Thema: Auswerten mit WENN-Funktion??? (2022 mal gelesen)
röhmler Mitglied Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Beiträge: 414 Registriert: 17.02.2004 AutoCAD Mechanical 2014
erstellt am: 21. Dez. 2010 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, zu allererst - Makros (kleine) erstell ich im Excel mim Recorder, mehr kann ich nicht. Ich habe eine Excelliste mit mehreren Spalten und Zeilen (ausgelesen aus ACAD-Schriftköpfen) Nun muß ich die Zellen checken, ob die Vorgaben eingehalten wurden. Z.B darf ich bei der Benennung nicht mehr als 20 Zeichen verwenden oder wenn in Spalte B nach der identnummer ein "_S" steht dann muß in Spalte F "STOCK" stehen. Kann man so eine Abfrage mit der Wenn-Funktion erschlagen? VIELEN DANK mal gruß röhmler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Excel 2010
erstellt am: 21. Dez. 2010 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Zitat: Original erstellt von röhmler: ... Kann man so eine Abfrage mit der Wenn-Funktion erschlagen?
Ja, das geht. ... Oder wolltest Du wissen, WIE das mit der WENN-Funktion gelöst werden kann? Schau Dir die Funktionen WENN, LÄNGE und RECHTS an. Damit solltest Du Deinen Anforderungen gerecht werden können. ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2010 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den Tip, aber mir ist jetzt lieber, es wäre schon eine Lösung in Deiner Antwort gestanden oder ein Anfang. Hab mir das schon angeschaut mit der Wenn-Funktion, aber komm nicht weiter. Beispiel. In Spalte D steht die Benennung und wenn diese länger ist wie 20 Zeichen, dann soll die Zelle rot ausgefüllt werden. Wie fange ich da an? DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jester_Karbach Mitglied Im Wandel
Beiträge: 344 Registriert: 09.01.2006 Windows alle Leiden seit 3.1
erstellt am: 21. Dez. 2010 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Dafür kannst Du Dir die "bedingte Formatierung" mal ansehen, da kannst Du Bdeingungen festlegen, mit denen z.B. die entsprechende Zelle rot formatiert wird. ------------------ bekennender Kaffeetrinker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2010 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 21. Dez. 2010 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Moin, Hier sollte alles drin sein: >> klick << Nur der Vollständigkeit halber: Der Beitrag von CADDoc, der da verschwunden ist, beinhaltet dieses: Zitat: Mit Hilfsspalten den Text aufteilen (=TEIL(Text;1;80)) und (=TEIL(text;LÄNGE(text)-80;1000). Die 2. Spalte läßt sich einfärben. Oder kann man die Texte mit & zusammenfassen und bedingt formatieren? A1 (Format) & A2 Format))
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 21. Dez. 2010 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 21. Dez. 2010 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
In der Bedingten Formatierung wertest du die Länge des Strings aus - & nicht 1-20, das erwartet reale Zahlen. Bedingte Formatierung in B2 Code: =LÄNGE($D2)>=20
Muster auf rot festlegenFormel in F2 Code: =WENN(ISTFEHLER(FINDEN("_S";B2)>0);"";WENN(FINDEN("_S";B2)>0;"STOCK"))
