Thema: Anzahl der Querträger mittels Formel ermitteln (1390 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 13. Jul. 2011 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe ein Problem mit einer Formelerstellung. Ich möchte auf einer bestimmten Länge die Anzahl der Querträger ausrechnen lassen unter folgenden Bedingung: 1. Der Abstand vorn und hinten A darf nicht größer als 350mm sein. Siehe Skizze. Wie ermittele ich eine richtige Anzahl der Querträger abhängig von L? ich habe die Formel gestrickt. Die funktioniert aber nicht bei jeder Länge richtig: =WENN(ABS((RUNDEN(L/625;0)-1)*625-L)<=700;RUNDEN(L/625;0);RUNDEN(L/625;0)+1) Kann mir jemand weiterhelfen? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 13. Jul. 2011 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 13. Jul. 2011 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2011 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 13. Jul. 2011 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 13. Jul. 2011 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hallo Herr Kollege Ingenieur, das ist eher eine mathematische denn eine Excel-Frage . Kennst Du die Aufgabe mit dem Brett, das in gleichmäßigen Abständen geschraubt werden soll? Und Variante b, bei der die Randabstände genau die Hälfte der Zwischenabstände beträgt? Doch zur Sache. Die 625 dazwischen sind fix? Ich würde mit einer "Hilfstabelle" arbeiten und als Grundlage diese Formel verwenden: L = (x-1)*625+2*A Nach x aufgelöst (es ist schon spät, auf die Schnelle) kommt da sowas wie x = 1+ (L-2A)/625 heraus. Eine Gleichung, zwei Unbekannte - die Unbekannten beseitigen musst Du. Oder zwei Rechengängen in Excel, für verschiedene L, einmal mit A=200 und einmal mit A=350 mm. Dazwischen liegt die Wahrheit ;-). Viel Glück!
------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2011 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 14. Jul. 2011 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 14. Jul. 2011 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2011 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Naja, Du hast eine Gleichung mit zwei Unbekannten . Keine der beiden Unbekannten (A oder x) kannst/willst Du scheinbar in irgend welchen Grenzen vorbelegen. Damit ist die Aufgabe "unlösbar", bzw. es gibt unendlich viele (richtige) Lösungen (so weit mich meine Schul-Mathematik hier nicht im Stich lässt). Zitat: Und was soll mir das Auflösen nach A bringen?
Keine Ahnung, das musst Du entscheiden. War als Anregung gedacht. Vielleicht hilft es ja für die Praxis, ein paar funktinierende Längen als "Typen" festzulegen, damit zumindest der Verschnitt möglichst gering ausfällt. Als Tabelle anlegen, ausdrucken, neben das Fließband (oder wohin auch immer) hängen. ------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2011 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Vielleicht hilft es ja für die Praxis, ein paar funktinierende Längen als "Typen" festzulegen, damit zumindest der Verschnitt möglichst gering ausfällt. Als Tabelle anlegen, ausdrucken, neben das Fließband (oder wohin auch immer) hängen.
das hätte ich ganz gerne. Es lässt sich leider nicht realisieren, weil die Vorgabe vom Kunden kommt und die kann bzgl. der Länge beliebig sein. ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Comos User Mitglied
Beiträge: 112 Registriert: 23.03.2010
erstellt am: 18. Jul. 2011 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hallo Kristof, vielleicht bist du übers Wochenende schon selbst drauf gekommen, du mußt deine Rahmenbedingungen schon so setzen, das die Aufgabe lösbar wird und bleibt. Also die Differenz von Amin und Amax muß 312,5 betragen. Das ist das Maß um welches sich am Grenzpunkt (beim Hinzufügen eines Trägers) der Überstand an beiden Enden verringert. Ist die Differenz größer so ergeben sich Mehrdeutigkeiten welche durch weitere Kriterien aufgelöst werden müßten. In der Praxis dürfte das wohl immer auf eine Erhöhung von Min oder/und Verringerung von Max hinauslaufen. Ist die Differenz kleiner gibt es Längen ohne Lösung (siehe Antwort von Tunnelbauer). Damit ist es nun ganz leicht die Formel(n) zu erstellen. Für die Anzahl der Träger =GANZZAHL((L-2*AMIN)/625)+1 Der Überstand ist dann: = (L-((ANZ-1)*625))/2 Es empfiehlt sich eine Überprüfung auf Sinnfälligkeit (mindestens 2 Träger) vorzunehmen.
-vorher (L> 2*Amin + 625) oder -nachher (Anz > 1) oder - in einem Rutsch Code: =wenn(L>2*AMIN+625;GANZZAHL((L-2*AMIN)/625+1);"zu kurz")
Wenn du also ein Amax von 350 willst muß Amin = 37,5 sein
damit lautet deine Formel dann
Code: =WENN(L>2*37,5+625;GANZZAHL((L-2*37,5)/625+1);0)
bzw.kurz
Code: =WENN(L>700;GANZZAHL((L-75)/625+1);0)
Gruß Peter
[Diese Nachricht wurde von Comos User am 18. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
