Thema: automatisch im neuen Format speichern - Kompatibilitätsmodus abschalten (3716 mal gelesen)
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1781 Registriert: 14.03.2002
erstellt am: 23. Mai. 2012 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Spezis, betrifft Excel und Word gleichermaßen: in unserer Firma waren bisher die verschiedensten Office-Versionen im Einsatz, deshalb wurde immer im alten Format (xls bzw. doc) gespeichert. Nun haben wir es geschafft, alle Arbeitsplätze auf 2007 bzw. 2010 upzudaten. Jetzt sollen alle Files in den neuen Formaten gespeichert werden. Wie erreiche ich es, das alte Files automatisch beim speichern im neuen Format gespeichert werden? Wir möchten nicht jedes Dokument, bzw. jede Tabelle mit "Speichern unter ..." einzeln konvertieren, zumal dann die alte Datei auch noch auf dem Server liegen bleibt und manuell gelöscht werden muss! Über googeln habe ich nichts gefunden ... ! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 23. Mai. 2012 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
>> Über googeln habe ich nichts gefunden ... !Nach was hast Du denn gesucht? mit dem Suchbegriff xls in xlsx speichern habe ich u.a. >> dieses << und >> dieses << gefunden. Liest sich doch so schlecht nich... (ungetestet) Eine Einstellung in den Optionen o.ä. ist mir nicht bekannt, ich denke, es läuft auf eine tool-Lösung hinaus. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beverly Mitglied Dipl.-Geologe (Rentner)
Beiträge: 394 Registriert: 11.08.2007
erstellt am: 24. Mai. 2012 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Hi Lutz, Zitat: Wir möchten nicht jedes Dokument, bzw. jede Tabelle mit "Speichern unter ..." einzeln konvertieren, zumal dann die alte Datei auch noch auf dem Server liegen bleibt und manuell gelöscht werden muss!
Wenn du die Dateien nicht mittels "Speichern unter..." ins neue Format transferierst sondern mittels "Datei -> Konvertieren", wird die Datei direkt umgewandelt und durch die selbe Datei im neuen Format am selben Speicherort ersetzt (überschrieben) - die Datei im Ursprungsformat muss also nicht noch zusätzlich gelöscht werden. Das kann man sukzessive für jede Datei machen, sobald man eine alte geöffnet hat. ------------------ Bis später, Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
