  Excel
  Excel Blatt wählen über XML
Autor Thema:  Excel Blatt wählen über XML (1375 mal gelesen)
Martin Nofer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Nofer an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Nofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Nofer
SE ST9 MP8
EdgePLM Compact
EdgePLM Parts
erstellt am: 30. Nov. 2011 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem: ich habe ein Programm bekommen welches Daten in ein Excelsheet schreibt. Die Anfangsposition wird in einer xml-Datei über folgende Einträge bestimmt:
<StartRow>8</StartRow>
<StartColumn>A</StartColumn>
Nachdem ich ein Deckblatt in Sheet1 eingefügt habe, sollten die Daten jetzt auf Sheet2 eingefügt werden. Wie kann ich in der XMl-Datei definieren, daß die Anfangszelle A8 jetzt auf Sheet2 liegen soll? Habe die englische Version von Excel2003. Ich habe leider bislang keine Erfahrung mit XML.
Martin
ThoMay
erstellt am: 01. Dez. 2011 05:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Nofer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Start in den Tag Martin.
Vieleicht hilft dir Das hier weiter. Ziemlich weit unten.
Leider schreibst du nicht was was für ein Programm bzw in welcher Sprache geschrieben.
ThoMay
EDIT den Fehlerteufel.
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
<A HREF="http://hilfe.cad.de
/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=57" TARGET=_blank>Nettiquette</A> - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
[Diese Nachricht wurde von ThoMay am 01. Dez. 2011 editiert.]
Martin Nofer
Techniker
SE ST9 MP8
EdgePLM Compact
EdgePLM Parts
erstellt am: 01. Dez. 2011 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info's (und das zu der Zeit!!)
Es hat sich jetzt herausgestellt, daß es bislang im Programm nicht vorgesehen war das Blatt zu wechseln. Bin jetzt mit dem Hersteller des Programms in Kontakt.
Martin
