Thema: Text umwandeln und als Formel verwenden (15306 mal gelesen)
Fanny CAD Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 22.01.2010 AutoCAD 2013 AutoCAD Mechanical 2013 WIN 7, MS Office 2010
erstellt am: 05. Apr. 2011 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte über SVERWEIS den Inhalt bestimmter Zellen mit den Daten einer externen Datei abgleichen. Die Formel sieht z.B. so aus: =SVERWEIS(B6;'[Datei.xls]Tabelle1'!$B:$J;4; ) Mein Problem: der Name der externen Datei (Datei.xls) ändert sich. Nun wollte ich mir gern ein Feld einrichten, wo einmal der aktuelle Dateiname eingetragen wird, sich die SVERWEIS-Formeln darauf beziehen und selbständig aktualisieren. Im Moment bin ich mit der Verketten-Funktion etwas weiter: =VERKETTEN("=SVERWEIS(B6;'[";$a$1;"]Tabelle1'!$B:$J;4; )") Im Feld A1 steht der aktuelle Dateiname. Nun habe ich meine Funktion, die sich selbst aktualisiert. Aber leider ist das ganze für Excel ein stupider Text und keine Formel. Kann mir jemand verraten, wie ich diesen Text nun in eine Excel-Formel verwandle? Die gängigen Umwandlungsfunktionen ASC und WERT versagen. Vielen Dank für jegliche Hilfe!
[rredit] smilies verbannt mit Hilfe von Leerzeichen nach "4;" [/rredit] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 05. Apr. 2011 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
Beverly Mitglied Dipl.-Geologe (Rentner)
Beiträge: 394 Registriert: 11.08.2007
erstellt am: 06. Apr. 2011 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
Hi, zu beachten ist bei Verwendung der Funktion INDIREKT(), dass sie nur funktioniert, wenn die andere Arbeitsmappe geöffnet ist. Sollte diese geschlossen sein, wird als Ergebnis #WERT angezeigt. ------------------ Bis später, Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Milgram Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 14.04.2011
erstellt am: 14. Apr. 2011 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
Hi, Ich habe ein ähnliches Problem und habe mir jetzt mit der Indirekt-Formel vorübergehend ausgeholfen. Da ich allerdings nicht aus einer einzelnen Datei beziehen möchte, sondern aus 40+ Dateien, ist Indirekt nur begrenzt nützlich. Problemstellung: Es sollen mehrere Offenpostenlisten zusammengeführt werden. Der Dateiname und den zugehörigen Pfad kann ich problemlos generieren lassen, der Zellbezug innerhalb der Dateien ist immer der selbe (ein Feld namens D_EUR). Manuell kann ich die Daten auch aus geschlossenen Dateien ziehen. Die Formel sieht dann in etwa so aus: "='W:\OP aktuell\OP AWE.xlsx'!D_EUR". Gibt es nicht eine Möglichkeit, einen Text aus Feld A1 in einer Formel als Variable einzufügen? Ich habe über die Funktion 'Auswerten' gelesen, die allerdings in meiner Excel-Version offenbar nicht unterstützt wird. Besten Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2011 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
Milgram Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2011 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
Das habe ich tatsächlich nicht beachtet. Aber nun getestet, danke. Auswerten funktioniert aber bei mir auch nur, wenn die Datei, auf die der Bezug verweist, geöffnet ist. Oder mache ich da etwas falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
