  Excel
  Makro für Dateibenunng und speichern
Autor Thema:  Makro für Dateibenunng und speichern (2153 mal gelesen)
röhmler
Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Sehen Sie sich das Profil von röhmler an!   Senden Sie eine Private Message an röhmler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für röhmler
AutoCAD Mechanical 2014
erstellt am: 28. Jun. 2012 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es ein großer Aufwand um ein Makro zu schreiben für folgenden Vorgang:
Unser Endkunde möchte, dass seine Stücklisten unter seiner Namensgebung abgespeichert werden. So lange ich aber daran arbeite speichere ich die Stülis unter unserem namen ab um sie schneller zu finden. Nachteil: Wenn an die 50 Stülis hast, mußt in jede rein gehn, die Kundennummer kopieren und noch die anderen Attribute hinzu fügen.
Beispiel:
Zelle G3 und H3 wurden verbunden und darin steht die K-Nummer: 6 323 974
Die Datei soll dann so abgespeichert werden: F_6323974_099_a_120509.xls
Gibt`s eine schnelle "nicht" aufwendige Lösung?
DANKE mal
Paulchen
Bauing./SW-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Paulchen an!   Senden Sie eine Private Message an Paulchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paulchen
Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 29. Jun. 2012 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, eher gering, schätze ich, wenn's um das reine Speichern unter geht.
Ja. Und vermutlich willst Du sie auch wissen, oder  ? Guck mal bei Google, "Save as".
Nachteil: Alle Deine Dateien würden bei einer "schnellen" Lösung den Code selbst enthalte, Kollegen und Du müssten sich intern auf Sicherheitseinstellungen für Makros einigen, Versand der Dateien wird ebenfalls schwierig, weil der Empfänger nun auch Makros bekommt, Dateiendung .xlsm (in 2007 oder 2010).
Mit etwas mehr Aufwand lässt sich das evtl. "von außen" lösen, also Code in einer (zentralen) Mappe und nicht in den einzelnen Files. Kannst Du die Attribute möglicherweise in einer popeligen Textdatei verwalten? Händische Fließbandarbeit bleibt dann wohl nicht aus...
Wie ist Dein Kenntnisstand bezüglich VBA?
DIN1055.de  |  Lastannahmen für Anwender
röhmler
erstellt am: 29. Jun. 2012 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
mein Sachverstand? Gleich Null
Zeichne mim Makrorekorder Abläufe auf - das wars! Kann in den Makro`s auch nicht eingreifen und was verändern!
Paulchen
erstellt am: 29. Jun. 2012 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm... schonmal in Excel Alt+F11 gedrückt  ?
röhmler
erstellt am: 29. Jun. 2012 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NEIN.
Jetzt eben!
röhmler
erstellt am: 10. Jul. 2012 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keiner ne Idee? Mit googeln komm ich nicht weiter. Weiss ja nicht ob man in einem Forum nach Lösungen fragen darf und ob man dass dann in Google machen muß????
Paulchen
erstellt am: 10. Jul. 2012 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
Huhu,
klar darfst Du nach Lösungen fragen, aber ein bisschen engagieren darfst Du Dich selbst schon auch  !
Fang' mal mit einem einfachen Makro an: Starte den Recorder, speichere die aktuelle Datei unter einem (anderen) Namen, und beende die Aufzeichnung. Dann drückst Du Alt+F11, um in die VBA-IDE zu gelangen. Dort findest Du ein Modul1, dass etwas Code enthält.
Den Dateinamen kannst Du Dir entweder in Excel oder in VBA zusammenbauen. Möglicherweise geht es in Excel schneller mit Textfunktionenen Links, Rechts, Teil, Glätten. Diese Zelle liest Du aus und verwendest die Zeichenkette als Dateinamen.
Wenn Du eine Beispielmappe hochlädst, hast Du hier vielleicht mehr Erfolg.
röhmler
erstellt am: 10. Jul. 2012 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sub Makro1()
' Makro1 Makro
' Makro am 10.07.2012
Dim Dateiname As String
Dim teil1 As String
Dim teil2 As String
teil1 = "F_"
teil2 = "_099_a_120509"
    Range("G3").Select
    Selection.Copy
    Workbooks.Add
    Range("H7").Select
    ActiveSheet.Paste
    Range("H7").Select
    Cells.Replace What:=" ", Replacement:="", LookAt:=xlPart, SearchOrder:= _
        xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, ReplaceFormat:=False
    Range("H7").Select
    Application.CutCopyMode = False
    Selection.Copy
    Dateiname = teil1 & Range("H7") & teil2
  Application.DisplayAlerts = False
    ActiveWindow.Close
    Application.DisplayAlerts = True
  ' Range("H9").Select
    'ActiveSheet.Paste
'Dim Dateiname As String
'Dateiname basteln - Jahr Monat Tag
' Dateiname = Range("H9")
'Dialog "Speichern unter" aufrufen und Dateinamen vorgeben
Application.Dialogs(xlDialogSaveAs).Show Dateiname
End Sub
Paulchen
erstellt am: 10. Jul. 2012 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, ist doch gar nicht mal sooo übel für den Anfang - die angehängte Mappe habe ich wohl übersehen SCNR?
Auf die Schnelle zum Feierabend:
Kriegst Du das auch ohne Verbinden hin? Ist einfach leichter auszulesen.
Guck' Dir mal Trim, LTrim, RTrim in VBA an.
Dateiname = "F_" & teil1 & teil2 'als Beispiel für Verkettung von Zeichen
Und dann ist da noch die Sache mit dem Select ;-).
röhmler
erstellt am: 11. Jul. 2012 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
das makro ist von einem Kollegen, da ich absolut Anfänger bin und mit den ganzen Befehlen und Trallala nichts anfangen kann. Liebend gern würd ich einen Grundkurs mal machen, damit ich weiss was ich mache. Die Zeit, selber dahinter zu kommen kann ich mir nicht nehmen hier. Aber ich denke es wäre die beste lernmethode - Learning by doing  und dann müßte ich dran bleiben um das Erlernte nicht zu vergessen.
Es gibt einen Kurs der sich:
VBA Grundlagen mit Produktübergreifendem Programmieren unter Office
nennt - wäre dies ein Anfang?
Paulchen
erstellt am: 11. Jul. 2012 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
sieht nach einem Ein-Tages-Kurs aus? Erscheint mir für den Einstieg recht gut geeignet. Es gibt auch zahlreiche Bücher und Tutorials, aber beim Kurs kannst Du i. d. R. gleich noch Fragen stellen --> Go ;-!
