Thema: Seiteneinrichtung (2592 mal gelesen)
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 4 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2009 - deutsch MS-Office Standard 2010
erstellt am: 17. Okt. 2011 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in einer Arbeitsmappe mit 15 Registern möchte ich den Registern unterschiedliche Seiteneinrichtungen mitgeben. Laut Hilfe und Google gilt eine Seiteneinrichtung immer nur für das jeweilige Register. Bei mir ist es jedoch andersherum. Sobald ich einem Register eine andere Seiteneinrichtung mitgebe, wird dieses in allen anderen Registern übernommen. Wo lässt sich das umstellen? Es handelt sich um Excel 2010 ohne Rücksicht auf ältere Formate. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5239 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 17. Okt. 2011 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
erstellt am: 17. Okt. 2011 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay, über das Register "Seitenlayout", Gruppe "Seite einrichten" rufe ich über den Pfeil rechts unten den Dialog "Seite einrichten" auf. Nachdem ich dort meine Einstellungen vorgenommen habe, schließe ich den Dialog mit dem Schalter "OK" ab. Die Herausforderung ist nun, das Register "Etiketten" auf einem Etikettendrucker zu drucken und die anderen Register auf unserem Standarddrucker. Offenbar muss vor der Seiteneinrichtung der entsprechende Drucker angewählt und erst danach die Seiteneinrichtung vorgenommen werden. Dies hat zur Folge, das bei jedem Wechsel der Register der Drucker angewählt und anschließend die Seite neu eingerichtet werden muss. Zum Vergleich: In Autocad sind die Drucker in den jeweiligen Layouts hinterlegt. Wie man mehrere Register mit Hilfe der "Strg"-Taste und der "Umschalten"-Taste anwählt weiß ich. Dies war nicht der Fall und es ist jeweils immer nur ein Register ausgewählt bzw. markiert. Falls Du mit "Register gruppieren" jedoch etwas anderes meinst, stehe ich gerade auf dem Schlauch. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2011 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, anscheinend gibt es keine Excel-Lösung für diese Anforderung, so das nur der Umweg über VBA bleibt. Leider habe ich noch keine Ahnung von VBA, daher stolper ich gerade bei der Erstellung eines eigenen Programms. Folgenden Ansatz habe ich gewählt: Sub DruckerWählen() Dim AltDrucker As String Dim NeuDrucker As String AltDrucker = ActivePrinter 'speichern des vorher eingestellten Druckers NeuDrucker = "Brother QL-1060N" With Application.Dialogs(xlDialogPrinterSetup) ... ... ... End With ActiveSheet.PrintOut Copies:=1, ActivePrinter:="NeuDrucker" Application.ActivePrinter = AltDrucker With Application.Dialogs(xlDialogPrinterSetup) ... ... ... End With End Sub Mit der ersten "With-Klammer" möchte ich den Etikettendrucker anwählen und die Seiteneinrichtung vornehmen, mit der zweiten "With-Klammer" möchte ich wieder auf den Standarddrucker und die Standardseiteneinrichtung zurücksetzen. Leider komme ich mir den Methoden "xlDialogPrint" und "xlDialogPrinterSetup" nicht zurecht und weiß auch nicht, ob die überhaupt richtig sind. Vielleicht führt auch ein anderer Ansatz zum Ziel. Aus meiner Sicht erscheint der Wunsch, den verschiedenen Excel-Registern eigene Drucker und Seiteneinrichtungen mitzugeben nicht so abwegig, so das bestimmt auch schon andere vor dem Problem standen. Evtl. kann das ja jemand bestätigen. Für Lösungsvorschläge wäre ich dankbar. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 18. Okt. 2011 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
erstellt am: 18. Okt. 2011 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paulchen, so bin ich zunächst auch vorgegangen: 1) Makroaufzeichnung starten 2) Excel-Register "Etiketten" anklicken 3) "Datei" > "Drucken" > Etikettendrucker auswählen (Brother QL-1060N) > Schalter "Drucken" anklicken 4) "Datei" > "Drucken" > Standarddrucker auswählen (SHARP MX-M450N PCL6_T1) 5) "Start" anklicken 6) Makroaufzeichnung beenden Das Ergebnis ist folgendes: Sub Makro1() ' ' Makro1 Makro ' ' ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True, _ IgnorePrintAreas:=False End Sub Wenn ich nun dieses Makro ausführe druckt Excel lediglich auf dem Standarddrucker. Anschließend habe ich versucht, "Application.ActivePrinter" zu benutzen, um auf diese Weise den Etikettendrucker anzuwählen. Bei <Application.ActivePrinter = "Brother QL-1060N"> bricht das Makro jedoch mit folgender Fehlermeldung ab: <Die Methode 'ActivePrinter' für das Objekt '_Application' ist fehlgeschlagen> Das zugehörige Makro sieht wie folgt aus: Sub Test4()
Dim AltDrucker As String Dim NeuDrucker As String AltDrucker = ActivePrinter 'speichern des vorher eingestellten Druckers NeuDrucker = "Brother QL-1060N" Sheets("Etiketten").Select Sheets("Etiketten").Activate Application.ActivePrinter = "NeuDrucker" ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, ActivePrinter:= _ "Brother QL-1060N:", Collate:=True End Sub Leider weiß ich an der Stelle nicht weiter und kann auch mit dem vom Recorder gelieferten Programm nicht viel anfangen. Es sieht jedenfalls anders aus als die in Deinem Link geschilderten Programme.
erstellt am: 18. Okt. 2011 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
Hallo Ingo, ungetestet - dafür kommentiert : Code: Sub Test4() Dim AltDrucker As String Dim NeuDrucker As String AltDrucker = ActivePrinter 'speichern des vorher eingestellten Druckers NeuDrucker = "Brother QL-1060N" Sheets("Etiketten").Select Sheets("Etiketten").Activate Application.ActivePrinter = "NeuDrucker" '<--- lass die "" weg 'ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, ActivePrinter:= _ ' "Brother QL-1060N:", Collate:=True '<--- Du druckst immer auf dem Brother - vorheriges Drucker merken nutzlos. Würde hieraus folgendes machen... ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, ActivePrinter:= _ NeuDrucker, Collate:=True '...wobei dann die Zeile vorher m. E. überflüssig ist (ZUERST Drucker wechseln, und dann NOCHMAL den Drucker ausdrücklich angeben? Also Application.ActivePrinter = "NeuDrucker" auskommentieren. 'abschliessend (?) den ursprünglichen Drucker wiederherstellen: Application.ActivePrinter = AltDrucker End Sub
P.S.: So genau hab' ich noch nicht verstanden, warum es dazu VBA braucht. Viel Glück!------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2011 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
'n Abend, nochmal für mein Verständnis... Du hast eine Mappe mit verschiedenen Registern (mindestens zwei). Du möchtest alle Register in einem Rutsch drucken. Button/Makro o. ä. ist denkbar (VBA/Makros nicht generell durch Geschmack oder Sicherheitseinstellungen ausgeschlossen). Die Ausgabe soll auf zwei verschiedenen Druckern erfolgen. Register1 auf Etikettendrucker, Register 2 (bis x) auf (z. B.) Standarddrucker. So weit richtig? Dann bleibt wohl wirklich nur VBA, wenn das auf einmal erledigt werden soll. Gedanke hierzu, rein theoretisch: Für alle Register einmalig den richtigen Drucker (fürs Register) einstellen. Seiten, Ränder etc. einrichten. Mappe speichern. Nun brauchst Du "nur" noch ein Makro, dass Dir
- für Register1 den Etikettendrucker auswählt und druckt
- für Register2 (bis x) den anderen Drucker auswählt und druckt
- (optional) den vorherigen Drucker wieder herstellt
Aufgabenstellung korrekt? ------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2011 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paulchen, zunächt einmal Danke und 10 Ü's für Deine Hilfe. Mit Deinem kommentierten Programm habe ich die Sache zum Laufen bekommen. Das Programm sieht jetzt so aus: Sub Test5()
Dim AltDrucker As String Dim NeuDrucker As String AltDrucker = ActivePrinter 'speichern des vorher eingestellten Druckers NeuDrucker = "Brother QL-1060N" Sheets("Etiketten").Select Sheets("Etiketten").Activate ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, ActivePrinter:=NeuDrucker, Collate:=True 'abschliessend den ursprünglichen Drucker wiederherstellen: Application.ActivePrinter = AltDrucker End Sub
Zitat: P.S.: So genau hab' ich noch nicht verstanden, warum es dazu VBA braucht.
Zunächst habe ich ja versucht, die einzelnen Schritte mit dem Makrorekorder aufzuzeichnen. In meinem Beitrag vom 18.10.2011 um 14:15 Uhr hatte ich beschrieben, wie ich vorgegangen bin und wie das aufgezeichnete Makro aussieht. Obwohl ich während der Aufzeichnung problemlos auf dem Etikettendrucker gedruckt habe und auch wieder auf den Standarddrucker zurückgewechselt bin, hat das aufgezeichnete Makro den Druckerwechsel schlicht vergessen und nur auf dem Standarddrucker gedruckt. Aus diesem Grund musste ich diese Aufgabe von Hand lösen. Nun nochmal zur Aufgabenstellung: Die Mappe besteht aus etwa 15 Registern. Alle Register sollen per Voreinstellung einzeln je nach Bedarf auf dem Standarddrucker gedruckt werden mit Ausnahme des Registers "Etiketten". Dieses soll bei Bedarf von Kollegen aus der Produktion (mit geringen EDV-Kenntnissen, also auf Knopfdruck) auf dem Etikettendrucker gedruckt werden. Deshalb ist es erforderlich, das der Wechsel auf den Etikettendrucker und wieder zurück automatisch erfolgt. Der Schalter für den Etikettendruck befindet sich bereits auf dem Register "Etiketten". Das Makro ist diesem Schalter zugeordnet. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2011 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
Hallo Ingo, danke für die ausführliche Rückmeldung! Ein Hinweis noch am Rande: Ich bin mir unsicher, ob die Druckereinstellungen auf wirklich allen Rechnern greifen. Will keine Panik verbreiten, aber: Rechne damit, dass der Drucker, der bei Dir unter "Brother QL-1060N" läuft, beim Kollegen Meier vielleicht ganz anders heißt. Hatte da vor einiger Zeit ein wenig Ärger - ist aber zu lange her , als das ich noch Details wüsste. Heißt in jedem Fall: In der Prodution ausführlich testen! Freut mich, dass es läuft . [Edit: Du kannst Deinen Code noch um zwei Zeilen kürzen. Da der Button, dem das Makro zugewiesen wurde, nach Deiner Aussage ohnehin auf dem Register "Etiketten" liegt, muss dieses weder gewählt noch aktiviert werden. Folglich: Sheets("Etiketten").Select Sheets("Etiketten").Activate weg damit! /Edit] ------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender [Diese Nachricht wurde von Paulchen am 19. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2011 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paulchen, das man im Umgang mit Rechnern mit Überraschungen rechnen muß ist schon klar. Hinzu kommt, das ich mit VBA gerade erst angefangen habe, das war gerade mein erstes selbstgeschriebenes (wenn auch nicht selbst erdachtes) Makro. Außerdem haben meine Kollegen schon weitergehende Wünsche geäußert. Bisher habe ich in Excel alles mit Formeln und Funktionen lösen können aber jetzt kommt anscheinend die Zeit für VBA. Mal schauen, vielleicht macht es ja auch Spaß. An mangelnder Unterstützung hier in den Foren scheitert es definitiv nicht! Das gilt ausdrücklich auch für die AutoCad-Foren! Die beiden Zeilen habe ich übrigens noch herausgenommen. Das Phänomen, das ein aufgezeichnetes Makro bei der späteren Ausführung etwas anderes macht als während der Aufzeichnung, verwundert mich allerdings noch immer. Ist das jetzt ein Ausnahmefall oder kommt das häufiger vor? Nach Deinem Link in Deiner ersten Antwort wäre das ja der eigentliche Lösungsweg gewesen und hat dort offensichtlich auch gut funktioniert. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2011 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
Freut mich, dass Du Blut geleckt hast , nur zu, das wird schon. Deine Frage verstehe ich nicht ganz: Zitat: Das Phänomen, das ein aufgezeichnetes Makro bei der späteren Ausführung etwas anderes macht als während der Aufzeichnung...
Eigentlich nicht. Der Rechner tut genau das, was man ihm sagt (bzw. nicht sagt). OK, der Makro-Recorder zeichnet allerlei Überflüssiges auf, was sich getrost hinterher entfernen lässt. Eine Einstiegshilfe - speziell, weil man schließlich nicht alle Untermenüs auswendig kennen kann - ist er allemal. ------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
