  Excel
  Namensfeld zurück setzen
Autor Thema:  Namensfeld zurück setzen (2924 mal gelesen)
mundal
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mundal an!   Senden Sie eine Private Message an mundal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mundal
erstellt am: 07. Sep. 2010 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich arbeite mit EXCEL 2003.
Einer Zelle vergebe ich einen Namen über das Namenfeld.
In vielen Fällen sollte ich diesen Namen auf den Standardwert zurücksetzen. Nur, wie funktioniert das ?
Beispiel: Zelle C3 nenne ich Rechnungssumme
Später soll die Zelle mit Namen Rechnungssumme wieder C3 sein.
Wer die Lösung kennt der melde sich bitte
Walter
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.10
erstellt am: 07. Sep. 2010 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfügen->Namen->Definieren->Löschen->ok
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
MS-Office 365 ProPlus x86
WIN7(x64)
erstellt am: 07. Sep. 2010 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst Namen einfach wieder löschen, aber aufgemerkt: Solltest Du irgendwo die Formel =Rechnungssume+5 verwendet haben, sind diese Formeln natürlich beim Teufel...
Du möchtest also wahrscheinllich etwas, was Dir dann auch innerhalb aller Formeln das "Rechnungssumme" wieder zu "C3" macht, richtig?
Das geht dann mit Suchen&Ersetzen -> Such nach Rechnungssumme (in Formeln) und ersetze mit C3
Das mal der lange Weg, Abkürzer bitte vortreten
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
mundal
Techniker
erstellt am: 07. Sep. 2010 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an Alle.
Beide Antworten haben das Problem "problemlos" gelöst ;-)
Nochmals Danke für die schnelle Hilfe
Walter
