Thema: Zeilen vergleichen - einfärben und Summen bilden (2230 mal gelesen)
lumbesack Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 25.07.2012 Büro: Windows XP & MS Office 2003 Professional Privat: Mac OS X & MS Office 2011, Windows 7 Ultimate & MS Office 2007 Professional
erstellt am: 25. Jul. 2012 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hoffe, dass Ihr mir bei meinem Problem helfen könnt. Um es gleich vorweg zu nehmen - es soll, wenn möglich, eine triviale Lösung sein, dar ich mit Excel so gut wie garnicht am Hut habe. Ich soll für eine Projektarbeit in der Firma ein Excel-Sheet erstellen, welches folgenden Kriterien gerecht wird: - es soll ähnlich aussehen, wie das Excel-Sheet - bei gleichen Datensätzen soll eine farbliche Markierung erfolgen - das ganze am besten in VBA, sodass keine manuelle Arbeit mehr nötig ist. Alle weiteren Info's findet Ihr unter dem folgenden Link bzw. in der Excel-Datei. (Hätte es auch gerne hier hochgeladen aber unsere Richtlinien verbieten das :-((( ) [URL=https://www.dropbox.com/s/vj1vjcvj70uc22m/Beispiel.xls][/URL] Ich wäre Euch sehr dankbar, wenn Ihr mir helfen könntet. Bin um jeden Rat dankbar =) LG lumbesack Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 25. Jul. 2012 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lumbesack
Hallo lumbesack, willkommen auf CAD.de ! Ich bin ein wenig verwirrt: "Triviale" Lösung, und dann gleich mit VBA? Wozu VBA? Ich vermute - höflich, aber bestimmt - dass Excel-Bordmittel für Dein Vorhaben ausreichen. Du hast es doch schon recht gut beschrieben: AutoFilter (Ribbon Daten - Filtern) ist die halbe Miete. Die andere Hälfte - so lese ich es - lässt sich höchstwahrscheinlich über eine elegante bedingte Formatierung (Ribbon Start - Bedingte Formatierung) lösen? ------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lumbesack Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2012 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paulchen, vielen Dank für die Begrüßung und den schnellen möglichen Lösungsansatz Die Datensätze bzw. die Sortierung habe ich bereits mittels Listenfunktion und Autofilter in die gewünschte Reihenfolge gebracht. Mit der bedingten Formatierung stehe ich noch auf Kriegsfuß. Ich weiß nicht, wie ich die "Gesamt"-Zeile realisiert bekomme und abweichende Werte bei Brokerspesen und Gesamtbetrag zulasse. Tut mir leid, dass meine Aufnahme-& Umsetzungsfähigkeit bzgl. dieser ganzen Thematik stark begrenzt ist...:-/ Ich hoffe, dass Du/Ihr mir noch helfen könnt. LG lumbesack Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2012 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lumbesack
lumbesack Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2012 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider muss ich noch mit dem alten Office 2003 zurecht kommen (zumindest auf der Arbeit). Ich möchte, dass: - Zeile A2-G2 ausgelesen wird - Zeile A3-G3 soll mit Zeile A2-G2 verglichen werden - bei min. drei übereinstimmenden Kriterien werden beide Zeilen farblich markiert und die Summe in Zeile A4-G4 ausgegeben bzw. automatisch eingefügt. Das Problem bei der ganzen Sache ist, dass es nicht immer die gleiche Anzahl an Käufen/Verkäufen ist; ein Verkauf kann sich auch aus drei Käufen zusammen setzen - eine Regelmäßigkeit ist somit nicht gegeben. Am Ende soll das Sheet anhand der Vergleiche 1&1 zusammen zählen und die übereinstimmenden Datensätze in einer automatisch eingefügten Gesamtzeile ausgegeben werden, sodass Differenzen bei den BrokerSpesen und Gesamtbetrag schnell und übersichtlich eingesehen werden können. Ich hoffe, dass mein Problem ein wenig klarer geworden ist. In Google usw. habe ich mich die letzten zwei Tage probiert - ohne nennenswerten Erfolg.
LG lumbesack
[Diese Nachricht wurde von lumbesack am 25. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2012 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lumbesack
Die Formel für die bedingte Formatierung kann lauten: =WENN(UND(A2=A3;B2=B3;C2=C3;D2=D3;E2=E3;F2=F3;G2=G3);WAHR;FALSCH) Sie liefert nur dann WAHR, wenn auch wirklich alle Werte - einschließlich Vorzeichen! - übereinstimmen, also A2=A3, B2=B3 usw. Für die Anforderung "mindestens drei Übereinstimmungen" warten wir mal auf den einen oder anderen Formel-Guru hier... ------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lumbesack Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2012 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank, das hat mir schonmal wesentlich weitergeholfen. Eine Frage zunächst noch - wie würde die Formel lauten, wenn man einen negativen Nominalwert (bei Verkauf) hat. Kann man die Formel dann nicht *(-1) nehmen? (C2=(C2*(-1)))? LG lumbesack Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2012 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lumbesack
