Thema: Excel Stunden-Zuschläge für Sonderzeiten erechnen (8769 mal gelesen)
AchimsFlensburgSchreck Mitglied Kraftfahrer
Beiträge: 5 Registriert: 15.04.2012 Windows 7 home Premium; 64 BIT-System; 8 MB Arbeitsspeicher; Intel(R) Core(TM)i7 CPU; HP Pavilion dv6 Notebook PC; Q720@ 1,60 GHz
erstellt am: 15. Apr. 2012 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebes Formum und ein herzliches Danke an alle die versuchen wollen zu Helfen. Dies schon einmal im Voraus. Ich möchte gerne in meiner Lohnabrechnung kontrollieren ob ich alle Zuschläge für Nacht, Sonntags, Feiertag richtig erhalte. Wenn ich jedoch versuche die Werte zu berechnen bekomme ich immer Fehlermeldungen. Ich habe einmal eine DUMMY-Datei angehängt und in der Tabelle die Spalten die er berechnnen sollte in ROTER SCHRIFT gekennzeichnet. Ich weiß, dass ihr hier sehr fit seid und vielleicht geht das Ganze auch ohne Makros. Danke nochmals im Voraus. Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2012 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 15. Apr. 2012 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AchimsFlensburgSchreck
Schaue mal in die Mappe die Zeitzuschläge für 20-24 Uhr, 4-6 Uhr und 24-4 Uhr sollten stimmen, bei den Sonntagszuschlägen könnte die Formel noch nicht sauber sein, auf den Feiertag habe ich erstmal verzichtet - weil, wie kommt man auf die 5 Stunden an dem besagten Feiertag? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2012 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SUupiiiiiiiiii, habe Dir 10 Units für deine Hilfe rübergeschickt. Danke, werde es jetzt nochmals genau checken ob alle Daten übernommen werden. Jetzt muss ich leider aber erstmals wieder auf die Straße. Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2012 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin am verzweifeln. Ich probiere seit Tagen verzweifelt die anfallenden Stunden von Feiertagen und oder Sonntagen zu berechnen. Aber mit den Verschachtelungen (Wenn - Dann - ansonsten wenn - dann).... bin einfach zu DOOF und verliere dann einfach den Blick um wieder dorthinzukommen wo ich sollte. Dabei dachte es ist so einfach, nun stelle ich fest, dass ich an meine Grenzen angelangt bin. Habt ihr mir bitte nochmals eine Hilfe???? Ich weiß 10 Units sind nicht viel aber die vergeb ich dann wirklich gerne. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2012 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AchimsFlensburgSchreck
Units sind als Anerkennung gedacht und nicht als eine Art Bezahlung ;-) Egal - Widmen wir uns der Abfrage: Wenn Arbeitszeit von Sa auf So geht Wenn Ende < Beginn; Dann Ende - 00:00:00; sonst nix aka Zelle AR17 Code: =WENN(K17<J17;K17-AR$9;"")
und das Ganze für Sonntag Wenn Ende < Beginn; Dann 24:00:00 - Ende ; ansonsten Ende - Beginn aka Zelle AR18 Code: =WENN(K18<J18;AR$10-J18;K18-J18)
anschliessend fragen wir noch mit =WOCHENTAG() den Zellwert B17 und B18 ab und führen beide Formeln in einer weiteren Wennabfrage zusammen: Wenn Wochentag = Sa dann Formel Samstag, Ansonsten wenn Wochentag = Sonntag dann Formel Sonntag, ansonsten Mache nichts aka Zelle AR17 Code: =WENN(WOCHENTAG(B17)=7;WENN(K17<J17;K17-AR$9;"");WENN(WOCHENTAG(B17)=1;WENN(K17<J17;AR$10-J17;K17-J17);""))
und runterkopieren.und den Feiertag probiert du erstmal selber, ansonsten musst du dich halt wieder melden.
erstellt am: 20. Apr. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal Danke Thomas für deine Hilfe. Eure Hilfe ist für mich (auch mit UNITS) NICHT bezahlbar und ich dankbar dass es ein solches Forum gibt, wo Menschen wie Du, ihr Wissen verständlich weitergeben. Als EXCEL-Anfänger probier ich mich meine Alltagsarbeiten zu automatisieren und merke einfach, dass zwischen Job und Weiterbildung (für mich ist dies Weiterbildung) ein solches Selbststudium mit der EXCEL-Hilfe nicht einfach ist. Wahrscheinlich fehlt es mir aber auch an den entsprechenden schulischen Grundkenntnissen. Dennoch möchte ich nicht an solch "blöden" Formelabfragen mich aufgeben und Eure Formeln mit WENN und DANN erweiteren mein in die Jahre gekommenen geistigen Stillstand hinter dem Lenkrad und dass ist unbezahlbar. Danke Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
