Thema: verzwickte Berechnung von Möglichkeiten (1224 mal gelesen)
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 02. Aug. 2010 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leute, heute wende ich mich einmal mit einem total verzwickten Problem an euch, in der Hoffnung, dass schon einmal jemand soetwas ähnliches hat bearbeiten müssen. Es geht um folgendes: bei uns gibt es verschiedene Baugruppen eines Produktes, welches Modular aufgebaut ist. Jede Baugruppe besteht wiederum aus verschiedenen Unterbaugruppen. Konkret: Baugruppe 2500 besteht
1x aus Unterbaugruppe U250 1x aus Unterbaugruppe U251 1x U253 1x U254 1x U257 Nun kommt es jedoch vor, dass U253 in Baugruppe 2501 und 2530 verbaut ist. U254 hingegen wieder in Baugruppe 2535 und 2536 verwendung findet. Die Aufgabenstellung besteht jetzt darin, aus einer gegebenen Anzahl von Unterbaugruppen (schlummern hier noch im Lager) herauszufinden, wieviele mögliche Endprodukte daraus kombiniert werden können. Kann sich jemand von euch vielleicht vorstellen, wie man soetwas mit Excel lösen kann? Das ERP jedenfalls will da absolut nicht ran... Hinzu kommt auch noch, dass ein Endprodukt aus verschiedenen Baugruppen aufgebaut sein kann. Vielen Dank schon einmal für eure Tips. Grüße Tobias ------------------ Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei "...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 MS Office 2003 MS Win. XP Prof. x64 Ed. SP2
erstellt am: 02. Aug. 2010 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MWN
erstellt am: 02. Aug. 2010 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MWN
Und jetzt hab ich grad den letzten Teil der Frage auch noch verstanden. x ... Anzahl der Unterbaugruppen (= gegeben) y ... Anzahl der Baugruppen z ... Anzahl der Endprodukte y = 2^x - 1 z = 2^y - 1 Falls Baugruppen und Endprodukte auch leer sein dürfen - also keine Unterbaugruppen bzw. Baugruppen enthalten - kommt jeweils noch eine Kombinationsmöglichkeit dazu und die Formeln lauten: y = 2^x z = 2^y ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Excel 2010
erstellt am: 02. Aug. 2010 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MWN
Zitat: Original erstellt von MWN: ... wieviele mögliche Endprodukte daraus kombiniert werden können. ...
Dazu wird eine Verträglichkeitsmatrix erforderlich sein, da eher selten jede Unterbaugruppe mit jeder anderen kombiniert werden kann. Die Matrix selbst gibt dann den Hinweis, wieviele Variationen möglich sind. ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2010 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, erst einmal vielen Dank für eure Hilfe. Ich habe mir zur Übersichtlichkeit einmal eine, bzw. eher zwei, Matrix im Excel angefertigt und euch angehangen. Dort seht ihr im oberen Teil die Unterbaugruppen (U...) und die Dekore in Kombination mit den auf Lager liegenden Stückzahlen. Im unteren Bereich sind die Baugruppen zu finden (senkrecht, beginnend mit 2426) und zu welchen Stückzahlen sie sich aus den Unterbaugruppen zusammensetzen. Was jetzt noch fehlt und woch gerade dran bin, ist eine Matrix, welche die Zusammenhänge zwischen Endprodukt und Baugruppen darstellt. Ich werde mir jetzt auch als nächstes einen kurzen VBA - Code scripten, der mir die Baugruppen schon einmal enfernt, die aufgrund fehlender Unterbaugruppen nicht erstellt werden können, denn dann reduziert sich das Ganze schon mal um einige Zeilen. @DonChunior: ich denk schon eine ganze Weile über die Gleichungen nach, die du hier aufgestellt hast, nur so richtig fehlt mir noch der Zusammenhang zu dem Problem. Vielleicht kannst du mir noch einen Schubs in die passende Richtung geben. Grüße und vielen Dank fürs mitdenken... Tobias ------------------ Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei "...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2010 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MWN
Hallo Tobias, nehmen wir an, wir haben 2 Unterbaugruppen a und b, dann können diese Kombinationen gebildet werden: a b ab macht zusammen 3 Kombinationen (ba ist, wenn die Reihenfolge nichts zur Sache tut, dasselbe wie ab); 2^2-1=3 3 Unterbaugruppen a, b und c: a b c ab ac bc abc macht zusammen 7 Kombinationen; 2^3-1=7 4 Unterbaugruppen a, b, c und d: a b c d ab ac ad bc bd cd abc abd acd bcd abcd macht zusammen 15 Kombinationen; 2^4-1=15 und so weiter ... Ich hoffe das war der Denkanstoß, den du meintest?! ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MWN
Möglicherweise kann man Deine Aufgabe so lösen, siehe Anhang: Grün wertet aus, ob mindestens genausoviele Unterbaugruppen lagerhaltig sind, wie in der Baugruppe verbaut werden sollen. Gelb zählt die Kombinationen pro Baugruppe. Orange zählt alle Kombinationen. Ganz ohne VBA ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2010 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, das bringt mich noch ein Stück weiter. Danke dafür. @DonChunior: jap, das war der Denkanstoß, der mir fehlte. Allerdings gelange ich damit nur zu der Aussage der Anzahl möglicher Kombinationen aufgrung der Anzahl der Unterbaugruppen. Das Problem ist jedoch: welche und wieviel Stück von Hauptbaugruppen kann ich mit Hilfe der gegebenen Anzahl Unterbaugruppen zusammenstellen? Es sollen möglichst viele Hauptbaugruppen (Produkte) verkauft werden, ohne nach Möglichkeit neue Unterbaugruppen dafür herstellen zu müssen. @carsten-3m: ich denke, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Der einzige Haken an deiner Betrachtung ist, dass du die Summe der Unterbaugruppen über die gesamte Dekorpalette bildest, was wiederum bedeuten würde, das man die Dekore mischen könnte. Dem ist leider nicht so. Die Unterbaugruppen müssen immer "Dekorrein" zusammen passen. Trotzdem noch einmal vielen Dank für eure Anregungen. Ich werde hier sicherlich noch eine Menge "Gehirnschmalz" investieren müssen. Grüße Tobias ------------------ Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei "...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2010 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MWN
Zitat: Original erstellt von MWN: ... Die Unterbaugruppen müssen immer "Dekorrein" zusammen passen. ...
Na, das muß dem Laien doch gesagt werden. Dadurch wird's formalistisch etwas kompliziert. Ich würde das Problem mit VBA erschlagen. Das kostet Dich nicht mehr als 3 Schleifen und ein bißchen Logik dazwischen. ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
