Thema: Tabellen Auswertung mit Wert Ausgabe (2491 mal gelesen)
Jens Jojo Mitglied Elektrotechniker-Meister
Beiträge: 319 Registriert: 14.09.2006 Eplan P8 2.9 Auto-CAD 2020 Windows 10 Office 2016/365
erstellt am: 30. Mrz. 2011 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem beim Auwerten einer Tabelle: ich möchte immer zwei "x" in einer Tabelle setzen und diese dann auswerten. Bei einer bestimmten Konstellation, soll ein bestimmter Wert ausgegeben werden. Leider bekomme ich das nicht hin. Weiß jemand rat? Gruss Jens ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 30. Mrz. 2011 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Excel 2010
erstellt am: 30. Mrz. 2011 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
Da Du Deinen Lösungsansatz nicht beschreibst, kann man nur allgemeingültig Rat geben. EINE bestimmte Konstellation des Inhalts "x" soll zu EINEM Wert führen. Dazu böte sich ein WENN-DANN-Konstrukt an: WENN "x" hier UND "x" da, DANN Wert, ANSONSTEN nix. ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2011 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pi-design Mitglied Design Engineer
Beiträge: 948 Registriert: 09.08.2002 Excel 2007 WIN 7 64bit
erstellt am: 30. Mrz. 2011 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 30. Mrz. 2011 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
erstellt am: 30. Mrz. 2011 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
erstellt am: 31. Mrz. 2011 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
erstellt am: 31. Mrz. 2011 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
erstellt am: 31. Mrz. 2011 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
So, wie es da auf dem screenshot steht, ist das klar. A1&B1 würden bei DIR ja auch xxxx ergeben. Gib mal in beide jeweils nur 1 x ein, dann läufts. Das & kann 2007 genauso wie früher, es ist wie VERKETTEN, nur kürzer. Nachtrag: Wenn Excel mit irgendetwas nichts anfangen kann, meldet es sich normalerweise mit #WERT (oder einem anderen Fehler), zum Test von Formeln gebe ich in der DANN-Bedingung immer irgendwas an. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
Jep, Du hast narürlich recht. genau so funktioniert es. Kann man sowas (diese Kurzform mit &) auch für Zahlen machen? Wenn ja wie? In diesem Bsp liest er ja nur den Text aus. ------------------ Gruß Pille [Diese Nachricht wurde von pi-design am 31. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 31. Mrz. 2011 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
erstellt am: 31. Mrz. 2011 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
Zitat: Kann man sowas (diese Kurzform mit &) auch für Zahlen machen?
Geht genauso: In A1 steht 1, in B1 steht 2 >> Formel in C1 =WENN(A1&B1="12";"123A";"") Das & erzeugt wie das VERKETTEN einen String, das resultierende 12 ist also nicht die Zahl 12 sondern der Text "12". Rechnen kann Excel in Formel durchaus auch mit dem "Text" "12", z.B. in der Formel =C1+A1 (wäre dann hier Ergebnis=13), nicht jedoch in der Funktion =SUMME(A1;C1) (in diesem Beispiel Ergebnis=1) Frage damit beantwortet? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
