Thema: Diagramm erstellen (2349 mal gelesen)
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Solid Edge Free 2D Drafting
erstellt am: 25. Nov. 2011 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, von x-y-Werten möchte ich in Excel 2003 ein Diagramm erstellen. Nun ist es so, daß ich das eine Mal 955 Zahlenpaare habe und das andere Mal beispielsweise nur 730 Zahlenpaare. Gibt es eine Möglichkeit, das Diagramm so zu erstellen, daß es immer von sich aus erkennt, aus wievielen Zahlenpaaren die Kurve erstellt werden kann ? Beziehungsweise, daß der Rest größer eines bestimmten Wertes einfach abgeschnitten werden soll. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 25. Nov. 2011 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2011 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie man Diagramme erstellt, weiß ich schon. Das eine Mal soll das Diagramm aus 700 x,y-Werte erstellt werden und das andere mal aus 900 x,y-Werte. Immer das gleiche Diagramm. Es ist eine Datei die mit unterschiedlichen Werten Berechnungen durchführt. Und wenn jemand einen Wert ändert, dann soll sich das Diagramm mitändern..... Mal soll der y-Wert bis 45 gehen, ein anderes Mal bis 75. Mit lauter 0,1-Schritten. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
startrek Moderator Architekt
Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 25. Nov. 2011 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hi Silke, wenn du das Diagramm anklickst, bekommen doch dessen Basisdaten, also die verwendeten/benutzten Zellen einen blauen Rahmen. Diesen Rahmen kannst du vergrößern/verkleinen und das Chart richtet sich dann danach. Oder soll das vollautomatisch gehen? Gruß Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2011 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beverly Mitglied Dipl.-Geologe (Rentner)
Beiträge: 394 Registriert: 11.08.2007
erstellt am: 26. Nov. 2011 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2011 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin, das Beispiel sieht gut aus. Genau sowas brauche ich. Werd mich die nächsten Tage mal damit befassen. Meld mich wieder, wenn noch Unklarheiten zu beseitigen sind. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2011 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin, das mit dem Bereich.Verschieben verstehe ich nicht ganz. Ich hab eine Spalte mit y-Werte und 2 Spalten mit x-Werte (hab zwei Kurven im Diagramm)... Irgendwie komme ich da noch nicht so ganz mit. In einer neuen Zelle trage ich den Bereich mit Bereich.Verschieben ein, oder ? Und im Diagramm verweise ich dann nur auf diese eine Zelle ? Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2011 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hi Silke, du musst Namen definieren mit der Funktion BEREICH.VERSCHIEBEN und diese Namen dann als Bezug im Diagramm für die betreffende Datenreihe angeben (so wie es im Beispiel beschrieben ist). Du benötigst also einen Namen für die X-Werte und je einen Namen für die Y-Werte der beiden Datenreihen. ------------------ Bis später, Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2011 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin, das heißt, daß ich dieses "bereich.verschieben" in keine Zelle reinschreibe, sondern einem Namen zuordne. Und für das Diagramm wähle ich den Namen. Hab ich das so richtig verstanden ? Okay, werde es nächste Woche nochmal probieren. Bis dann, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2011 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin, also, mit einer Kurve (x-y-Werte) habe ich es hinbekommen. Aber mein Diagramm soll zwei x-Y-Kurven enthalten. Die zweite wird mir nicht angenommen. Dazu habe ich eine Spalte Y-Werte und 2 Spalten mit den X-Werten. Was mache ich falsch ? Edit: Hab's jetzt hingekriegt. In der Formel war ein Tippfehler enthalten. Vielen Dank für deine Beispieldatei. Viele Grüße, Silke
[Diese Nachricht wurde von Silke Boll am 16. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
