  Excel
  programmierter Zellbezug bzw. Datenreduktion
Autor Thema:  programmierter Zellbezug bzw. Datenreduktion (3660 mal gelesen)
Doc Snyder
Office 2007
W7-SP1
erstellt am: 18. Okt. 2011 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Mangels Excelpraxis weiß ich weder eine Lösung noch das richtige Suchwort. Folgende Aufgabe habe ich:
Gegeben:
1. Spalte: 4096 Zeitwerte
2. Spalte: 4096 Messwerte
Wunsch:
3. Spalte: jeder 64. Zeitwert
4. Spalte: 64 Durchschnittswerte von den zugehörigen vorangegangenen 64 Messwerten
und zwar in direkt aufeinander folgenden Zeilen, um ein Diagramm davon machen zu können
Für einen Block von 64 kann ich das, was mir fehlt, ist die Automatik, dass in der 3. und 4. Spalte in der zweiten Zeile der 128. Zeitwert und der Durchschnitt der Messwerte Nr. 129-256 steht, usw.
Beim bekannten Weiterziehen mit der Maus werden die Indizes immer nur um 1 erhöht.
Ich wäre schon am Ziel, wenn sich dabei die Indices um 64 erhöhen würden.
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 18. Okt. 2011 editiert.]
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 19. Okt. 2011 02:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Für Spalte C // Formel in C1
Code:
=INDIREKT("A"&ZEILE()*64)
Für SPALTE D // Formel in D1
Code:
=MITTELWERT(INDIREKT("B"&(1+(ZEILE()-1)*64)&":B"&ZEILE()*"64"))
Beide Formeln runterkopieren.
Bei Versatz in Spalte oder Zeile, Formeln dementsprechend anpassen.
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 19. Okt. 2011 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
Gib mal die ersten drei Zahlen der gewünschten Folge
64
128
192
ein und ziehe dann runter.
lg Nancy
Doc Snyder
Office 2007
W7-SP1
erstellt am: 19. Okt. 2011 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von startrek:
...drei Zahlen ...
Ja, das geht, Danke für den Hinweis, aber es geht halt nur bei Zahlen, bei Zellbezügen geht es nicht (oder ich habe es falsch probiert).
Roli
Doc Snyder
Office 2007
W7-SP1
erstellt am: 19. Okt. 2011 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Thomas Harmening:
Danke, das ist das was ich brauche! Das Zauberwort lautet also "Indirekt". Sehr gut!
"Zeile()" ist dann wohl die aktuelle Zeile, in der die Formel eingetragen ist. Wenn ich also wg. Überschrift und so erst in Zeile 3 mit den Zahlenwerten anfange, muss ich das noch entsprechend beschicken und 2 abziehen. Ist das so?
Roli
Doc Snyder
Office 2007
W7-SP1
erstellt am: 19. Okt. 2011 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das ist so. Hab ich inzwischen genügend ausprobiert.
Aber: Diese "Indirekt"-Bezüge sind ja nun völlig statisch; Zeilen oder Spalten einfügen verändert alles. Gibt es da Besseres?
Roli
Paulchen
Bauing./SW-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Paulchen an!   Senden Sie eine Private Message an Paulchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paulchen
Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 19. Okt. 2011 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Doc,
hm... Zeile einfügen erhöht bei mir auch die Nummer von Zeile() - gleiches tut sich für die Angabe eines Bezuges mit =ZEILE(B5). Und dann wäre da noch z. B. =ZEILE()-ZEILE(K10). Hilft?
DIN1055.de  |  Lastannahmen für Anwender
Doc Snyder
Office 2007
W7-SP1
erstellt am: 19. Okt. 2011 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Paulchen:
... Zeile einfügen erhöht bei mir auch die Nummer von Zeile() ...
Das ist es ja gerade! Wenn ich da z.B. vorher 3 abgezogen habe, um mit Null oder 1 zu beginnen, muss ich anschließend 4 abziehen. Die 3 ändert sich aber nicht mit. Nu ja, ist halt so.
...=ZEILE(B5)... Hilft?
Ja. Danke!
Roli
[Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 19. Okt. 2011 editiert.]
startrek
Architekt
erstellt am: 19. Okt. 2011 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Abend zusammen,
hmm, eventuell könnte man versuchen für den Datenbereich einen Namen zu vergeben, dann können beliebig viele Zeilen darüber oder links daneben sein, der Mikrokosmos 'Name' funktioniert weiter in sich.
Leider hab ich keinen blassen Schimmer wie das INDIRECT() da aussehen muss und ob es damit überhaupt geht (in Bezug auf Namensbereiche/Areas).
lg Nancy
