Thema: Symbolleisten ab Excel 2007 (1787 mal gelesen)
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 13. Jul. 2010 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zur Zeit versuche ich mit Excel 2007 die neuen Symbolleisten Erzeugung mit VBA zu kapieren. Ich habe mir eine neuen Excel Arbeitsmappe erzeugt und dann mit dem "CustomUI Editor for Microsoft Office" das Beispiel XML "Excel Custom Tab" eingefügt und gespeichert. Wenn ich jetzt das Excel File aufmache sehe ich aber kein neues Tab (oder ich habe Tomaten auf den Augen ;-) ). Irgendwo muss es da noch einen Schalter im Excel geben . Gibt es irgendwo eine leicht verständliche Anleitung. Ich habe etwas bei Hajo-Excel gefunden, komme aber damit nicht zu Schlag . Das mitgelieferte Beispiel funktioniert, wenn ich aber die Makros und das xml in mein Excel File einfüge nicht mehr. Axel ------------------ Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite Netiquette von cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 13. Jul. 2010 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel.Strasser
erstellt am: 13. Jul. 2010 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nepumuk Mitglied Entwicklungsleiter
Beiträge: 351 Registriert: 16.10.2004
erstellt am: 13. Jul. 2010 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel.Strasser
Hallo Axel, auch in deiner 2. Datei sind keine XML-Daten für das Ribbon zu entdecken. Wenn du die Endung auf zip änderst und öffnest sollte sich in dem Ordner ein Unterordner mit dem Namen "customUI" und in diesem eine Datei "customUI.xml" befinden. Die sind in deinen Dateien nicht vorhanden. Darum auch kein eigenes Ribbon. ------------------ Gruß Nepumuk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2010 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nepumuk, danke für Deine Antwort, ich habe mir beide Dsteien nochmal runtergeladen und mit zip umbenannt. In beiden zips ist da CustomUI Verzeichnis drin, die Datei darin heisst nur customUI14.xml. Ich habe es inzwischen noch mal zuhause probiert und da geht es, es ist aber 2010 , ich nehme an die Syntax stimmt nicht für 2007, ich muss es jetzt noch mal morgen auf dem anderen Rechner mit 2007 versuchen. Die Syntax von 2007 scheint auch im 2010 zu laufen umgekehrt anscheinend nicht. Was ich bislang festgestellt habe, wenn nur eine Sache im xml nicht 100% stimmt, erscheint die ganze Symbolleiste nicht, das ist etwas mühsam, aber was ich jetzt auch gesehen habe, ist es fast angenehmer die Symbolleisten im 2007/2010 zu erstellen als die Programmierung mit 2003 (mit dem "Custom UI Editor For Microsoft Office" Tool). Axel ------------------ Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite Netiquette von cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2010 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel.Strasser
Hallo Axel, du hast Recht. Ich hab ehrlich gesagt nicht in den Dateien nachgesehen, sondern sie mit dem Custom UI-Editor aufgemacht. Da wurden keine xml-Daten angezeigt. Excel 2010 + den entsprechenden Editor hab ich nur im Büro. Die Ribbons in Excel erstellen wir mit einem eigenen Programm aus den Daten einer Exceltabelle. Die kann auch mein Chef fehlerfrei editieren. Die gut 5.000 Zeilen xml-Code und die dazugehörigen rund 10.000 Zeilen VBA Code sind in knapp 2 Sekunden erstellt. Und garantiert fehlerfrei. ------------------ Gruß Nepumuk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2010 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2010 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
