  Excel
  Text abschneiden
Autor Thema:  Text abschneiden (4612 mal gelesen)
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 21. Nov. 2011 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit welchem Befehlsaufruf kann ich in Zellen (=Text) automatisch das erste Zeichen abschneiden/entfernen lassen?
          Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
MS-Office 365 ProPlus x86
WIN7(x64)
erstellt am: 21. Nov. 2011 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Variante:
Code:
=RECHTS(A1;LÄNGE(A1)-1)
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 21. Nov. 2011 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das wars. Wusste doch, dass Du bei der Frage nicht mal warm wirst.
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 17. Jan. 2013 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von runkelruebe:
Eine Variante:
Code:
Zusatzfrage:
Und wenn ich exakt 6 Zeichen von dem Ausdruck haben will?
Zelleinträge können <=> 6 Zeichen sein.
skyzem
Sehen Sie sich das Profil von skyzem an!   Senden Sie eine Private Message an skyzem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skyzem
Win 7 Enterprise x64
Cornerstone 5.3.0.5
Minitab 16.2.1.0
Excel 2010
Notepad++ 6.3.1
Putty 0.63
Calc.exe
erstellt am: 17. Jan. 2013 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wärs mit:
Code:
=TEIL(A1;2;6)
Das wären dann sechs Zeichen ab dem zweiten Zeichen. Wenns weniger hat - dann hat es das.
MfG skyzem
Ingo Struck
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ingo Struck an!   Senden Sie eine Private Message an Ingo Struck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingo Struck
Intel Core i7-3770
4 GB RAM
AMD FirePro V3900 (FireGL V)
Windows 7 Pro SP1
AutoCAD 2009 - deutsch
MS-Office Standard 2010
erstellt am: 17. Jan. 2013 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom2005,
welche 6 Zeichen willst Du denn haben? (die linken, die rechten oder vielleicht irgendwie aus der Mitte zusammengesucht?)
mfg, Ingo
"Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!"
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 18. Jan. 2013 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von skyzem:
Wie wärs mit:
Code:
=TEIL(A1;2;6)
von links war gemeint, aber ich habe den Befehlsaufruf kapiert und angepasst. Danke! Klappt prima.
