Thema: Diagrammübersichtlichkeit (916 mal gelesen)
hörter Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 47 Registriert: 24.04.2007 Win 7 prof SP1 i5 2540M 2,6 GHz 8GB Ram Office Basic Edition 2010 NX 7.5
erstellt am: 12. Mai. 2011 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gerne in einem Liniendiagramm dargestellt haben, wann das letzte mal der y-0-Wert gekreutzt wurde. Nach durchschauen der 26 Trefferseiten zu Diagramm habe ich zwar nun gefunden, wie man Schnittpunkte zwischen zwei Graphen markiert, aber nicht nur den letzten. Die Trendlinie ist horizontal zu nutzen, aber nicht vertikal. Ob die Darstellung nachher den Hintergund färbt (wie bei Flächendiagrammen) oder eine einzelne Linie (evtl.mit x-Wertangabe)ausgibt wäre total egal. Bin mit meinem (kleinen)latinum am Ende. Danke im voraus Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Excel 2010
erstellt am: 12. Mai. 2011 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hörter
Auf Anhieb wüßte ich keine direkte Excellösung. Möglicherweise muss man hierbei etwas um die Ecke denken: Zur Trendlinie lässt sich auch deren Ersatzfunktion anzeigen und mathematisch nutzen. Die Schnittpunkte zweier Funktionen könnten mathematisch ermittelt werden. Der letzte Schnittpunkt könnte über die MAX-Funktion berechnet werden. Im Diagramm ließe sich dieser Schnittpunkt dann über eine zusätzliche Datenreihe als einzelner x/y-Punkt grafisch hervorheben. ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten, auf die zusätzliche Datenreihe als einzelner x/y-Punkt bin ich inzwischen auch gekommen und "zu Fuß" bekomme ich den Punkt hervorgehoben. Da die Datenpunkte aber keiner stetigen Funktion entsprechen bekomme ich die y-0-Schnittpunkte nicht raus. Da excel die Zwischenpunkte für seinen Graph selbst errechnet, müßte man dann irgendwie da dran kommen,oder? Habe auch schon mit Balken experimentiert, um so den "Hintergrund" unterschiedlich zu färben, habe dort aber dasselbe Problem mit der x-Punkt-Findung. Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beverly Mitglied Dipl.-Geologe (Rentner)
Beiträge: 394 Registriert: 11.08.2007
erstellt am: 13. Mai. 2011 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hörter
erstellt am: 13. Mai. 2011 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin, Das sieht doch schon gut aus.... Habe mal in deinem Blatt was rumgespielt, da meine X-Werte Daten (Mehrzahl v.Datum) sind. Wenn ich Hilfsspalte D als Zahl lasse und nur E als Datum formatiere funzt es. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
