Thema: Zellen mit mehr als 130 Zeichen markieren (29868 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3403 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 22. Jun. 2010 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wie erreiche ich, das Excel in einer Tabelle JEDE Zelle die mehr als 130 Zeichen(incl. Leerzeichen) enthält, rot färbt? Schön wäre eine Lösung, die man einmal aktiveirt und die auch neue Zeilen berücksichtigt. Kann mir jemand von Euch helfen? Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beverly Mitglied Dipl.-Geologe (Rentner)
Beiträge: 394 Registriert: 11.08.2007
erstellt am: 22. Jun. 2010 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hi Heiko, das geht mit Format -> bedingte Formatierung - dort unter Bedingung "Formel ist" auswählen und diese Formel eintragen =LÄNGE(A1)>130 und als Format -> Muster -> Rot auswählen. Die Zelladresse musst du anpassen oder diese bedingte Formatierung in Zelle A1 eintragen. Das Format dann auf alle anderen Zellen übertragen. ------------------ Bis später, Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3403 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 22. Jun. 2010 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von Beverly: Hi Heiko,das geht mit Format -> bedingte Formatierung - dort unter Bedingung "Formel ist" auswählen und diese Formel eintragen =LÄNGE(A1)>130 und als Format -> Muster -> Rot auswählen. Die Zelladresse musst du anpassen oder diese bedingte Formatierung in Zelle A1 eintragen. Das Format dann auf alle anderen Zellen übertragen.
Ist es wichtig LÄNGE groß zu schreiben? Wenn ja, war das mein Fehler. Danke, jetzt läuft es. Gruß Heiko
erstellt am: 22. Jun. 2010 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hi Heiko, LÄNGE() ist eine Tabellenblattfunktion und wird automatisch groß geschrieben, auch wenn du sie in Kleinbuchstaben eingibst. Ich nehme also an, dass etwas anderes falsch war - tippe da eher auf den Zellbezug. Ist aber egal, da jetzt ja alles läuft. ------------------ Bis später, Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
