Thema: Hilfe! Excel Zeiterfasung Negative Zahlen mit Wenn Funktion (7584 mal gelesen)
spartaker Mitglied Ingenieur Maschinenbau
Beiträge: 4 Registriert: 12.08.2011
erstellt am: 12. Aug. 2011 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich habe eine folgende Frage: bei meiner Excel Tabelle handelt es sich um eine Zeiterfassung der Arbeitsstunden. Ich habe es so gemacht das mir die Pause durch die Funktion =WENN(Zelle>6;0,75;0,25) berechnet wird. Dabei habe ich in der Tabelle bei der Berechnung der Arbeitszeit am freien Tag oder bei Wert 0 immer den negativen Wert stehen (da Stundenzahl – Pause). Gibt es eine Möglichkeit die Formel so zu gestalten, das die Arbeitszeit bei Wert 0 auch 0 ist? Vielen Dank!
Jester_Karbach Mitglied Im Wandel
Beiträge: 344 Registriert: 09.01.2006 Windows alle Leiden seit 3.1
erstellt am: 12. Aug. 2011 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spartaker
erstellt am: 12. Aug. 2011 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 12. Aug. 2011 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spartaker
erstellt am: 12. Aug. 2011 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Comos User Mitglied
Beiträge: 112 Registriert: 23.03.2010
erstellt am: 12. Aug. 2011 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spartaker
Hi, Zitat: Es passt auch so wunderbar
und was ist mit werten zwischwen 0 und 0,25? Immer noch negativ @Thomas Matamatisch korrekt wäre
Code: =((zelle)>=6)*0,5+((zelle)>0,25)*0,25
Praktisch geht auch Code: =wenn(zelle<=1;0;wenn(zelle>6;0,75;0,25))
oder Code: = MAX(0;Stundenzahl – Pause)
wobei die Pausenrechnung hier nach belibiger Formel möglich ist, da das Ergebniss mindesten 0 ist.Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5239 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 15. Sep. 2011 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spartaker
erstellt am: 15. Sep. 2011 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
