  Excel
  Maße aus Excel in eine DXF Zeichnung umwandeln
Autor Thema:  Maße aus Excel in eine DXF Zeichnung umwandeln (1938 mal gelesen)
Donzuglu
Sehen Sie sich das Profil von Donzuglu an!   Senden Sie eine Private Message an Donzuglu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Donzuglu
Solid Works 2010; Autocad 2007
erstellt am: 02. Mai. 2012 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe im Rahmen meiner Bacherlorarbeit eine Standartisierung von verschieden Bauteilen einer Baugruppe vorgenommen. Die ganzen Berechnungen habe ich mit Excel gemacht und verfüge so über alle Abmaße der Bauteil. Jetzt zu meiner Frage ist es möglich wenn ich alle Maße habe, mit diesen eine Zeichnung zu erstellen (z.B. eine Vorlage in der sich nur die Maße ändern Form bleibt ja immer gleich). Diese müsste in DXF Format und 2D seinen um die Teile aus der CNC-Brennanlage auszubrennen.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 02. Mai. 2012 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Donzuglu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du auch ein ACAD zur Verfügung ? Da gehts auf alle fälle via Script bzw. kleiner Programmierung . Die DXF direkt aus Excel zu erstellen (via VBA) sollte auch möglich sein, ist aber IMHO (wegen Kenntnis des DXF-Dateiaufbaus) etwas schwieriger
  - Thomas -
ThoMay
erstellt am: 02. Mai. 2012 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Donzuglu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Wilkommen hier im WBF Donzuglu.
Prinzipiell ja.
Du bist aber bei einfachen Bauteilen mit der Kontur schneller, wenn du in einem CAD Programm ein Modell erstellst.
Bei Solidworks zum Beispiel kannst du dann verschiedene Größen in sogenannten Konfigurationen festschreiben. Die Maße sind aus Excel einlesbar.
Das sollte mit fast jedem 3D CAD Programm gehen.
Bei ProE wird mit sogenannten Familientabellen gearbeitet.
Bei Inventuor gehts auch mit einlesen der Daten.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Donzuglu
erstellt am: 04. Mai. 2012 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten.
Werde erstmal mit der Konfigurationen und SW versuchen da ich noch ein ziemlicher VBA anfänger bin.
