Thema: Zahl binär auswerten (8973 mal gelesen)
pegu Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007
erstellt am: 31. Mrz. 2010 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich sollte in Excel eine Tabelle erstellen, die die Zahlen z.B. in der Zelle A2 prüft und dann in einer Kreuztabelle abhänig davon wie die Zahl binär aufgebaut ist an entsprechender Stelle ein Zeichen setzt. Ich füge mal ein Bild an wie das Ganze dann aussehen soll. Vielen Dank für die Hilfe! Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
erstellt am: 31. Mrz. 2010 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegu
Hallo Sebastian, du kannst mit =DEZINBIN(A1;8) deine Zahl in seine binäre Darstellung umwandeln. Gesetz den Fall dieses binäre Darstelluing steht in der Zelle B1 kannst du dann z.B. mit =TEIL(B1;LÄNGE(B1)-0;1) die "Ziffer" für 2^0 herausholen, für 2^2 wäre das dann =TEIL(B1;LÄNGE(B1)-2;1). Das ganze mit der WENN-Funktion auf 0 bzw. 1 prüfen und statt dessen deinen Kringel hinschreiben oder eben nichts. Alles zusammen in einer Zelle, wenn du in A1 z.B. dein "1,2,3,4,5" usw. hast und die Stelle 2 auf ON prüfen willst: =WENN(TEIL(DEZINBIN(A1;8);LÄNGE(DEZINBIN(A1;8))-2;1)="1";"o";"x") Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beverly Mitglied Dipl.-Geologe (Rentner)
 Beiträge: 400 Registriert: 11.08.2007
erstellt am: 31. Mrz. 2010 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegu
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 31. Mrz. 2010 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegu
etwa so? in B2 steht
Code: =WENN(WENN(LINKS($A2;3)="OFF";"";TEIL(TEXT(DEZINBIN((TEIL($A2;FINDEN(" ";$A2)+1;99)));"000000000");11-SPALTE();1))="1";"n";"")
nach Rechts und Runter kopieren.oder Nachgebastelte Mappe öffnen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2010 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich glaube, ich muss mein Anliegen genauer darlegen: Das ON 1 bzw. OFF 1 etc. in der Spalte A soll erstmal nicht stören! Ich möchte in die Zeile 1 ab Spalte B Zahlen von z.B. 0 bis 1023 eintragen (gut, Excel kann nicht so viele Spalten auf einmal, daher mehere Arbeitsschritte nötig). Dann soll die Zahl z.B. 10 binär betrachtet werden. 10 setzt sich binär zusammen aus 8^2 und 2^2. Nun soll in der Zelle rechts von OFF 1 ein Zeichen stehen. In der Zelle rechts neben ON 1 nichts. Rechts neben OFF 2 keine Zeichen. Aber rechts neben ON 2 ein Zeichen. Und so weiter und so fort. Dachte zuerst man könnte das mit DEZINBIN löschen, dies läst aber nur bis 511 zu. Also leider nur ein Teil dessen was ich brauche ... Hoffe nun ist verständlicher was mir vorschwebt. Vielen Dank noch mals! Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2010 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegu
Zitat: die die Zahlen z.B. in der Zelle A2 prüft
... irgendwie liebe ich Probleme, die sich vom ersten Beitrag zum 2ten unterscheiden... Mappe - Zahlenbereich sollte ausreichend sein Zeile(2) Formel zur Umwandlung 1 bis (2^27) Zeile(23) Formel aus Zeile 2 als Text (28 Zeichen) In den Graden Zeilen() wird Text aus Zeile(23) ausgewertet In den Ungeraden Zeilen() wird nachfolgende Zelle geprüft ob sie Wahr ist. Wenn >1023 muss ab Zeile(22) erweitert werden  ich bin dann auch mal raus -sofern die Tabelle keinen Rechenfehler hat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2010 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegu
Hallo Sebastian, Zitat: Original erstellt von pegu: Dann soll die Zahl z.B. 10 binär betrachtet werden. 10 setzt sich binär zusammen aus 8^2 und 2^2.Nun soll in der Zelle rechts von OFF 1 ein Zeichen stehen. In der Zelle rechts neben ON 1 nichts. Rechts neben OFF 2 keine Zeichen. Aber rechts neben ON 2 ein Zeichen. Und so weiter und so fort.
Ich erkenn irgendwie die Logik nicht und deine Umrechnerei ist auch nicht so ganz richtig: ein Wert von 10 (dezimal) ist binär 1010, das entspricht 2^0*0 + 2^1*1 + 2^2*0 + 2^3*1 = 0 + 2 + 0 + 8 ... 8^2 + 2^2 ist 68 oder binär 1000100  Vielleicht wäre es interessant herauszufinden, was das Ziel deiner Mappe ist. Wenn es einmalige darum geht jemandem als Bildchen die "Schalterstellungen", sprich die binärübersetzung der Zahlen 0 bis 1023 deutlich zu machen würde ich nie mit solch wilden Formeln arbeiten, sondern das einmal "statisch" fertigmachen und gut ist. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2010 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, geht darum in Eplan P8 die Schalterstellung von DIP Schaltern darzustellen. Da ich nicht immer die Schalter von Hand hin und her schieben will, kann man einen sogenannten Platzhalter nutzen. Hier wähle ich dann aus z.B. 12 und die DIP Schalter verschieben sich entsprechend. Hierzu muss aber die Vorlage (also wie die Schalter stehen sollen) hinterlegt werden. Und hier kommt dann Excel in Spiel ... Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 01. Apr. 2010 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
