büro). Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen hinterher!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 31. Okt. 2012 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hexxi24
Guten Morgen, das schreit ja förmlich nach "bedingter Formatierung". Siehe Mappe im Anhang. Achtung: .txt am Ende entfernen! Grüße Tobias ------------------ Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei "...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder "...Wenn du das tust, was du schon immer tust, wirst du auch nur das erhalten, was du schon immer erhalten hast..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 150 Registriert: 23.03.2010 Dell Precision M 6500 Windows 7 Professional 64 bit Intel Core i7 CPU Q 820 4x 1,73GHz 8 Gb RAM ATI Fire Pro M 7820 (FireGL) AMD Treiber: 8.982.8.3000 v. 03.10.2012 MegaCAD 2012 3D aktuellstes SP MegaCAD 2013 3D 64 bit 500 GB HDD mit Dockingstation für 2x 22" LCD Displays Cherry B Unlimited Tastatur und Maus
erstellt am: 31. Okt. 2012 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hexxi24
Hier ein Beispiel... Die Bilder sind Herangehensweisen, Hilfen für dich zum Erstellen von Regeln. Und in der Excel-Datei habe ich dir mal eine Zelle farblich formatiert. (Bitte .txt entfernen!!!) Excel 2007 Achtung bei Excel 2003 gibt es auch die bedingte Formatierung. Diese funktioniert etwas anders als bei 2007 oder 2010. Aber F1 hilft oft weiter...nur so zur Info... ------------------ Grüße aus Neumünster (Büro). Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen hinterher!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2012 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hexxi24
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 31. Okt. 2012 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hexxi24
Hallo zusammen, das klappt : Du kannst ganze Zeilen/Spalten/Bereiche in Abhängigkeit von einer Zelle einfärben. Markiere einen Bereich - in Deinem Fall: Eine ganze Zeile. Sehr wahrscheinlich ist dann Zelle A... die aktive Zelle. Nun neue Regel zur bedingten Formatierung und hübsch auf die Dollarzeichen beim Zellbezug achten. Hier im Forum ist genau das auf alle Fälle irgendwo beschrieben. ------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Excel 2010
erstellt am: 31. Okt. 2012 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hexxi24
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8
erstellt am: 07. Nov. 2012 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hexxi24
Comos User Mitglied
Beiträge: 112 Registriert: 23.03.2010
erstellt am: 07. Nov. 2012 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hexxi24
Zitat: Original erstellt von daniu: Hi,noch eine Frage dazu: bei mir geht auch: =WENN($A5="n";1;0) statt: =WENN($A5="n";1;0)=1 logisch ist ja 1=True und 0=False hat das einen Nachteil? Gruß
Hi Daniel, optimal ist das alles nicht. bei genauem hinsehen liefert $A5="n" das selbe Ergebniss. Alles andere ist sinnloses Beiwerk, nach dem Muster Wenn $A5="n" dann Zwischenwert => 1; wenn Zwischenwert =1 dann Ergebniss => wahr Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
