  Excel
  TEXT Funktion
Autor Thema:  TEXT Funktion (755 mal gelesen)
piston
Sehen Sie sich das Profil von piston an!   Senden Sie eine Private Message an piston  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piston
Pro/E WF4<P>Windows XP 64bit
erstellt am: 14. Aug. 2012 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich würde gerne über eine TEXT-Funktion mehrere Zelleninhalte in einer neuen Zelle aneinander hängen.
Grundsätzlich funktioniert es auch:
=TEXT(I12;0)&"/0"&TEXT(J12;0)&"/"&TEXT(K12;0)&"/"&TEXT(L12;0)
Das Problem:
In der Zelle J12 steht "03". Der TEXT-Befehl gibt mir aber nur "3" aus. Wie Ihr seht habe ich es schon mal umgangen das ich vorher eine 0 als Text einfüge. Das Problem ist aber, das der Wert auch 10 sein kann und dann bekomme ich ein 010, was ich auch nicht brauchen kann. Hat jemand eine Lösung parat?
DANKE!
RSchulz
erstellt am: 14. Aug. 2012 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piston 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von piston:
Hallo Piston,
versuch es mal so...
Code:
=VERKETTEN(I12&"/"&J12&"/"&K12&"/"&L12)
MFG
Rick Schulz
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 14. Aug. 2012 editiert.]
Beverly
Dipl.-Geologe (Rentner)
Sehen Sie sich das Profil von Beverly an!   Senden Sie eine Private Message an Berverly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berverly
erstellt am: 15. Aug. 2012 00:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piston 10 Unities + Antwort hilfreich
mit der TEXT-Funktion kannst du doch auch ein Format vorgeben:
Code:
=TEXT(I12;"00")&"/"&TEXT(J12;"00")&"/"&TEXT(K12;"00")&"/"&TEXT(L12;"00")
Bis später,
Karin
Architekt oder Bauingenieur (w/m/d)
Die Gemeinde Edemissen ist eine nieder­sächsische Einheits­gemeinde im Norden des Landkreises Peine mit rund 12.500 Einwohnern. Sie betreibt moderne Kindertagesstätten und Grund­schulen und ist für ihre Integrations­arbeit im Landkreis Peine richtung­weisend. Die Gemeinde Edemissen versteht sich als moderne Arbeit­geberin mit dem erklärten Ziel der Verein­barkeit von Familie und Beruf. Moderne Arbeits­formen ...
Anzeige ansehenArchitektur
Paulchen
Bauing./SW-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Paulchen an!   Senden Sie eine Private Message an Paulchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paulchen
Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 15. Aug. 2012 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piston 10 Unities + Antwort hilfreich
... und das verketten kannste weglassen:
Code:
=I12&"/"&J12&"/"&K12&"/"&L12
- mit dem kaufmännischen UND "&" - führt zum gleichen Ergebnis. Oder eben doch mit
=VERKETTEN(I12;"/";J12;"/";K12;"/";L12) und ; statt &. Alles klar  ?
DIN1055.de  |  Lastannahmen für Anwender
