  Excel
  Tabelle1 ansprechen
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tabelle1 ansprechen (15996 mal gelesen)
hotstaks2005
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von hotstaks2005 an!   Senden Sie eine Private Message an hotstaks2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hotstaks2005
EPLAN 5.7
Office 2003
erstellt am: 19. Jul. 2011 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Excelgemeinde
Nach langer Zeit mal wieder eine Nachfrage:
Mit einem aufgezeichneten Makro vergleiche ich Spalteninhalte auf Vorhandensein in beiden Tabellen.
Ich schaffe es nicht bei diesem Code die Tabelle1 anzusprechen; mit dem Namen der Tabelle geht es einwandfrei.
ActiveCell.FormulaR1C1 = _
        "=VLOOKUP(RC[-1],'Nummer_01_Name1.xls'!C[10],1,FALSE)" ' hier sollte Tabelle1 angesprochen werden
    Range("C2").Select
        "=VLOOKUP(RC[-2],'Nummer_01_Name1.xls.xls'!C[14],1,FALSE)" ' hier sollte Tabelle1 angesprochen werden
    Range("B2:C2").Select
Wie muss ich anpassen um statt des Tabellennamens "'Nummer_01_Name1.xls.xls" Tabelle1 anzusprechen.
Hinweis der Tabellenname heißt wirklich so (*.xls)
Danke Euch und einen schönen Tag
Immer wieder neu lernen
Jester_Karbach
Ist doch kein Spiel ;-)
Windows alle Leiden seit 3.1
erstellt am: 19. Jul. 2011 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hotstaks2005 10 Unities + Antwort hilfreich
probiere es mal mit Sheets("Tabelle1").Select
Der nächste Urlaub kommt bestimmt ;-)
Jestertur
[Diese Nachricht wurde von Jester_Karbach am 19. Jul. 2011 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
MS-Office 365 ProPlus x86
WIN7(x64)
erstellt am: 19. Jul. 2011 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hotstaks2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach Möglichkeit nicht mit ActiveSheet. [<- bezog sich auf eine von Jester inzwischen editierte Aussage] Zu unsicher, es sei denn, man stellt sicher, dass das gewünschte sheet auch wirklich das ActiveSheet ist. Aber dann kann man das sheet auch gleich direkt ansprechen:
Code:
Workbooks(1).Sheets(1).Cells(1, 1).Value = "Fred"
Workbooks("Mappe2.xlsm").Sheets("Tabelle1").Range("A1").Value = "FRED"
HTH
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
hotstaks2005
Elektriker
EPLAN 5.7
Office 2003
erstellt am: 19. Jul. 2011 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi - Besten Dank für eure Antworten.
Hier der vollständige Code:
Sub Querverweis()
' Querverweis Makro
' Makro am 18.07.2011 von '
    Tabelle3.Select 'Hier klappt es
    Columns("I:I").Select
    Selection.Copy
    Sheets("Tabelle2").Select ' Heißt immer so
    Range("A1").Select
    ActiveSheet.Paste
    Columns("A:A").Select
    Application.CutCopyMode = False
    Selection.Sort Key1:=Range("A2"), Order1:=xlAscending, Header:=xlYes, _
        OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
        DataOption1:=xlSortNormal
    Range("A1:A1000").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CopyToRange:=Range( _
        "B1"), Unique:=True
    Selection.Delete Shift:=xlToLeft
    Range("B2").Select
        "=VLOOKUP(RC[-1],'Nummer_01_VBG.xls'!C[10],1,FALSE)" 'statt TB-Name Tabelle1 da Name immer anders
    Range("C2").Select
        "=VLOOKUP(RC[-2],'Nummer_01_VBG.xls'!C[14],1,FALSE)" 'statt TB-Name Tabelle1 da Name immer anders
    Selection.AutoFill Destination:=Range("B2:C28"), Type:=xlFillDefault
    Range("B2:C28").Select
End Sub
Jester_Karbach
Das mir Tabelle.Select funzt nicht; bzw. hab ich es auch falsch eingesetzt
Runkelrübe > ist immer das aktive Sheet
"unsicher, es sei denn, man stellt sicher, dass das gewünschte sheet auch wirklich das ActiveSheet ist"
[Diese Nachricht wurde von hotstaks2005 am 19. Jul. 2011 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WIN7(x64)
erstellt am: 19. Jul. 2011 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hotstaks2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Jepp, da Du (bzw. der Makrorekorder) durch diese Selecterei das sicherstellst.
Lies Dir bei Gelegenheit mal >> dieses << und >> dieses << durch.
hotstaks2005
Elektriker
EPLAN 5.7
Office 2003
erstellt am: 19. Jul. 2011 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von hotstaks2005:
    Range("C2").Select
[/B]
Mal eine Nachfrage; im obigen Code erstelle ich in Zelle C2 ja einen SVerweis. Kann ich an dieser Stelle überhaubt den Tabellennamen austauschen?
Sollte ich nicht besser die Namen der Tabellen auslesen und diese verwenden?
Danke Wolfgang
Paulchen
Bauing./SW-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Paulchen an!   Senden Sie eine Private Message an Paulchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paulchen
Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 19. Jul. 2011 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hotstaks2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, warum nicht? Es ist das gleiche, als ob Du die Formel per Hand in die Zelle schreiben würdest. Natürlich müssen die Bereiche stimmen, die Namen existieren etc. - sonst Fehler.
"Besser" - nunja, schwer zu sagen. Kommt darauf an, was Du später noch vorhast. Flexibler wärst Du damit vermutlich schon, und sicherer, und besser nachzuvollziehen, falls Du da in 17 Monaten nochmal ran musst... Obacht: Sollte jemand (Du?) die Namen der Register in Excel später ändern, kracht's auch.
DIN1055.de  |  Lastannahmen für Anwender
hotstaks2005
Elektriker
EPLAN 5.7
Office 2003
erstellt am: 19. Jul. 2011 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paulchen,
Bei einem SVERWEIS definiere ich eine Matrix (Nummer_01_Name1.xls); hier weiß Excel dann in welcher Tabelle gesucht wird.
Meine Frage: Kann ich der Matrix auch den Internen Tabellennamen "Tabelle1" geben?
Hintergrund: Namen der 1. und 2. Tabellen sind immer anders; deshalb der Versuch auf den internen Tabellennamen zuzugreifen.
Paulchen
erstellt am: 19. Jul. 2011 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hotstaks2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmja, geht. Lass' mal das hier mit F5 laufen und sieh Dir die Ausgabe an.
Code:
Sub test()
  Sheets(1).Select
  Debug.Print "Aktiv: " & ActiveSheet.Name
  Sheets(2).Select
  Debug.Print "INaktiv: " & Sheets(1).Name
  Debug.Print "Name Tab1: " & Tabelle1.Name 'egal, an welcher Position
End Sub
Es ändert sich natürlich alles, wenn Du die Reihenfolge Deiner Register vertauschst: Dann greift Sheets vermeintlich falsch, und Du kommst nur noch mit dem VBA-internen Namen ran. (Keine Ahnung, wie das in Wirklichkeit heißt - jedenfalls der Name des Registers vor der Klammer in VBA.) Siehe auch Hilfe zu Sheets().
hotstaks2005
Elektriker
EPLAN 5.7
Office 2003
erstellt am: 19. Jul. 2011 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi - ich noch mal.
Per VBA schreibe ich in Tabelle2 in Zelle B2 den SVERWEIS:
=SVERWEIS(A2;'Nummer_01_Name1.xls'!L:L;1;FALSCH)
Wenn der Tabellenname auch 'Nummer_01_Name1.xls' ist, dann kein Problem.
Da sich der Tabellenname 'Nummer_01_Name1.xls' bei jedem Projekt ändert möchte ich per VBA sowas schreiben:
=SVERWEIS(A2;'Tabelle1'!L:L;1;FALSCH)
Hierbei kommt natürlch der Hinweis "NV"; klar Tabelle1 findet der Sverweis nicht.
Wie kann ich dem Sverweis beibringen das er den internen Namen der Tabelle "Tabell1" nimmt?
Danke für Eure Mithilfe
Wolfgang
Paulchen
erstellt am: 19. Jul. 2011 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hotstaks2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm Tabelle1.Name in VBA (siehe oben), das sollte es tun?
hotstaks2005
Elektriker
EPLAN 5.7
Office 2003
erstellt am: 20. Jul. 2011 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel.txt
Einen schönen guten Morgen
Ich bekomms nicht hin; hab deshalb mal eine Beispielmappe eingestellt.
Danke Hotsteaks
Comos User
Sehen Sie sich das Profil von Comos User an!   Senden Sie eine Private Message an Comos User  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Comos User
erstellt am: 21. Jul. 2011 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hotstaks2005 10 Unities + Antwort hilfreich
nun mal Butter bei die Fische
natürlich läß sich in VBA jedes Object (und nichts anderes ist ein Sheed) mit dem Codename ansprechen.
Der Vorteil ist: der Codename kann zur Laufzeit nicht geändert werden. Er ist also konstant, genau das was dich interessiert.
SVerweis bzw. VLOOKUP ist jedoch ein Formelausdruck, und der versteht das nicht! ist ja nicht objektorientiert.
Also kombinieren:
Code:
Sub Querverweis()
Dim TAB1 As String
    Tabelle3.Columns("I:I").Copy Destination:=Tabelle2.Range("A1")
    Tabelle2.Columns("A:A").Sort Key1:=Tabelle2.Range("A2"), Order1:=xlAscending, Header:=xlYes, _
    Tabelle2.Range("A1:A285").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CopyToRange:=Range("B1"), Unique:=True
    Tabelle2.Columns("A:A").Delete Shift:=xlToLeft
    TAB1 = Tabelle1.Name
    Tabelle2.Range("B2:B28").FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(RC[-1],'" & TAB1 & "'!C[10],1,FALSE)"
    Tabelle2.Range("c2:c28").FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(RC[-2],'" & TAB1 & "'!C[14],1,FALSE)"
End Sub
Den unseligen Code des Makrogenerators habe ich mal gestrafft.
Kugst du hier:http://www.online-excel.de/excel/singsel_vba.php?f=78
Da du deine Aufgabenstellung nicht genau angegeben hast, bin ich nicht sicher ob alles so ist wie es seien soll
Peter
hotstaks2005
Elektriker
EPLAN 5.7
Office 2003
erstellt am: 02. Aug. 2011 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi CAD.de User und Excelfans,
an dieser Stelle mal wieder meinen besten Dank für die Hilfestellung.
Rückmeldung ob es erfolgreich war erst jetzt da ich in Urlaub war.
Hallo Comos User - deine Antwort löste meine Fragestellung - Danke.
Schönen Tag noch.
Hotsteaks
