Thema: Buchstabe in eingefärbter Zelle (1080 mal gelesen)
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Solid Edge Free 2D Drafting
erstellt am: 14. Jul. 2011 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es ein Mittel, dass wenn eine Zelle "gelb" wird (durch bedingte Formatierung), dann auch ein "R" in der Zelle erscheint ? (Excel 2003) Edit: bitte ohne VBA Viele Grüße, Silke [Diese Nachricht wurde von Silke Boll am 14. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 14. Jul. 2011 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Moin, da die Einfärbungen, die durch bedingte Formatierungen entstehen, sich nicht durch Abfrage der Zellhintergrundfarbe erfassen lassen (s.a. > hier < ), eine bedingte Formatierung jedoch immer auf einer Bedingung basiert (daher auch ihr Name ) solltest Du diese Bedingung nutzen, um sie direkt in der Zellformel anzuwenden, so dass sie bei Erfüllung den Rückgabewert "R" bekommt.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2011 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beverly Mitglied Dipl.-Geologe (Rentner)
Beiträge: 394 Registriert: 11.08.2007
erstellt am: 14. Jul. 2011 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hi Silke, ist die Zelle mit der bedingten Formatierung ein Formelergebnis oder eine Eingabezelle? Im erstgenannten Fall, trifft die von runkelruebe gepostete Lösung zu. Im zweiten Fall ist es ohne VBA erst ab Excel2007 möglich, eine Eingabe per bedingter Formatierung durch einen anderen Anzeigewert zu ersetzen, da ab Excel2007 die bedingte Formatierung nicht nur Schrift, Rahmen und Muster sondern auch ein Zahlenformat als Formatierung anbietet. ------------------ Bis später, Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
