  Excel
  Höchsten Wert bestimmer Zellbereiche
Autor Thema:  Höchsten Wert bestimmer Zellbereiche (3585 mal gelesen)
Kayyy
Sehen Sie sich das Profil von Kayyy an!   Senden Sie eine Private Message an Kayyy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kayyy
SW10 / SP2.1
Excel 2003 SP3
erstellt am: 16. Jul. 2012 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Exceler,
ich habe folgendes Problem:
Spalte A: Datum
Spalte B: Wert (Ergebnis einer Formel mit Bezügen zu anderen Spalten C,D,E,...)
Nun soll aus allen Zeilen mit dem jeweils gleichen Datum aus Spalte A der jeweils höchste Wert aus Spalte B ermittelt und mit 10 multipliziert werden.  Die übrigen Werte aus B sollen mit 5 multipliziert werden.
Kann mir hier jemand helfen?
Geht nicht gibt's nicht.
www.myspace.com/divinetotheend
www.divine-to-the-end.de
skyzem
Sehen Sie sich das Profil von skyzem an!   Senden Sie eine Private Message an skyzem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skyzem
Win 7 Enterprise x64
Cornerstone 5.3.0.5
Minitab 16.2.1.0
Excel 2010
Notepad++ 6.3.1
Putty 0.63
Calc.exe
erstellt am: 16. Jul. 2012 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kayyy 10 Unities + Antwort hilfreich
"mit dem jeweils gleichen Datum"
Wie viele unterschiedliche Daten gibt es denn?
Was passiert wenn zwei Daten zwei mal, oder mehr vorkommen?
Auf die schnelle kommt mir da keine Formel in den Sinn.
VBA?
Edit: Einfach würde es mittel Sortierung gehen.
1. Spalte B Absteigend sortieren (so dass alle Zeilen mitsortiert werden)
2. Spalte B Aufsteigend sortieren (so dass alle Zeilen mitsortiert werden)
Dann hast du erst nach Datum sortiert und danach nach Wertgrösse
----Ende Edit
Gruss!
MfG skyzem
[Diese Nachricht wurde von skyzem am 16. Jul. 2012 editiert.]
Beverly
Dipl.-Geologe (Rentner)
Sehen Sie sich das Profil von Beverly an!   Senden Sie eine Private Message an Berverly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berverly
erstellt am: 16. Jul. 2012 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kayyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Kay,
versuche es mal mit dieser Formel:
{=WENN(B1=MAX(WENN(A$1:A$100=A1;B$1:B$100));B1*10;B1*5)}
und nach unten ziehen. Eventuell musst du den Bereich A1:A100/B1:B100 an deine Bedingungen anpassen.
Achtung! Matrixformel mit Strg+Shift+Enter eingeben
Bis später,
Karin
[Diese Nachricht wurde von Beverly am 16. Jul. 2012 editiert.]
Kayyy
SW10 / SP2.1
Excel 2003 SP3
erstellt am: 16. Jul. 2012 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi skyzem,
Sortieren wäre eine gute Lösung.
Ich bekomme es nur nicht hin, dass, wenn ich Spalte A sortiere Spalte B innerhalb der gleichen Datumsangaben ebenfalls aufsteigend sortiert wird.
Kayyy
SW10 / SP2.1
Excel 2003 SP3
erstellt am: 16. Jul. 2012 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Beverly,
das sieht super aus.
Ich passe das mal an und teste.
Danke!
Kayyy
SW10 / SP2.1
Excel 2003 SP3
erstellt am: 24. Jul. 2012 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Beverly:
Hi Kay,
Hi Beverly,
ich versuche die Formel noch anzupassen, denn der höchste Wert aus Spalte B darf nur einmal mit 10 multipliziert werden. Die übrigen Werte inkl. der gleichhohen Werte  aus B sollen mit 5 multipliziert werden.
Dazu verstehe ich die innere Klammer nicht:
"Wenn aus dem Bereich A1-A100 Zellen = A1 sind, dann...???"
Gruß Kay
Paulchen
Bauing./SW-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Paulchen an!   Senden Sie eine Private Message an Paulchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paulchen
Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 01. Aug. 2012 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kayyy 10 Unities + Antwort hilfreich
zum zweiten Teil
Genau. Und durch das nach-unten-ziehen passt sich der hintere Teil der Formel auf die jeweilige Zeile an, weil Beverly die $ richtig gesetzt hat.
Erklärung zu ...A$1:A$100=A1 ...
Der untersuchte Bereich (A1:A100) bleibt immer gleich - auch beim Kopieren von Formeln, solange es sich um "vertikale" Kopien handelt. Hilfe gibt's z. B. hier bei online-excel.
In Deinem konkreten Fall: Zeile 1 bis 100 bleiben beim Kopieren erhalten. Würdest Du auch nach rechts kopieren (ziehen), so würde aus den As --> Bs werden. Wie verhinderst Du das? Indem Du vor die As auch ein $ setzt.
Der hintere Teil =A1 kommt ohne Einfrieren aus, er ändert sich also in A2, A3, A4...
Mit der F4-Taste kannst Du die Bezüge einer Zelle (eines Bereiches) durchwandern.
DIN1055.de  |  Lastannahmen für Anwender
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Excel 2010
erstellt am: 01. Aug. 2012 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kayyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Na gut, Du hast darum gebeten. Die oben beschriebene Lösung von Karin funktioniert so wie in der Aufgabenbeschreibung gewünscht. Als Test diente mir das im Bild dargestellte Beispiel. Links die unsortierten Spieldaten (Darum in Spalte A, Wert in Spalte B, Rechenergebnis in Spalte C, Kontrolle in Spalte D). Schaut man sich die Tabelle mit sortiertem Datum an (Spalten F bis I) kann man leicht kontrollieren, ob die Formel korrekt arbeitet. Immer nur der höchste Wert desselben Datums wird mit 10, alle anderen mit 5 multipliziert. Wichtig ist, wie auch von Karin angesprochen, die Matrixformel auch als solche anzuwenden (den Editiermodus mit Strg+Shift+Return abschließen). Sonst gibt es keine korrekten Ergebnisse (auch getestet).
Gruß, Carsten
Kayyy
SW10 / SP2.1
Excel 2003 SP3
erstellt am: 01. Aug. 2012 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Paulchen:
das mit absoluten Zellbezügen habe ich (hoffentlich!) verstanden, aber
Carsten:
es gibt innerhalb der Zeilen mit gleichem Datum teilweise auch gleiche Werte.
Dann soll nur einer der gleichen, höchsten Werte mit 10 multipl. werden...
