Thema: Freie stationierung mit Excel oder... (9718 mal gelesen)
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 03. Apr. 2012 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 03. Apr. 2012 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
erstellt am: 03. Apr. 2012 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Apr. 2012 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
erstellt am: 03. Apr. 2012 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 03. Apr. 2012 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
erstellt am: 03. Apr. 2012 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Apr. 2012 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
erstellt am: 03. Apr. 2012 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009 Windows 10 64bit system Autocad Civil3d 2020 ENGLISH Visual Studio 2019 OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 04. Apr. 2012 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2012 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Meine Formelsammlung zum Sinussatz: a/sin_alpa = b/sin_beta = c/sin_gamma alpha liegt der Seite a gegenüber usw. Winkel in Excel werden im Bogenmaß gerechnet, dazu gibt es eine eigene gleichnamige Funktion. Die macht allerdings nichts anderes, als den Wert x 180/pi() zu rechnen, bzw. beim umgekehrten Schritt dann pi()/180 über die Funktion GRAD. ------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2012 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sieht einer vielleicht den Wurm, ich habe das ganze versucht jetzt über einen Rückwärtsschnitt zu machen. Aber ich lande mit dem neu errechneten Punkt irgendwo Helmert Transformation [Diese Nachricht wurde von cadplayer am 04. Apr. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cadplayer am 05. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Surveyor-LBB Mitglied Dipl. Ing. Vermessung
Beiträge: 62 Registriert: 10.03.2010 Windows 10; VESTRA INFRAVISION in Citrix auf einem Grafik-Server , 32GB RAM,
erstellt am: 13. Apr. 2012 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Freie Stationierung in Excel, interessant . Das Problem liegt zum einen in der Bogenberechung in Excel. Gemessen wird in DE in gon bzw. Neugrad d.h. 360° gleich 400 gon. Da muß man also das Gon-Maß in Grad/Bogenmaß umrechnen. Zum anderen ist die Frage wieviel Anschlußpunkte du hast. Bei zweien hast du schon eine Überbestimmung (zwei Seiten und einen Bogen aus zwei Winkelmessungen) und mit jedem Punkt mehr. Du mußt also eine Ausgleichung rechnen. Die Tachymeter bzw. geodätischen Programme nutzen dazu Wichtungen der einzelnen Messgenauigkeiten. Die Idee mit dem Rückwärtseinschnitt ist gut. Da werden dann aber die Strecken vernachläßigt. Ich habe im Studium viel mit Excel gemacht aber eine Freie Stationierung gehörte nicht dazu. Leider kann ich dir nicht wirklich helfen ------------------ Gruß René [Diese Nachricht wurde von Surveyor-LBB am 13. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2012 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja eine freie Stationierung mit zwei Punkten stellt kein Problem dar. Bei 3 und mehr wird es schwieriger, weil da eine Transformation gerechnet werden muss. Und da bin ich mir unsicher - kann die Formel nicht richtig umsetzen. Vielleicht hast du mehr Grundwissen. ------------------ Gruss Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2012 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Kannst du mir mal deinen Lösungsansatz irgendwie erklären oder zeigen? Was willst du damit erreichen bzw. welches Problem möchtest du damit lösen. Welche Genaugikeit muß der Neupunkt haben? Eine Transformation würde ich nicht anwenden, ich wüste nicht warum und wie. Das Problem ist die Überbestimmung. Du hast bei einer Freien Stationierung über 3 Punkte "zuviele" Werte um auf einen eindeutige Lösung zu kommen. (Als Vermesser würde ich immer mindestens 3 Anschlußpunkte nutzen, das ist sicherer) Die Geräte machen in der Regel schon eine Auswertung wenn du zwei Punkte angemessen hast und rechnen dann die weitern Punkte dazu ein und geben die Spannungen aus. Vielleicht solltet du auch so rangehen. Zu jeder Punktvariante berechnest du das Ergebnis (A mit B, A mit C, B mit C) und mittelst dann die Werte. Vermessungetechnich nicht toll aber man kommt der Sache näher. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2012 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
erstellt am: 13. Apr. 2012 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2012 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Auf einem Server der Uni Biberach habe ich eine Excel - Tabelle gefunden, allerdings auch nur für zwei Anschlusspunkte. Der Linke ist: ftp://sserv01.fh-biberach.de/pub/www/vermessung/Labor%20f%C3%BCr%20Vermessung/Informationen/Unterlagen%20zu/Tachymetrische%20Aufnahme/Tachy.xls ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
