Thema: Diagrammabfrage (1264 mal gelesen)
hörter Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 47 Registriert: 24.04.2007 Win 7 prof SP1 i5 2540M 2,6 GHz 8GB Ram Office Basic Edition 2010 NX 7.5
erstellt am: 12. Mrz. 2012 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ist es möglich, in einem Liniendiagramm auch direkt eine "Auswertung" darzustellen? Zur Beschreibung: Ich habe ein Liniendiagramm, wo ich die Fläche unter der niedrigsten Linie in der entsprechenden Farbe gefärbt haben möchte. Sprich bei der nächsten Ablösung soll auch Farbe variieren. Wär toll, wenn auf die richtige (im BSP.lila,gelb,lila,gelb,blau....) Das es mehr als zwei Linien sind, ist das der Knackpunkt; sonst wär der Sache evtl. mit pos/neg.Abweichung beizukommen. Vorab: Mit integrierten Balken ist nur bedingt wünschenswert, da dort kein exakter Punkt findbar ist. Ich bastle gerade mit Zusatzspalten und min-abfrage daran, da mir nix besseres einfällt, aber will nicht so recht. Bin für jeden Ansatz dankbar, Gruß Torsten PS:Anschauungsbsp.anbei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Excel 2010
erstellt am: 12. Mrz. 2012 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hörter
Wundert mich eigentlich, dass Min-Werte nicht funktionieren sollte. Kann aber auch sein, dass ich die Aufgabenstellung nicht begriffen habe. So würde ich es machen anhand Deiner Hinweise (siehe Bild). ------------------ Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2012 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten, SOO kriege ich es schon hin, aber 1. wie sieht z.B. dein Wert für 55000 aus? (ca.11000 wobei Echtwert 13000 beträgt) 2. Das ist eine einfarbiger Fläche, die keine Aussage liefert. Ich habe schon mit Beverly´s "Schnittpunkt von 2 Geraden" rumexperimentiert, aber es sind eben mehr als zwei... Hätte vielleicht doch nicht Mathe in 11.1 abwählen sollen... Problem ist auch, das ich vorher nicht weiß wie oft der Min-Wert zwischen den Graphen wechselt. Die "Antwortflut" zeigt mir aber, das es nicht NUR an meiner Beschränktheit liegt... Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2012 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hörter
Gut, das wird dann aber recht aufwändig (Kosten/Nutzen-Abschätzung?). Mathematisch bin ich da ebenfalls etwas überfordert, ich hätte aber einen praktikablen Lösungsansatz: Eine wesentlich kleinere Schrittweite der Datenwerte. Die Zwischenwerte ließen sich "hinrechnen", da sich zwischen den Datenwerten augenscheinlich jeweils eine gerade Linie befindet. Stabilität bei variierenden Daten wäre auch gegeben. Aus den Zwischenwerten ließen sich Min-Werte errechnen, die dann Deine zunächst noch einfarbige Fläche steuerten. Bliebe lediglich das in meinen Augen "nice to have" der wechselnden Farben für Flächenabschnitte. Dazu fällt mir derzeit nichts ein. [Edit]So in etwa, siehe Bild[Edit] [Edit 2]Durch Editieren kann man keinen Anhang nachträglich anzufügen, aha...[Edit 2] ------------------ Gruß, Carsten [Diese Nachricht wurde von carsten-3m am 13. Mrz. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von carsten-3m am 13. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2012 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hörter
erstellt am: 13. Mrz. 2012 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hörter
Abend, schön sieht es ja aus, aber der TE meint wohl etwas anderes: Die Minimumfläche soll vertikal gesteift sein und zwar in der Farbe des günstigsten Anbieters. Also von 0-19.000 rosa, von 19.000 bis 21.000 gelb, usw. Ob das aber in einem Diagramm möglich ist und dann auch noch automatisch sich anpassend... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2012 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten, das mit den Zwischenwerten ist ne gute Idee, die ich übernommen habe. Hallo Lutz, du hast mein Problem erkannt! Da das mit Flächen nicht hinhaut(zumindest bei mir)bin ich nun doch auf vieleviele enge Balken ausgewichen. Zusätzlich habe ich eine Abfrage drin, aus welcher Zeile der Min-Wert kommt. Über diese Zahlen sollte sich doch was ansteuern lassen... Das einzige in der Art,was ich bisher gefunden habe ist ein VBA-gesteuertes Beispiel. Das zu analysieren versuche ich gerade. Vielleicht läßt sich daraus was stricken. Gruß Torsten PS:anbei mein bisheriger Stand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2012 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hörter
Das mit den farbigen Flächen geht bestimmt auch. Die Aufgabe sollte etwas klarer beschrieben werden. Ich hätte noch Fragen: Welche Farbe soll gewählt werden, wenn mehrere Kurven das Minimum gemeinsam definieren? Die erstbeste? Oder ein Farbmix? Ganz nebenbei: Wozu ist diese aufwändige grafische Darstellung gut? Ich vermute mal, dass es im Endeffekt darum geht, zu einer vorgegebenen Bestellmenge auf einfache Art und Weise den kostengünstigsten Lieferanten benennen zu können. Dazu würde eine analytische Lösung aber ausreichen. Also, wozu die bunten Flächen? [edit]Schreibteufelfehler[edit] ------------------ Gruß, Carsten [Diese Nachricht wurde von carsten-3m am 14. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2012 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hörter
Zitat: Original erstellt von carsten-3m: ...Also, wozu die bunten Flächen?...
Für die Damen und Herren, denen eine analytische Lösung nichts sagt. Also die Chefetage. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2012 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hörter
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 14. Mrz. 2012 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hörter
erstellt am: 15. Mrz. 2012 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten, Das mit den Flächen geht auch? Breche mir gerade die Ohren an den Säulen.. In dem BSP. was ich analysiert habe, gibt der Wert an sich die Farbe vor, nicht ein weiterer Parameter. Ich, als VBA-DAU, tue mich da etwas schwer mit, obwohl der Vorlagecode echt toll beschrieben ist. Zu deinen Fragen:erstbeste Farbe wär o.k. noch weitere Mischfarben würden nur verwirren... Hallo Lutz, Zitat: Original erstellt von Dig15: Für die Damen und Herren, denen eine analytische Lösung nichts sagt. Also die Chefetage.
ich sag doch: verwirrt nur Hast natürlich recht!!! Sonst dürfte ich mir dafür auch nicht so viel Zeit nehmen. Soll dann als Vorlage dienen, um den Häuptlingen zu erklären, was jeder Indianer schon weiß. @Thomas ich hab auch mal gelernt, es einfach und prägnant zu halten und fand mein Liniendiagramm echt toll. Aber so ist das:irgendwo was gesehen►haben wollen, aber keine Schulung genehmigen. Das was mein Chef als "Vorlage" gesehen hat, ist wahrscheinlich nicht mal über Excel erstellt worden Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2012 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hörter
erstellt am: 15. Mrz. 2012 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Wie wahr. Mich hat nun der Ergeiz gepackt und ich habe das etwas anders gelösst. (Effektvoller für die staunende Obrigkeit ) Muß nun nur noch den Code einkürzen bzw.per Fleißarbeit vervollständigen. Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2012 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hörter
... aber nicht wirklich schön Das mit Flächen (siehe Bild) sieht aber auch nicht so toll aus, es sei denn man würde die Schrittweite der Zwischenwerte deutlich veringern. Das kann dann Torsten selber machen, wenn er mag ------------------ Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2012 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hörter
ich hätte da noch die Variante Berge (mit Tiefeneffekt) und die Variante surrealistische Berge... Aber mal Ehrlich: Wäre ich Chef, ich würde den Mitarbeiter kündigen -ah ne, als Chef hätte ich ja auch keine Ahnung und müsste mich gleich mitkündigen . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2012 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, Ja veäppelt mich ruhig. Von den Letzten Bildern fand ich meine Balken noch am besten. Die Flächen sind doch arg lückenhaft. Trotzdem Dank für eure Mühen/ seelische Unterstützung. Gruß Torsten PS:werde wohl doch zu Fuß ausfüllen müssen da meine Routine hakt. Und SOVIEL Zeit hab ich nun auch nicht. Werde aber mal für mich weiter suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
