Thema: Zähler und Nenner auslesen (3431 mal gelesen)
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006
erstellt am: 12. Dez. 2011 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite nicht oft mit Excel...deshalb nun vielleicht eine "dumme Frage": In einer Zelle steht eine Formel mit Zähler und Nener: =110/2, als Ergebnis steht dann dort: 55 Ich möchte nun den Zähler und den Nenner separieren, d.h. : Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 Formel =110/2 110 2 Wie ist die Syntax für Spalte 2 und 3 dazu? Vielen Dank für Hilfe Petra [Diese Nachricht wurde von Gigerota am 12. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 12. Dez. 2011 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
habe gerade kein Excel vor mir - Mit Einfügen, Namen, Definieren das Menü "Namen Definieren" aufrufen
- Oben in Namen in der Arbeitsmappe einen Formelname eingeben - Hier Auswerten
- Bei Bezieht sich auf folgendes Eingeben =ZELLE.ZUORDNEN(6;INDIREKT("ZS(-1)";FALSCH))
somit kann man die Zellformel links der Zelle stehend anzeigenlassen
Code: A1 =110/2 A2 =Links(Auswerten;finden("/";Auswerten)-1) A3 = A2/A1 ;-) oder =Teil(Auswerten2;finden("/";Auswerten2)+1;1) 'hierbei Auswerten2 = ZELLE.ZUORDNEN(6;INDIREKT("ZS(-2)";FALSCH))
Aber wie gesagt, habe kein Excel vor mir, weiss also nicht ob das so klappt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 12. Dez. 2011 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
@Thomas Klappt :top ich hatte nur nen workaround im Kopf: Formeln als Text ohne führendes = schreiben, Berechnung via AUSWERTEN und die Splittung mit =LINKS(A1;FINDEN("/";A1)-1) =TEIL(A1;FINDEN("/";A1)+1;(LÄNGE(A1)-FINDEN("/";A1))) Aber Deins ist um Ecken eleganter! Ohne Namen und/oder Hilfszellen kommt man kaum hin. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
startrek Moderator Architekt
Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 12. Dez. 2011 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Gigerota Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2011 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Dez. 2011 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Gigerota Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2011 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomans, hallo Runkelrübe... danke für eure Antworten. Ich verstehe es nur nicht.... Anbei die Excel-Tabell, wo ich den Code von Runkelrübe eingetragen habe, es geht nicht. Ich mache wohl etwas falsch. Bitte nochmal helfen... (bin Laie) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006 Windows 10 AutoCAD LT 2019 Solidworks 2018
erstellt am: 12. Dez. 2011 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Dez. 2011 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Jepp, Du vergißt nämlich den wichtigeren Teil dabei: Die Verwendung eines NAMENS. Und dieser Name hat als 'Bezieht sich auf' das AUSWERTEN drin. -> damit kannst Du aus 3+5 die 8 bekommen, ohne dass es mittels = eingeleitet werden muß. Klappt so natürlich nur für solche billig-Formeln. Für die umfangreicheren solltest Du Dich mit Thomas' Funktion beschäftigen. Eigentlich auch so, denn die ist wirklich eleganter ;-) Ohne NAMEN und innerhalb dieser Namen dann eins der Excel V4-Makros geht es nicht. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2011 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Oki, Danke für die Rückmeldungen - auch an @Rübe für den Praxistest - ich mag Xl2010 nicht auf meinen neuaufgesetzten Rechner installieren Jep, ohne NAMEN und innerhalb dieser Namen dann eins der Excel V4-Makros geht es nicht. -dann bliebe nur noch eine Lösung mittels Funktion per VBA Problem somit -gelöst- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
