Thema: Eintragungsdatum anzeigen lassen (5058 mal gelesen)
Stillborn Mitglied Soldat
Beiträge: 13 Registriert: 15.01.2010 Excel 2007
erstellt am: 10. Aug. 2010 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, Ich habe folgendes Problem ich habe in meiner Urlaubsübersicht mal wieder ein kleines Problem, ich will das wenn man im gelben Bereich eine Eingabe macht er im roten Bereich das aktuelle Datum ausgibt (siehe Anhang) Ich vermute das selbiges nur in VBA möglich ist und wär für einen code sehr dankbar. Mfg Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 10. Aug. 2010 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stillborn
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 10. Aug. 2010 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stillborn
Code: Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Not Intersect(Target, Range("B19:R31")) Is Nothing Then 'anpassen Application.EnableEvents = False Cells(Target.Row, 19).Value = Date Application.EnableEvents = True End If End Sub
erstellt am: 12. Aug. 2010 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schonmal ;D nur hab ich leider kaum erfahrungen mit VBA, daher würd ich mich über ne kleine anleitung wie ich das genau in exel einarbeite sehr freuen. und dann habe ich auch noch das problem das ich ja nicht nur Max Mustermann habe sonder auch noch 200 weitere Personen... muss ich das nun bei jeder Arbeitsmappe neu eintragen? desweiteren ist in der arbeitsmappe nicht jedes arbeitsblatt so wie man es in meinem ersten post sieht darin habe ich auch noch eine übersicht und andere sachen die er eben nicht so berechnen darf mit dem änderungsdatum. ich hoff man kann verstehen worauf ich hinaus will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2010 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stillborn
Hi, für fast alle Deine Fragen findest Du >> hier << jede Menge Antworten. Fleißkärtchen gibt's an der Garderobe Dich betreffen dort erst einmal - Wie und wo fügt man ein Makro bzw. Code ein dann - Online Hilfe - F1 und schließlich - Personl.xls - Die persönliche Makromappe Aus Faulheit (sorry) mal ein link zu einer alten Antwort zum Thema Einstieg. Das www hält dutzende Seiten mit Tutorials parat, die könnte man jetzt alle durcharbeiten... oder man fängt einfach an und guckt, wie weit man kommt (Ich hatte damals "oder" gewählt, dadurch fehlt's aber schon so an einigen Ecken und ich arbeite immer wieder mal nach, wenn Zeit dafür ist. Altes Pro/E-Sprichwort: Einmal richtig ist immer am schnellsten Ich kommentier Dir grad mal den code von Thomas, vielleicht reicht Dir das ja dann schon aus: einfügen ins VBA-Fenster, Kommentare werden grün Code: Option Explicit'Ereignis: Inhalte im Sheet ändern sich Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) 'wenn die Änderung im Bereich B19:R31 passiert If Not Intersect(Target, Range("B19:R31")) Is Nothing Then 'anpassen 'damit die nun folgende Änderung nicht wieder das Change-Ereignis aufruft 'und damit eine Endlosschleife produziert: Ereignisse abschalten Application.EnableEvents = False 'Die Zelle in Spalte 19, die sich in derselben Zeile wie die sich geänderte Zelle befindet wird mit dem Datum beschrieben Cells(Target.Row, 19).Value = Date 'Ereignisse wieder einschalten Application.EnableEvents = True 'Ende der Wenn-Dann-Abfrage End If 'Ende der Routine End Sub
Wenn man mit so Sachen wie Intersect mit der F1 nicht weiterkommt (ist öfter so), dann hilft das internet aus. Viele Schnipsel findest Du z.B. >> hier << Was genau auf der CD drauf ist, weiß ich nicht, mir reichen die Sachen, die online abrufbar sind.Viel Spaß ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gollanz Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 15.03.2014
erstellt am: 15. Mrz. 2014 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stillborn
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 18. Mrz. 2014 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stillborn
