Thema: Eintrag auswerten und Zeile kopieren / optimieren (1974 mal gelesen)
thewolff Mitglied
Beiträge: 140 Registriert: 03.06.2003
erstellt am: 29. Nov. 2010 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Profis, ich bekomme vom Konstrukteur eine Stückliste mit den notwendigen Bestellinformationen. Nun möchte ich den Bestellaufwand etwas optimieren. Mit Hilfspalten bekomme ich sicherlich den Großteil an Informationen ausgewertet aber es gibt eine Bestellkonstellation die mir Schwierigkeiten macht. In einer Zeile steht 1xStahl und 1xAlu zu bestellen, nun möchte ich das diese Zeile automatisch kopiert wird und direkt untendrunter eingefügt wird. In der „originalzeile soll das Alu und in der „kopiezeile“ der Stahl gelöscht werden. Ich habe eine Beispielliste von Hand erstellt mit Ist(CAD-Daten) und Soll(v.Hand)-Zustand. Möglichkeit die ich sehe: Mit Wennabfragen in einer Hilfsspalte arbeiten, diese Filtern, kopieren und anschl. die Einträge verändern. Da ist aber die Fehlerquelle Mensch vorhanden. Gibt es eine bessere Lösung?
------------------ Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 29. Nov. 2010 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thewolff
thewolff Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2010 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe die Datei mal mit den Hilfsspalten versehen. Jetzt kann ich die Spalte I (Abfrage Material) filtern nach dem Kriterium "Beides", diese Zeile kopieren/einfügen und entsprechendes Material/Stückzahl verändern. Was muss ich machen damit dieses auswählen der Spalte "Beides" automatisch funktioniert? Makroaufzeichnung: Sub Makro1() ' ' Makro1 Makro ' ' Range("I3").Select Selection.AutoFilter ActiveSheet.Range("$I$3:$J$11").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="BEIDES" Rows("6:6").Select Selection.Copy Range("A12").Select ActiveSheet.Paste Range("D6").Select Application.CutCopyMode = False ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" Range("F12").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" Range("G12").Select ActiveSheet.Range("$I$3:$J$12").AutoFilter Field:=1 Range("I3").Select Selection.AutoFilter End Sub Das ist aber nur für diesen einen Fall. Mitunter sind in einer Stückliste 300 Positionen und diese stehen nicht immer an der gleichen Stelle. Habe ich einen Gedankenfehler in der Vorgehensweise oder gibt es mit Funktionsabfragen eine Lösung? ------------------ Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2010 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thewolff
Guten Abend Marco, hier mal ein Ansatz . Filter ein/ausschalten klappt; Umbenennen ist noch komplett offen (die Nullen und Einsen für Stahl und Alu); Kopieren habe ich bisher nur zum Einfügen am Ende des Sheets (hinter "Daten von Hand") hinbekommen. Ich hänge konkret an folgender Stelle: Wie lese ich die Anzahl der Treffer aus dem Filter aus? Diese Anzahl Zeilen müsste dann unterhalb der "Daten aus CAD"-Tabelle eingefügt werden; und dorthin werden dann die Treffer kopiert. Da stehe ich auf dem Schlauch und sehen wohl den Wald vor lauter Bäumen nicht . Erstell' Dir eine Sicherungskopie Deiner Mappe und probier mal diesen Code: Sub FilternKopierenEinfuegen() Application.ScreenUpdating = False Set objWS = ThisWorkbook.ActiveSheet BereichFiltern "Hilfszelle", "BEIDES" Kopieren 'und Umbenennen FilternAus "Hilfszelle" Set objWS = Nothing Application.ScreenUpdating = True End Sub Private Sub BereichFiltern(strBer As String, strKrit As String) 'Filtert einen in Excel benannten Bereich "strBer" nach "strKrit" 'Range("Hilfszelle").Select objWS.Range(strBer).AutoFilter Field:=1, Criteria1:=strKrit End Sub Private Sub Kopieren() Dim rgFilterErgebnis As Range Dim i As Integer '1. Zeile im Ergebnisbereich, ohne Überschrift Dim k As Integer 'letzte Zeile im Ergebnisbereich Dim rgPaste As Range 'freie Zelle am Ende des Bereiches Dim l As Range 'Anzahl Treffer Dim o As Range Dim p As Integer i = Range("CAD_Daten").Row k = Range("CAD_Daten").CurrentRegion.Rows.Count Set rgPaste = Range("A" & ActiveCell.SpecialCells(xlLastCell).Row + 2) 'Spaltenüberschriften werden mitgezählt, 1x abziehen: 'Set rgPaste = Range("A" & i + k - 1) rgPaste.Select 'Spaltenüberschriften werden mitgezählt, 1x Offset: i = 1 + i k = k + 1 Set rgFilterErgebnis = Range(i & ":" & k).EntireRow 'Selection.Insert Shift:=xlDown 'Kopierte Zeilen (!) einfügen ' Funktioniert leider nicht für einen gefilterten Bereich. Also ' vorab so viele Zeilen einfügen, wie Treffer vorhanden. 'Hilfe: http://www.excelforum.com/excel-programming/332476-select-visible-cells-using-vba.html ' Set l = ActiveSheet.AutoFilter.Range.Rows() 'AnzahlTreffer(rgFilterErgebnis) 'Set l = l.Offset(1, 0).Resize(l.Rows.Count - 1, 1) ' Set o = l.SpecialCells(xlVisible) '####### ' p = AnzahlTreffer(l) 'p = l.SpecialCells(xlVisible).Rows.Count 'On Error Resume Next 'Set rng1 = Rng.SpecialCells(xlVisible) 'On Error GoTo 0 'If rng1 Is Nothing Then 'MsgBox "No visible rows" 'Else 'Activesheet.Autofilter.Range.Columns(1) 'if l = 0 then... rgFilterErgebnis.Copy rgPaste.PasteSpecial rgPaste.Select 'Nur EINE Zelle aktivieren 'Anmerkung: Beim Testen wandert die xlLastCell nach unten, obwohl keine Inhalte vorhanden; ' nach einmaligem Speichern wieder behoben. Application.CutCopyMode = False Set rgFilterErgebnis = Nothing End Sub Private Function AnzahlTreffer(rg As Range) As Integer 'ermittelt die Anzahl der Ergebnisse für aktuellen AutoFilter Dim m As Integer Dim n As Integer For m = 1 To rg.Rows.Count If rg(Cells(m, 1)).EntireRow.Visible = True Then n = 1 + n Next m AnzahlTreffer = n End Function Private Sub FilternAus(strBer As String) 'Deaktiviert den Filter im Bereich "strBer" und blendet den Filter aus objWS.Range(strBer).AutoFilter End Sub
Wie gesagt: Nichts fertiges, eher eine Diskussionsgrundlage. Ach ja: Benannte Bereiche in der Mappe sindCAD_Daten =Tabelle2!$A$3:$G$3 Hilfszelle =Tabelle2!$I$3:$J$3 Ohne die hagelt es Fehlermeldungen. Wie willst Du die Sub ausführen - über einen Button im aktuellen Excel-Register? Ob Du die "Fehlerquelle Mensch" jemals gänzlich ausschließen kannst, wage ich zu bezweifeln. Vielleicht lässt sie sich jedoch auf diese Weise minimieren. ------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2010 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thewolff
... und als Ergänzung: Auf Umwegen klappt auch -Anzahl der Treffer ermitteln (Sub AnzahlTreffer überarbeitet) -entsprechend viele Zeilen unter "Daten aus CAD" einfügen (neue Sub ZeilenEinfuegen) -Treffer kopieren, einfügen. (Sub Kopieren überarbeitet) Code: Private Sub Kopieren()Dim rgFilterErgebnis As Range Dim i As Integer '1. Zeile im Ergebnisbereich, ohne Überschrift Dim k As Integer 'letzte Zeile im Ergebnisbereich Dim rgTemp As Range 'freie Zelle am Ende des Bereiches Dim strInsAdr As String 'Adresse nach dem Einfügen der Leerzeilen Dim p As Integer 'Anzahl Treffer aus Filter i = Range("CAD_Daten").Row k = Range("CAD_Daten").CurrentRegion.Rows.Count 'Spaltenüberschriften werden mitgezählt, 1x abziehen: Set rgTemp = Range("A" & i + k - 1) 'Durch das Einfügen der Leerzeilen - siehe unten - wird rgTemp mit ' nach unten verschoben - Adresse des Einfügepunktes merken: strInsAdr = rgTemp.Address(0, 0) ' rgTemp.Select 'Spaltenüberschriften werden mitgezählt, 1x Offset: k = k + 1 Set rgFilterErgebnis = Range(i + 1 & ":" & k).EntireRow 'Selection.Insert Shift:=xlDown 'Kopierte Zeilen (!) einfügen ' Funktioniert leider nicht für einen gefilterten Bereich. Also ' vorab so viele Zeilen einfügen, wie Treffer vorhanden: p = AnzahlTreffer(rgFilterErgebnis, i) ZeilenEinfuegen rgTemp, p ' rgTemp.Select rgFilterErgebnis.Copy Range(strInsAdr).PasteSpecial Range(strInsAdr).Select Application.CutCopyMode = False Set rgTemp = Nothing Set rgFilterErgebnis = Nothing End Sub Private Function AnzahlTreffer(rg As Range, iStart As Integer) As Integer 'ermittelt die Anzahl der Ergebnisse für aktuellen AutoFilter Dim m As Integer Dim n As Integer For m = iStart + 1 To rg.Rows.Count + iStart If Rows(m & ":" & m).EntireRow.Hidden = False Then n = 1 + n Next m AnzahlTreffer = n End Function Private Sub ZeilenEinfuegen(rg As Range, nRows As Integer) 'fügt "nRows" Zeilen ab Bereich "rg" ein Dim o As Integer For o = 1 To nRows rg.EntireRow.Insert Next o End Sub
Sicher lässt sich da noch so einiges optimieren . Jetzt scheint nur noch das "Umbenennen" offen zu sein...------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thewolff Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2010 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe den Code zusammengeführt und bei der nachstehenden Zeile steigt mir das Makro aus: objWS.Range(strBer).AutoFilter Field:=1, Criteria1:=strKrit Fehlermeldung: Laufzeitfehler 424 / Objekt erforderlich. Was muss ich verändern? Wo habe ich einen Fehler beim Code-einbinden gemacht?
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 07. Dez. 2010 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thewolff
erstellt am: 07. Dez. 2010 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thewolff
Hi, Du [Edit: Siehe Edit] hast beim Kopieren die ersten beiden Zeilen - gaaaanz oben im Modul - übersehen . Dort wird 1. Die Variablendeklaration erzwungen (sehr zu empfehlen) 2. Die Variable objWS beschrieben Füg' diesen kurzen Code: Option Explicit Private objWS As Worksheet
ganz am Anfang ein. Tust Du das nicht, so wird objWS nicht korrekt belegt --> Fehler. Sollte nun laufen?! [Edit: Mein Fehler - ich habe die beiden Zeilen nicht aus der Mappe ins Forum kopiert. /Edit] ------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender [Diese Nachricht wurde von Paulchen am 07. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
