  Excel
  Blattnamen aus einer Zelle in eine Formel übernehmen?
Autor Thema:  Blattnamen aus einer Zelle in eine Formel übernehmen? (10161 mal gelesen)
piston
Sehen Sie sich das Profil von piston an!   Senden Sie eine Private Message an piston  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piston
Pro/E WF4<P>Windows XP 64bit
erstellt am: 25. Aug. 2012 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir ein Übersichtsblatt erstellt, auf dem alle Blätter angeführt werden und direkt mit einem Hyperlink angesprochen werden können.
So sieht die Formel aus:
=WENN(ZEILE(A1)>ANZAHL2(x);"";HYPERLINK("#'"&INDEX(x;ZEILE(A1))&"'!A1";TEIL(INDEX(x;ZEILE(A1));FINDEN("]";INDEX(x;ZEILE(A1)))+1;31)))
Funktioniert auch perfekt.
Jetzt hätte ich aber gerne, das ich auf dem Blatt neben dem Blattnamen noch einen Zellenwert des jeweiligen Blattes hätte zB Zelle C10.
Ich hätte mir vorgestellt, ich nehme die Zelle zB B10 mit dem Blattnamen (obrige Formel) und füge diese in eine Formel ein: =B10!:C10
Kann mir jemand helfen?
Paulchen
Bauing./SW-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Paulchen an!   Senden Sie eine Private Message an Paulchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paulchen
Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 27. Aug. 2012 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piston 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi piston,
=B10&C10"einBisschenText"
als Verkettung?
DIN1055.de  |  Lastannahmen für Anwender
piston
erstellt am: 27. Aug. 2012 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test2.txt
Hallo!
Danke erstmal. Ich bräuchte aber folgendes:
Der Wert soll aus dem Tabellenblatt kommen, welches auf dem Übersichtsblatt angeführt ist.
Ich habe ein Beispiel angehängt, damit ist es vielleicht klarer, wie das ganze aussehen sollte.
Schönen Gruß!
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 27. Aug. 2012 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piston 10 Unities + Antwort hilfreich
in F7
Code:
=INDIREKT(TEIL(INDEX(x;ZEILE(A2));FINDEN("]";INDEX(x;ZEILE(A2)))+1;31)&"!A1")
und Runterkopieren
piston
erstellt am: 27. Aug. 2012 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Funktioniert prima!
Habe jetzt nur das Problem: Sobald der Blattname ein Leerzeichen enthält, funktioniert die Formel nicht mehr. Hast Du dafür auch noch etwas parat?
VIELEN DANK!
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
erstellt am: 27. Aug. 2012 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piston 10 Unities + Antwort hilfreich
mach doch schnell selber ein Test wie ein Zellbezug bei einem Tabellenblattname mit Leerzeichen aussieht.
zb.  =Tabelle2!A1 aka ='Tab elle3'!A1
Ergo bauen wir noch zwei ' ein
Code:
=INDIREKT("'"&TEIL(INDEX(x;ZEILE(A4));FINDEN("]";INDEX(x;ZEILE(A4)))+1;31)&"'!A1")
Formel gilt auch für Blattnamen mit ohne Leerzeichen
piston
erstellt am: 27. Aug. 2012 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
