Thema: Formel Bereich um einen bestimmten Wert erweitern (3537 mal gelesen)
Quatermain Mitglied Ingenieur
Beiträge: 66 Registriert: 18.05.2002
erstellt am: 15. Mrz. 2012 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, ich habe eine Exceltabelle in der ich etwa 20 Berechnungen durchführe. Ganz einfache Additionen, Subtraktionen, Min und Max werte. Diese Formel lauten zum Beispiel: =MIN(I8:I49) Diese Berechnungen erweiter ich nun täglich um einen Wert nach unten. Sprich aus I48 wird dann morgen dann I49, übermorgen I50 usw. Da sich jeden Tag alle Berechnngen(20) um diesen Wert ergänzen würde ich gerne eine Automatik verwenden indem ich in einer anderen Zelle den Wert von 48 auf 49 ändere. Geht das so oder gibt es sogar noch eine bessere Lösung? Danke für Eure Hilfe. Quatermain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2013 ADT 2005 bis 2013 Arcibem System: Windows NT, 2000, XP Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 15. Mrz. 2012 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quatermain
Schau Dir mal die Funktion INDIREKT an. Beispiel: Zelle A1 -> 123 Zelle B1 -> A Zelle C1 -> 1 Formel =INDIREKT(B1&C1) ergibt -> 123 Wenn wirklich JEDEN Tag eine Zeile hinzukommt, könntest Du HEUTE() von einem Startdatum abziehen und das Ergebnis bei INDIREKT einsetzten. Beispiel: Zelle A1 -> 12.03.2012 Zelle B1 -> HEUTE() ergibt -> 15.03.2012, morgen 16.03.2012, übermorgen 17..... Zelle C1 -> = B1-A1 ergibt -> 3, morgen 4, übermorgen 5... Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 15. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2012 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beverly Mitglied Dipl.-Geologe (Rentner)
Beiträge: 394 Registriert: 11.08.2007
erstellt am: 16. Mrz. 2012 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quatermain
Hi, du kannst auch die letzte belegte Zelle der betreffenden Spalte ermitteln, sodass du nicht in einer anderen Zelle irgend etwas vorgeben musst: {=MIN(INDIREKT("I8:I"&MAX(NICHT(ISTLEER((I8:I1000)))*ZEILE($8:$1000))))} Auchtung, Matrixformel! Geschweifte Klammern nicht eingeben sondern Formel mit Strg+Shift+Enter abschließen. ------------------ Bis später, Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Excel 2010
erstellt am: 16. Mrz. 2012 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quatermain
Eigentlich macht das Excel von ganz alleine. Bereich in den Formeln einmalig auf eine (leere) Zelle unter dem letzten Wert ergänzen. Dann jedes Mal einfach eine neue leere Zeile unter den Werten einfügen und Daten eintragen. Die Formeln werden dann automatisch angepasst. ------------------ Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2012 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
