Thema: Tabulator zwischen Textboxen (1848 mal gelesen)
Heino Casper Mitglied CAD/PLM Administrator
Beiträge: 483 Registriert: 26.02.2001
erstellt am: 23. Mrz. 2010 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin! Ich habe für unseren Lageristen eine Bestandsliste erstellt. (siehe Anhang) Jetzt möchte ich zwischen den einzelnen Textboxen mit Tabulator wechseln. Habe schon einiges in den Einstellungen probiert. Will mir aber nicht gelingen. Was mache ich falsch?? ------------------ Gruß, Heino Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Samson53 Mitglied Nur noch selten simulierend
Beiträge: 119 Registriert: 18.02.2010 Plant Simulation 11 Office 2013
erstellt am: 23. Mrz. 2010 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heino Casper
erstellt am: 23. Mrz. 2010 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hofe Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 439 Registriert: 12.01.2008 Computer: Aldi Schreibtisch: Ikea Werkbank: Baumarkt Software: 1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 23. Mrz. 2010 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heino Casper
erstellt am: 23. Mrz. 2010 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2010 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heino Casper
Wie ich oben schon schrub, dafür brauchts keine Textboxen. Statt Deiner Textbox gibst Du im Macro einfach die Zelladresse ein, dann wird die beim Klick auf den Button genauso runtergezählt Was willst Du mit der Tab-Funktion erreichen? Warum willst Du zwischen den Textboxen (oder Zellen) wechseln, wenn darin gar nicht manuell geschrieben werden soll? ------------------ Ich möchte sterben wie mein Opa: Im Schlaf. Nicht schreiend wie sein Beifahrer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2010 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heino Casper
Hallo, hier meine Lösung: Zusätzlich das Blatt sperren und die Eingabefelder Format/Zellen/Sperren/entsperren dann sind die Eingabefelder mit Tab zu erreichen. Gruß Samson ------------------ Operative Hektik ersetzt geistige Windstille. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2010 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heino Casper
Dann musst Du aber zusätzlich die "TakeFocusOnKlick"-Eigenschaft der Buttons auf False setzen, sonst ist die Funktion dahin, sobald ein Button durch anklicken den Focus hat. ------------------ Ich möchte sterben wie mein Opa: Im Schlaf. Nicht schreiend wie sein Beifahrer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2010 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
