Thema: Verschiedene Blattfreigaben (2061 mal gelesen)
dan1180 Mitglied R&D Plastics
Beiträge: 27 Registriert: 08.01.2007
erstellt am: 06. Mai. 2011 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, um am einfachsten zu beschreiben was ich will erklär ich einfach kurz, was meine Tabelle am Ende können soll: Meine Tabelle ist ein Dokument, das von verschiedenen Abteilungen verwendet wird. Um Fehler zu vermeiden soll jede Abteilung nur ihr Blatt bearbeiten können aber jeder alle sehen. In der Tabelle sind viele Formeln, weshalb ich folgendes gemacht habe: jedes Blatt ist für sich geschützt (Blattschutz), damit nur die Felder frei sind, die keine Formel enthalten. Von den Freien Feldern soll nun Abteilung 1 nur die auf Blatt 1 bearbeiten können, Abteilung 2 die auf Blatt 2, ... Ich hoffe, es ist einigermaßen klar was ich will. Vielen Dank für jeden Ratschlag! Gruß Dan ------------------ Computer wurden geschaffen um Probleme zu bewältigen, die wir ohne sie nicht hätten (Murphy) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 06. Mai. 2011 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dan1180
Hi Dan, da fällt mir spontan nur VBA ein. Ich würde das so lösen: Im WorkbookOpen der Mappe fragst Du ab, welche Abteilung gerade zugreifen will (zur Not über eine Liste im VBA-Projekt die Nutzergruppen festlegen). Dadurch "weiß" die Mappe, wer (oder welche Gruppe) sie gerade bearbeiten will. Damit lässt sich der Zugriff je Register regeln. Als Schmankerl könntest Du auch alle Register ausblenden, die die anderen nicht bearbeiten sollen: Wenn sie sie nicht sehen, können sie auch nichts ändern ;-). Hoffe, die Nutzer sollen nicht gleichzeitig an der Mappe arbeiten? Wie fit bist Du in VBA? ------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2011 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paulchen, ich hab schonmal was von VBA gehört Nein, Spaß bei Seite. Ich bin auf keinen Fall fit genug darin um mir so was zu schreiben. Ausblenden möchte ich nix, da auf jedem Blatt Informationen stehen, die von verschiedenen Abteilungen benötigt werden. Sinn der Sache ist nur, dass z.B. in der Fertigung niemand das Pflichtenheft bearbeiten kann, jeder aber sehen kann, was der Kunde erwartet. Ist dieser VBA Code sehr kompliziert oder geht das in die Richtung von alle Blätter auf einmal schützen (4-5 Zeilen)? Gruß Dan ------------------ Computer wurden geschaffen um Probleme zu bewältigen, die wir ohne sie nicht hätten (Murphy) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2011 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dan1180
Na, sagen wir: 10-12 Zeilen . Eine schnelle und schmutzige (!) Grundlage findest Du im Anhang. Geht sicher eleganter - es tut's aber: Im Register "Pflichtenheft" lassen sich die nicht gesperrten Zellen anwählen, in der "Fertigung" nicht. Alt+F11 - Diese Arbeitsmappe enthält den Code. Offen bleibt, ob Du die Sicherheitseinstellungen Deiner Benutzer kennst/ändern möchtest... Wenn einer die Mappe OHNE Makros öffnet, hilft das alles nix. [Edit: Nach diesem Prinzip stehen die Benutzernamen im VBA-Teil. Sollten neue User dazukommen, musst Du sie dort pflegen. Alternativ: Mappe mit Namen, ausblenden. In jedem Fall solltest Du das Projekt (VBA) mit einem Passwort schützen, damit kein findiger User drankommt außer Dir. Vielleicht kommt auch noch jemand mit einer anderen Lösung vorbei... /Edit] ------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender [Diese Nachricht wurde von Paulchen am 06. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 08. Mai. 2011 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dan1180
ohne Makros Aus der bestehenden Mappe erstellt man sich eine Kopie ->Fertigung.xls und benennt die Bestehende in Pflichtenheft.xls um. Fertigung.xls bekommt per Formelbezug in dem Blatt Pflichtenheft Bezüge zum Blatt Pflichtenheft in Pflichtenheft.xls Die Mappe Plichtenheft.xls bekommt in dem Blatt Fertigung Bezüge aus Fertigung in der Mappe Fertigung.xls Beide Mappen werden dann mit einem unterschiedlichem Kennwort gespeichert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2011 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank erstmal aber das ist alles nicht ganz das was ich suche. @Paulchen: Das mit dem Makro ist, wie du selbst schreibst, ein Problem wenn jemad die Mappe ohne Makros startet. @Thomas: Da die Mappe 8 Blätter enthält, die ich alle gerne mit einem separaten Passwort schützen möchte und diese Mappe für jeden Auftrag kopiert wird wäre deine Lösung zu umständlich. Wahrscheinlich gibt es in Excel diese Fuktion einfach nicht. Trotzdem nochmal vielen Dank! ------------------ Computer wurden geschaffen um Probleme zu bewältigen, die wir ohne sie nicht hätten (Murphy) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Comos User Mitglied
Beiträge: 112 Registriert: 23.03.2010
erstellt am: 12. Mai. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dan1180
Hallo, falls noch interesse besteht. Zitat: @Paulchen Wenn einer die Mappe OHNE Makros öffnet, hilft das alles nix.
mitnichten, man muß den Ansatz nur vom Kopf auf die Füße stellen. Das Script muß die Tabellen nicht sperren sondern freigeben, wenn jemand EXCEL ohne Makros startet kriegt er eben nichts freigegeben. Also: 1. die gespeicherte Mappe ist immer vollständig geschützt. 2. in Workbook_open wird abhängig vom Benutzer die erforderliche Tabelle freigegeben, die anderen bleiben geschützt 3. vor dem Speichern (Workbook_Beforesave) werden wieder alle Tabellen geschützt. Das Password muß niemand kennen (steht ja im Code), den sollte man allerdings unbedingt schützen. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
