  Excel
  Spalten in mehreren Blättern durchsuchen
Autor Thema:  Spalten in mehreren Blättern durchsuchen (6300 mal gelesen)
hoppel66
kfm. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von hoppel66 an!   Senden Sie eine Private Message an hoppel66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hoppel66
erstellt am: 02. Feb. 2012 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich hab heute dieses Forum entdeckt, bei der Suche nach einer Problemlösung.
Leider hab ich auch hier nicht die Lösung finden können (falsche Suchbegriffe genutzt?).
Es geht um folgendes:
ich habe eine Exceldatei (Excel 2010) mit mehreren Tabellenblättern (August 2011 bis Februar 2012).
In diesen Tabellenblättern gibt es eine Spalte (B) mit Versandnummern.
Diese Versandnummern beginnen bei 11500 und enden z.Z. bei ca. 16000.
Jetzt bin ich auf der Suche nach einem Makro / VBA-Lösung womit ich folgendes machen kann:
1)den Suchbereich eingeben (also z.B. 11500 bis 16000)
2)Doppelte Einträge gelistet werden (in einem gesonderten Tabellenblatt)
3)Fehlende Einträge gelistet werden (ebenfalls im gesonderten Tabellenblatt, soll Schwerpunkt des Makros sein)
Jemand Vorschläge um das "Problem" anzugehen?
Es wird gebraucht um fehlende Versandnummern einer Charge zu finden,
außerdem sind die Versandnummern nicht/nur grob sortiert.
D.h. die Zahlen wurden händisch eingegeben, es sind also Doppeleinträge,
fehlende Einträge, sowie fehlerhafte Einträge möglich.
Denke es müsste der "Suchbereich" in ein Array eingelesen werden,
die Bereiche per Schleife durchsucht werden,
Ergebnisse in ein/zwei andere Arrays zwischengespeichert und
dann ins gesonderte Tabellenblatt ausgegeben werden.
Leider sind meine Kenntnisse doch arg eingerostet
und mir fehlt jeglicher Anfang wie es losgehen könnte.
Zuletzt hatte ich zu Office 2003 Zeiten kleinere Makros geschrieben.
Viele Grüße,
Hoppel
[Diese Nachricht wurde von hoppel66 am 02. Feb. 2012 editiert.]
Comos User
Sehen Sie sich das Profil von Comos User an!   Senden Sie eine Private Message an Comos User  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Comos User
erstellt am: 03. Feb. 2012 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoppel66 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hoppel,
ich sags nicht gern aber immer wieder:
EXCEL ist KEINE Datenbank
Übertrage die Daten in eine Datenbank, für ein DBMS sind die beschriebenen Aufgabe leicht zu realisieren.
Für alle die die meinen "es geht aber auch mit Excel" die sollens tun, ich werde mich daran nicht mehr beteiligen.
Da kriegt man ja schon beim lesen Pickel.
Solchen Beispielcod ezu such doppelter Datensätze findet man überall im Internet
Code:
SELECT productcodes, COUNT(productcode)
FROM Products
GROUP BY productcode
HAVING ( COUNT(productcode) > 1)
Peter
[Diese Nachricht wurde von Comos User am 03. Feb. 2012 editiert.]
hoppel66
kfm. Angestellter
erstellt am: 03. Feb. 2012 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine Antwort.
Das diese "Geschichte" mit einer Datenbank einfacher zu händeln ist, ist mir klar.
Leider bekommen wir (ich) diese Datei von anderen Abteilungen
wo nur mit Excel gearbeitet wird.
Desweiteren müsste so eine Datenbank auch erstmal erstellt werden,
und wie es in den meisten Firmen so ist: "Das haben wir schon immer so gemacht", Neuerungen sind nicht gern gesehen, es müssen ja auch andere Kollegen damit "klarkommen".
Danke für den Tipp mit "doppelte Datensätze" werd mich mal damit ans suchen machen.
Hoppel
bst
Sehen Sie sich das Profil von bst an!   Senden Sie eine Private Message an bst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bst
erstellt am: 03. Feb. 2012 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoppel66 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
mal als Ansatz. Liest je Blatt alle Werte aus Spalte B in ein Array.
Durchläuft dann das Array und testet ob da eine Zahl im gewünschten Bereich steht. Falls ja wird diese Zahl mit einem Dictionary-Objekt gezählt.
Dann wird ein Array mit allen gesuchten Werten erstellt und mit den Zählern aus dem Dictionary gefüllt.
Zuletzt wird das in eine neue Mappe geschrieben.
Reicht Dir das?
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter), Bernd
Code:
Option Explicit
Sub x()
   Dim ws As Worksheet
   Dim lngRows As Long
   Dim ar As Variant
   Dim i As Long
   Dim lngVal As Long
   Dim lngMinVal As Long
   Dim lngMaxVal As Long
   Dim objDic As Object
   lngMinVal = Int(Val(Application.InputBox("Von:", "myMacro", 1, Type:=1)))
   lngMaxVal = Int(Val(Application.InputBox("Bis:", "myMacro", 9999, Type:=1)))
   If lngMinVal < 1 Or lngMaxVal < lngMinVal Then Exit Sub
   Set objDic = CreateObject("scripting.dictionary")
   ' Alle Werte aus Spalte B durchlaufen
   For Each ws In Worksheets
      lngRows = ws.Cells(ws.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
      ar = ws.Cells(1, 2).Resize(lngRows)
      If Not IsEmpty(ar) Then
         For i = 1 To lngRows
            If IsNumeric(ar(i, 1)) Then
               lngVal = Int(Val(ar(i, 1)))
               If lngVal >= lngMinVal And lngVal <= lngMaxVal Then
                  objDic(lngVal) = objDic(lngVal) + 1
               End If
            End If
         Next
      End If
   Next
   ' Ausgabearray zusammenbauen
   ReDim ar(lngMinVal To lngMaxVal, 1 To 2)
   For i = lngMinVal To lngMaxVal
      ar(i, 1) = i
      ar(i, 2) = 0
      If objDic.Exists(i) Then ar(i, 2) = objDic(i)
   Next
   ' und ausgeben
   Workbooks.Add
   Cells(1).Resize(lngMaxVal - lngMinVal + 1, 2) = ar
   objDic.RemoveAll
   Set objDic = Nothing
End Sub
[Diese Nachricht wurde von bst am 03. Feb. 2012 editiert.]
hoppel66
kfm. Angestellter
erstellt am: 03. Feb. 2012 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielen DANK!!!
Das hilft mir ein ganzes Stück weiter.
Das ist eine gute Basis um an meine Bedürfnisse angepasst zu werden.
Nochmals Danke.
Hoppel
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 03. Feb. 2012 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoppel66 10 Unities + Antwort hilfreich
226_1642_Mappe1.zip
Hallo Hoppel,
ich würde das noch ganz anders machen: erstell dir ein zusätzliches Tabelleblatt, wo du alle möglichen/zulässigen Versandnummern in Spalte A nimmst. Dann für jedes Blatt, auf dem du nachschauen willst, eine weitere Spalte, jeweils mit der einfachen Formel =ZÄHLENWENN(VersandA!B:B;A2) darin, dadurch bekommst du raus, wie oft deine theoretisch verfügbare Versandnummer aus Zelle A2 in der Spalte B im Tabellenblatt VersandA vorkommt.
So machst du für jedes Tabellenblatt eine Spalte. Dann noch eine Spalte mit der Summe aus den ZÄHLENWENN-Spalten, die mit einer schönen bedingten Formatierung und/oder Filter und du bekommst ganz schnell die Versandnummern, die noch gar nicht benutzt wurde und die, die mehrfach benutzt wurden
Ich hab mal so was als Beispiel angehangen, wird vielleicht klarer, wenn du das in Excel siehst
Ciao,
Stefan
hoppel66
kfm. Angestellter
erstellt am: 03. Feb. 2012 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Auch Dir vielen Dank.
Deine "Version" enspricht so ziemlich dem was ich gesucht habe.
Werde deine Tabelle für die Übersichtlichkeit (2000-6000 Versandnummern)
noch etwas anpassen, aber ansonsten so verwenden!
Nochmals Danke auch an alle Anderen für die rasche Hilfe.
Threat kann geschlossen werden.
Hoppel
