Thema: Finden von gleichen Bauteilen und dann ausgabe einer anderen Zelle (877 mal gelesen)
Quatermain Mitglied Ingenieur
Beiträge: 66 Registriert: 18.05.2002
erstellt am: 16. Mrz. 2012 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander, ich habe zwei verschiedene Datein, die ich nun Beispielhaft in eine Datei koppiert habe. Hierbei habe ich verschiedene Bauteile mit Nummern und Revisionen. Nun möchte ich eine Abfrage gestalten, dir mir ermöglicht die zu überprüfen ob die gleichen Bauteile mit der gleichen Nummer und Revision verbaut werden. Falls das nicht der Fall ist möchte ich eien Fehlermeldung. Damit ich die Fehlermeldungen einfacher filtern kann hätte ich gerne auch noch die betreffende Zelle als Ausgabe. Hoffentlich geht das. Wäre schön, wenn Ihr mir dabei helfen könntet um es euch zu erleichtern habe ich eine Musterdatei angehängt. Ich bin echt am verzweifeln. Quatermain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Excel 2010
erstellt am: 19. Mrz. 2012 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quatermain
Zitat: Original erstellt von Quatermain: ... Ich bin echt am verzweifeln. ...
Tja, woran denn eigentlich? Beschreib doch mal Deine bisherige Vorgehensweise. Komplettlösungen wirst Du hier kaum finden. Hilfe zur Selbsthilfe schon eher ------------------ Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
erstellt am: 19. Mrz. 2012 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quatermain
Hallo Quartermain, ich mach so etwas mit einer zusätzlichen Hilfsspalte, ich der ich mir einen eindeutigen, zusammengesetzten Wert erstelle, in diesem Fall also eine Verketten von Bauteilname, -nummer und -revision. Das machst du für beide Arbeitsblätter. Dann suchst du mit SVERWEIS, ob diese zusammengesetzte Wert genau so in dem anderen Arbeitsblatt auftaucht. Wenn das nicht der Fall ist, gibt Excel den Fehlerwert #NV zurück, das kann man dann mit IstFehler(...) abfangen. Um also zu finden, ob z.B. der zusammengesetzte Wert in der Zelle D3 auf dem Arbeitsblatt B in der Spalte vorkommt verwende ich die Formal
Code: =NICHT(ISTFEHLER(SVERWEIS(D3;'Bauteil B'!D:D;1;FALSCH)))
Ich hab dir deine Mappe mit den ergänzten Formeln wieder angehangen.Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 19. Mrz. 2012 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quatermain
