Thema: Fenster fixieren in Excel 2007 (8319 mal gelesen)
Idefix96 Mitglied Berechnungsing.
Beiträge: 122 Registriert: 26.10.2004 Creo simulate 2.0, M110, Windows 7 Professional, Service Pack 1, Fujitsu Siemens, Celsius,R650 4 x 3,33 GHz, 32,0 GB RAM, 64-Bit-Betriebssystem, NVIDIA GeForce 8800 GTX.
erstellt am: 08. Feb. 2012 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit kurzem arbeiten wir mit Excel 2007. Ich möchte nun "Fenster fixieren" ausführen. Dazu klicke ich auf das Feld, dass sich rechts und unterhalb der Spalten und Zeilen befindet, die immer dargestellt werden sollen. Danach wollte ich "Ansicht-Fenster fixieren" ausführen, aber das funktioniert nicht. Der Befehl ist ausgegraut, also nicht ausführbar. Was muss ich machen, um Fenster fixieren ausführen zu können?
------------------ Gruß Bernd Zimpel Keine Automation wird die Büroarbeit je so vereinfachen wie der Papierkorb. (Anonym) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 08. Feb. 2012 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Idefix96
erstellt am: 08. Feb. 2012 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paulchen, vielen Dank, es hat mit einer Kopie der Mappe funktioniert. Zur Erklärung: Die Mappe ist mit Excel 2003 erzeugt worden und beinhaltet auch Makros. Die Mappe ist auch schon mehrmals in Excel 2007 abgespeichert und aufgerufen worden. Bislang konnte ich ohne Probleme mit dieser Mappe arbeiten, die Makros laufen also alle. Ein Kollege arbeitet problemlos mit der gleichen, aber nicht der selben Mappe. Nach dem Erstellen einer neuen Mappe tritt der Fehler ebenfalls nicht auf.
------------------ Gruß Bernd Keine Automation wird die Büroarbeit je so vereinfachen wie der Papierkorb. (Anonym) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2012 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kommando zurück! Es funktioniert doch nicht. Die Mappe hat ein Eingabeblatt auf dem ein Button zum Ausführen einer Berechnung enthalten ist. Nach dem Betätigen des Buttons werden verschiedene Makros ausgeführt, u. A. wird ein neues, separates Ergebnisblatt erzeugt. Auf dem Ergebnisblatt funktioniert "Fenster fixieren", auf dem Eingabeblatt weiterhin nicht!
erstellt am: 08. Feb. 2012 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Idefix96
erstellt am: 08. Feb. 2012 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paulchen, der Fehler tritt schon auf bevor das Makro ausgeführt wird. Das Blatt ist geschützt, aber bei meinem Kollegen auch und bei dem funktioniert es. Was meinst du mit Code? Ich bin kein Programmierer, nur Anwender. Ist der Fehler etwa im VB zu suchen? ------------------ Gruß Bernd Keine Automation wird die Büroarbeit je so vereinfachen wie der Papierkorb. (Anonym) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2012 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Idefix96
Ne, der "Fehler" - falls es denn einer wäre - wäre nur dann im VBA-Code/Makro zu suchen, wenn sich durch dessen Ausführung etwas ändern würde; scheint allerdings hier nicht der Fall zu sein. Dein Kollege hat also andere Einstellungen als Du. Servicepacks des Office-Pakets? Betriebssystem? Andere Einstellungen, wo auch immer, vermute sie in Office/Excel? Bist Du zufällig in der Seitenlayout-Ansicht, der Kollege nicht (Googles 1. Treffer)? ------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2012 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paulchen, der Fehler oder das Problem ist bei mir unabhängig vom Seitenlayout. Die anderen Punkte werde ich überprüfen müssen. Sollten aber gleiche Servicepacks und Versionen sein, da beide PC´s erst kürzlich von unserer IT eingerichtet wurden. ------------------ Gruß Bernd Keine Automation wird die Büroarbeit je so vereinfachen wie der Papierkorb. (Anonym) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2012 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Problem wird wohl durch die Makros verursacht. Die Makros erzeugen am Ende immer einen Blattschutz. Mit Excel 2003 hatte ich damit keine Probleme, erst jetzt mit Excel 2007. Warum kann ich denn jetzt kein Fenster fixieren wenn das Blatt geschützt ist? Fenster fixieren ist doch eigentlich nur eine nützliche Lesehilfe bei großen Tabellen! Gibt es eine Einstellung mit der ich dieses Problem beheben kann? ------------------ Gruß Bernd Keine Automation wird die Büroarbeit je so vereinfachen wie der Papierkorb. (Anonym) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 09. Feb. 2012 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Idefix96
erstellt am: 14. Feb. 2012 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Runkelruebe, da es ein Problem von Excel 2007 zu sein scheint, ist bei uns im Haus entschieden worden, mit dem Fehler zu leben und auf Excel 2010 zu warten. Vielen Dank für deine Tipps. ------------------ Gruß Bernd Keine Automation wird die Büroarbeit je so vereinfachen wie der Papierkorb. (Anonym) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2012 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Idefix96
N'Abend Bernd, nachschauen konnte ich erst jetzt: In Excel2010 heißt es zwar "Fenster einfrieren" (jedoch weiterhin "Fixierung aufheben" ), aber diese Funktion tut wohl wieder so, wie von Dir gewünscht. Ich hab nicht gesucht, aber evtl. erkennt Microsoft es als bug an und stellt in einem ServicePack eine Lösung zur Verfügung. ->> Ab und an mal die Officeupdates installieren und im Lösungsfall hier Bericht erstatten.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5239 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 14. Feb. 2012 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Idefix96
erstellt am: 15. Feb. 2012 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay, mit den Sicherheitseinstellungen wurde auch schon experimentiert. So wurde z. B. die Sicherheitseinstellung bei Makros auf die geringste Stufe gesetzt, um die Makros überhaupt ausführen zu können. ------------------ Gruß Bernd Keine Automation wird die Büroarbeit je so vereinfachen wie der Papierkorb. (Anonym) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
