Thema: Horizontal mehrere Werte sortieren (4421 mal gelesen)
Stillborn Mitglied Soldat
Beiträge: 13 Registriert: 15.01.2010 Excel 2007
erstellt am: 24. Jul. 2010 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal wieder ein verzwicktes Problem.... also ich habe vor eine Liste in der die Werte horizontal stehen zu sortieren. das hab ich auch schon geschafft wenn es nur ein Wert ist der eine Zahl ist komm ich mit folgender Formel in abgewandelter form gut zurecht:
Code: =KKLEINSTE($N4:$Q4;SPALTEN($N4:N4))
Naja aber hier erstmal ein Bild: http://img84.imageshack.us/img84/2361/excelh.jpg [THedit]ich habe das [IMG] des zu breiten Bild entfernt, nicht jeder ist mit FULLHD unterwegs[THeditoff] (zum vergrößern anklicken) sooo, also ganz rechts sind die werte die aus einer anderen Tabelle da hin kopiert wurden... links daneben in etwas helleren grau stehn die werte von recht zusammengeschrieben... recht einfach bis dahin links daneben wiederum in noch hellerem grau hab ich den Dienstgrad mit nem sverweis duch ne Nummer ersetzt... anders lassen die sich ja nich sortieren. sooo und in gelb gehalten sind die werte die ich so wie sie da stehen brauche... also erst nach Dienstgrad und dann nach Name sortiert.... das schwierige daran is das ich den namen und den Diestgrad zwar trennen kann aber nach einer Sortierung beide ja nicht mehr zusammen bekomme. ich hoffe das einer so freundlich ist mir bei dem Problem zu helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2010 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich nochmal, ich hoffe das man meine frage überhaupt erkennt... ich versuchs nochmal zu erklären. ganz rechts die 8 Spalten von M bis T sind das was ich aus einer anderen Tabelle entnommen haben. In den 4 helleren Spalten von I bis L hab ich einfach nur den Dienstgrad und den Namen zusammenschreiben lassen. in den Spalten von E bis H hab ich den Dienstgrad durch eine Nummer ersetzt damit man, so hoffe ich das besser sortieren kann. Und in den Gelb hinterlegten Spalten von A bis D sieht man das Ergebnis was ich brauche... Das Ergebnis kann von mir aus auch durch Zwischenergebnisse entstehen... ich kann nur nicht den Dienstgrad vom Namen trennen da ich sonst, nach einer Sortierung beide nicht mehr zusammen bekommen würde da ich mehrere gleiche Namen habe.... Ich würde mich echt riesig über Lösungsansätze von euch freuen!
MfG Peter.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 25. Jul. 2010 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stillborn
erstellt am: 25. Jul. 2010 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, Naja... ich weiß jetzt nicth wie du das sortiert hast aber wenn du das mit der Excel Funktion sortieren gemacht hast nutzt mir das leider nix... Ich brauch ne Formel mit der ich das ohne mein zutun sortieren kann und ganz wichtig ist das ich ne HORIZONTALE Sortierung brauche. und letzendlich soll er ja auch erst nach dem Diestgrad und dannach erst nach dem nachem sortieren... der höchste Dienstgrad zuerst, der niedrigste zuletzt wobei in dieser Sortierung innerhalb eines Dienstgrades nach Name sortiert werden soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Excel 2010
erstellt am: 26. Jul. 2010 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stillborn
Kann das Bild nicht sehen (imageshack-Zugriff nicht erlaubt hier), deshalb nur grob: Die Funktion RANG könnte in Verbindung mit INDEX helfen, Zahlwerte und bezogene Textinhalte zu sortieren. Keine Ahnung, wie anschließend die zusätzliche Sortierung der Namen erfolgen könnte. In VBA wäre das natürlich ein Klacks. Vielleicht meldet sich noch einer der Formel-Gurus... ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2010 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stillborn
erstellt am: 26. Jul. 2010 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2010 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stillborn
Tach, hab's mir angesehen, komme jedoch so kaum weiter . Fragen: 1) Warum muss es ausgerechnet 'ne horizontale Sortierung sein? Vertikal ist einfacher, flexibler, kann wachsen... 2) Ich check's nicht: Willst Du jeweils die Sortierung in einer Zeile haben - also für vier Werte? Oder für acht über zwei Zeilen? Oder gar zwölf über drei..? 3) Woher kommen die ursprünglichen Werte (ab Zelle Y2)? Wie werden sie in Excel eingegeben? ------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender NEU: Foren zu DIN 1055 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 27. Jul. 2010 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stillborn
mit VBA wäre das sicherlich einfacher egal, Spalte M:P nur die Namen der S. - wird verwendet um die Namen zu Sortieren in V:Y (Matrixformel) = Zahlenwert Q:T = Rang des S. = Zahlenwert Aus dem Rang_Zahlenwert + (Zahlenwert_Namen/ 10) ergibt sich sich ein Wert der Rang vor Namen berücksichtigt, daraus dann eine neue Rangliste (sortiert) AA-AD erstellen, desweiteren einen neuen Bereich aus Rang und Namen AK:AN. Mittels Index =INDEX($AK2:$AN2;0;VERGLEICH(SPALTE();$AF2:$AI2;0)) die endgültige Zuweisung in A2: D2 realisieren. der gelbe Bereich ist zum löschen, da die Formen in AA:AD aufgegangen sind womöglich geht es auch noch geschickter, aber das muss jetzt nicht sein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2010 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jaaa Wunderbar! diese Formeln erfüllen genau ihren zweck... Dank dir Thomas, ohne dich hätt ich das nich geschafft. nun habe ich meine Daten für einen Seriendruck der Türschilder echt klasse... auch alle anderen beteiligten nochmal danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner Munitionsentwicklung Future Gun System (m/w/d) | - Unterstützung im Rahmen von Konstruktionsarbeiten bei Neuentwicklungen
- Erstellung von 3D-Modellen sowie den Aufbau komplexer Baugruppen im CAD
- Zeichnungsableitungen und Erstellung von norm- und fertigungsgerechten Konstruktionszeichnungssätzen inkl. Stücklisten
- Neuaufbau alter Zeichnungssätze nach vorgegebenen Richtlinien
- Überprüfung ...
| Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 30. Jul. 2010 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stillborn
