  Excel
  zählenwenns mit Werten zwischen Prozenzahlen
Autor Thema:  zählenwenns mit Werten zwischen Prozenzahlen (10458 mal gelesen)
kloehr
Quality Planning
Sehen Sie sich das Profil von kloehr an!   Senden Sie eine Private Message an kloehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kloehr
erstellt am: 22. Nov. 2010 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich probiere schon den ganzen Morgen an einer Formel herum, aber ich krieg es einfach nicht hin, vielleicht könnt ihr mir helfen.
Ich arbeite mit Excel 2007 und ich  möchte gerne ein Diagramm erstellen. Ich habe eine Liste mit mehreren hundert Reihen mit dazugehörigen Prozentwerten von -340% bis + 150%. Diese möchte ich nun der übersichthalber in kleinere "Pakete" packen.
Also 0% soll in der mitte sein und es soll ins positive, sowie ins negative in 10%Schritte unterteilt sein. und dann noch jeweils einmal >>größer als 100%<< und >>kleiner als -100%<<
nun habe ich diese Unterteilungen in eine Spalte untereinander geschrieben und möchte daneben nun mit der Formel "zählenwenn" oder "zählenwenns" die Anzahl der Zellen ermitteln, in denen jeweils diese Prozentwerte stehen.
So ungefähr sollte es dann fertig aussehen:
Abweichung      Anzahl
" < -100% "         8
" -100% bis -91% " 15
" -90% bis -81% " 6
" -80% bis -71% " 26
" -70% bis -61% " 13
" -60% bis -51% " 0
" -50% bis -41% " 9
" -40% bis -31% " 14
" -30% bis -21% " 8
" -20% bis -11% " 22
" -10% bis -1% " 100
" 0% "                 35
" 1% bis 10% "         14
" 11% bis 20% "         88
" 21% bis 30% "       199
" 31% bis 40% "         62
" 41% bis 50% "         1
" 51% bis 60% "      11
" 61% bis 70% " 15
" 71% bis 80% " 56
" 81% bis 90% " 33
" 90% bis 100% " 84
" > 100% "      7
Nun gehe ich in die erste Zelle von der Spalte "Anzahl" und gebe "zählenwenn" ein. Als Bereich gebe ich ihm die entsprechende Tabelle, aber jetzt wird es schwierig. Wie kann ich in Kriterien eingeben, dass ich alle Werte haben möchte, die kleiner sind als minus 100%? (also z.B. minus134%) ich habe schon alles mögliche ausprobiert, aber nimmt keine Formulierung an und gibt immer an: Fehler in der Formel.
Ich hätte so gedacht: =zählenwenn(D4: D228;<`-100%)oder
                      =zählenwenn(D4: D228;<`-`100%)
aber wie gesagt so funktioniert es nicht. Habt ihr noch Vorschläge?
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Excel 2010
erstellt am: 22. Nov. 2010 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kloehr 10 Unities + Antwort hilfreich
Prozentwerte können in Excel als Dezimalzahlen angesehen werden. Beispielsweise ist 1 = 100%. Dann löst sich Dein Problem auch gleich
Code:
=ZÄHLENWENN(Bereich;"< -1")
zählt beispielsweise Werte unter -100 % in Bereich.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 22. Nov. 2010 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kloehr 10 Unities + Antwort hilfreich
oder
Code:
=SUMMENPRODUKT((D4:D228<-100%)*1)
kloehr
Quality Planning
erstellt am: 22. Nov. 2010 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das funktioniert klasse, Danke sehr!
Und für alle, die das gleiche Problem haben, so müsste es dann z.B. für die Werte zwischen 91 und 100% aussehen:
=ZÄHLENWENNS(Bereich;"< -0,91";Bereich;"> -1")
Danke nochmals.
