Thema: Diagramm aus Mathematischem zusammenhang erstellen (2710 mal gelesen)
Rentabader Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 06.12.2010
erstellt am: 08. Jun. 2011 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich frage mich, ob ich vllt. ein Diagramm ähnlich einem aus Mathlab erstellen kann. Habe einen Wert X und einen ausgabewert Y Jetzt soll für jeden X wert von 0 - 1000000 der zugehörige y wert in einer Kurve dargestellt werden. geht den sowas im Exel, ohne eine "Tabelarische Lösung", weil dazu sind es deutlich zu viele werte... Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 08. Jun. 2011 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rentabader
Hallo Rentabader, warum "zu viele"? Excel 2010 hat 1.048.576 Zeilen , ältere Versionen haben weniger. Wie entstehen denn die y-Werte - aus einer Gleichung/Formel? Dann folgendes Vorgehen: Spalte A = X-Werte Spalte B = Formel (für Y-Werte) nach unten ziehen Cursor in den Bereich stellen, der mit Zahlen gefüllt ist Einfügen - Diagramm - Punkt Taugt das? Falls nicht: Screenshot aus Mathlab? ------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beverly Mitglied Dipl.-Geologe (Rentner)
Beiträge: 394 Registriert: 11.08.2007
erstellt am: 08. Jun. 2011 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rentabader
Rentabader Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2011 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dachte man könne sich auch in Exel eine Kurve rechnen Lassen. Sprich ich sage Wert=x Formel= y=x2 Diagramm für xwerte von -100 bis +100 und man kann die Y werte rauslesen. Sollte jetzt als einfaches beispiel dienen. gruß
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3543 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 08. Jun. 2011 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rentabader
OT: Was macht man mit so einer Kurve? 1000000 Wertepaare - mmmmh... angenommen, man wollte so eine Kurve auf dem Plotter ausdrucken, nehmen wir einen dot pro Wertepaar und "konservative" 600dpi, dann erhalten wir eine Plotlänge von: 42 Meter! Hoffentlich ist noch genug auf der Rolle... Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rentabader Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2011 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht darum den kurven verlauf von 0 bis 1000000 zu sehen, sprich das geht auch auf 10 cm Sozusagen wird veranschaulicht, wie viel Einnahmen pro verkauften Artikeln. Wobei in diesem Speziellen fall die Einnahmen von "0" Verkauften artikeln schon 100 Euro haben und die einnahmen Prozentual mit zunehmendem Verkauf leicht abfallen... was genau ist ja auch egal XD.. Geht nur darum ob mans als Graph ausgeben kann oder nicht, ohne eine rießen Tabelle anzulegen, eben ganz so wie in Mathlab ich sage y=x^2 und der Plottet mir für die von mir festgelegten Bereiche die Werte
erstellt am: 08. Jun. 2011 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rentabader
Zitat: Original erstellt von Rentabader: Es geht darum den kurven verlauf von 0 bis 1000000 zu sehen, sprich das geht auch auf 10 cm
Und warum reichen Dir dann nicht 100 Wertepaare?
Gruß, Torsten
Beiträge: 5239 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 08. Jun. 2011 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rentabader
erstellt am: 08. Jun. 2011 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rentabader
Hallo Thomas, mag schon sein. Die Sinnhaftigkeit von 1000000 Wertepaaren kann ich dennoch nicht erkennen. Könnte man da am Bildschirm noch zwischen den dargestellten Punkten unterscheiden? Oder irgendwie sinnvoll Zwischenwerte abgreifen, wenn es denn möglich wäre? Über die 32000'er Grenze innerhalb der Tabellen bin ich natürlich auch schon gestolpert... ...aber die Erfordernis von mehr als 32000 Punkten in einem Diagramm von 10cm? Das ist so als wenn man glaubt, man bräuchte eine 12 Megapixel-Kamera, um auf dem 300dpi-Drucker das Bild in 13x10cm schön ausdrucken zu können... Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2011 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rentabader
prinzipiell kann man ein Diagramm auch aus einer Formel erstellen, ohne dass man die Werte ins Tabellenblatt schreibt. Ausgehend von dem Beispiel y = x^2: man definiert dazu 2 Namen, z.B. XWerte = ZEILE($1:$1000) und YWerte = ZEILE($1:$1000)^2 und im Diagramm gibt man unter X-Werte an =NameDerMappe.xls!XWerte und bei den Y-Werten respektive =NameDerMappe.xls!YWerte. Durch die Verwendung von ZEILE($1:$1000) wird eine Matrix erstellt, die die Werte von 1 bis 1000 umfasst und durch ZEILE($1:$1000)^2 eine Matrix mit den Potenzwerten von 1 bis 1000. Damit ist der Ast für die positiven X-Werte der Parabel abgedeckt. Für den Ast der negativen X-Werte definiert man 2 weitere Namen, z.B XWerteNeg = -ZEILE($1:$1000) und YWerteNeg = -ZEILE($1:$1000)^2 und fügt diesen Teil als zweite Datenreihe nach dem selben Prinzip wie oben ein. Der Wert 0 bleibt dabei ausgeklammert, da es eine Zeile 0 bekanntlich nicht gibt und die Matrix deshalb diesen Wert nicht enthalten kann. Aber nach wie vor bleibt - wie ich schon geschrieben hatte - die Begrenzung von 32.000 Werten je Datenreihe bestehen. ------------------ Bis später, Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rentabader Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2011 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also habe es nun Tabelarisch gemacht und skaliert mit 2er Potenz (2,4,8,16,...) man erkennt, was ich erreichen wollte... Es ging letztendlich nur darum, ob es in Exel eine Funktion gibt um einen Graphen rechnen zulassen. Sozusagen, ich habe meine Formel, ich lege einen Wertebereich fest und es wird der Graph gezeichnet, so wie man es eben von jedem Graphischen Taschenrechner oder aus Mathlab kennt. Die Formel besteht aus mehreren Variablen Einflussgrößen. Angezeigt wird "Absatz" und "Gewinn" das ganze mit einflussgrößen aus Aktienwert, Aktienanzahl, Gewinn/Stk,... Die Formel schaut so aus: =(Absatz*Gewinn/Stück)-((Absatz*Gewinn/Stück)*(Gewinnabgabe an Aktienfond in Prozent))+((Anzahl Aktie 1*Wert Aktie 1+Anzahl Aktie 2*Wert Aktie 2+Anzahl Aktie 3*Wert Aktie 3+...)+((Absatz*Gewinn/Stück)*(Gewinnabgabe an Aktienfond in Prozent)))*(Gewinnanteil des Fonds an den Hersteller in Prozent) Durch diesen Zusammenhang entsteht ein Konstrukt, welches dem Hersteller bei 0 Absatz einen Gewinn aus dem Aktien Fond beschert und dann abklingt und bei einem "x" Absatz der Gewinn der Aktionäre anwächst, das ganze gegenläufig Exponentiel, das Heißt für die Renditen: Hersteller Rendite: 0 Absatz: "unendlich" Rendite wenig Absatz: hohe Rendite bis zum schnittpunkt bei "X" Absatz dann abklingend mit einer negativen Rendite Aktionär Rendite: 0 Absatz: negative start Rendite wenig Absatz: negative Rendite bis zum schnittpunkt bei "X" Absatz dann exponentiel ansteigende Rendite siehe Bild Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
