| | |  | Überblick der Lenovo Workstation-Lösungen auf der Hannovermesse | Vorab per Webcast <<, eine Pressemitteilung
Thema: Excel Makro Tabelle speichern (5410 mal gelesen)
sebas05 Mitglied Angestellter
 Beiträge: 4 Registriert: 18.03.2010
erstellt am: 18. Mrz. 2010 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Mein Problem; in der Jahrestabelle, wo ich Makros hab für die Berechnung meiner Daten, ist auch das Makro Speichern. Dieses erstellt eine neue Tabelle mit den neuen Namen aus E1. Soweit kein Problem aber wenn ich bereits gespeichert hab und dann im Nachhinein noch mal speichern möchte unter denn selben „Namen aus E1“ gibt es ein Laufzeitfehler 1004. Die neue Tabelle wird dann gespeichert als "TabelleX" was ich nicht will. Natürlich könnte ich zuerst die alte Tabelle löschen und dann Makro Speichern. Aber „Mann“ ist faul ;-) Kann mir da wer Helfen? Hier mein Makro Code: Sub Speichern()Private Sub CommandButton4_Click() Cells.Select Selection.Copy Range("d1").Select Sheets.Add ActiveSheet.Paste Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteColumnWidths, Operation:=xlNone, _ SkipBlanks:=False, Transpose:=False Merker = ActiveSheet.Range("e1") ActiveSheet.Move After:=Sheets(Sheets.Count) ActiveSheet.Name = Merker ActiveSheet.Columns("K:AE").Hidden = True ActiveWindow.View = xlPageBreakPreview ActiveSheet.VPageBreaks(1).DragOff Direction:=xlToRight, RegionIndex:=1 ActiveWindow.View = xlNormalView ActiveSheet.Range("d1").Select Sheets("Jahrestabelle").Select Range("D2").Select End Sub
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 18. Mrz. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sebas05
Versteh ich grad nicht... Code: Sub ListeSpeichern() Worksheets(1).Copy ActiveWorkbook.Close True, "D:\Test\" & ActiveSheet.Range("e1") End Sub
speichert Dein sheet(1) unter dem Namen, der in E1 steht. Ist diese Datei schon vorhanden, gibt's ne Abfrage: Überschreiben ja/nein. Wenn Du diese Nachfrage verhindern willst, mach ein Application.DisplayAlerts = False davor und am Ende das Application.DisplayAlerts = True nicht vergessen! ----------- 1 Kaffee später fällt mir auf, dass Du das Sheet wohl gar nicht als eigene Datei speichern möchtest, sondern nur das Blatt hinten anhängst. Da wirst Du um eine Prüfung: Name schon vorhanden, wenn ja, lösch das vorhandene Blatt und speicher dann, wenn nein, speicher sofort, nicht drum rum kommen. Faulheit ist ja grad der Grund für's vba, oder? ;-) Wenn Du also eh schon code schreibst, dann machen doch die 3 Zeilen mehr den Kohl auch nicht mehr fett  Beispiel einer solchen Prüfung: >> klick << ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2010 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wow das ging ja schnell Ja, ich möchte nur die Tabelle speichern. wie schreibe ich das jetzt? denn so funktioniert das nicht Merker = ActiveSheet.Range("e1") ActiveSheet.Move After:=Sheets(Sheets.Count) ActiveSheet.Name = Merker Dim x As Object On Error Resume Next Set Merker = ActiveWorkbook.Sheets(sname) If Err = 0 Then SheetExists = True _ Else SheetExists = False Bei mir ist es mehr ausprobieren als wissen was ich tue wie gut das ich kein Hurt Locker bin.
erstellt am: 18. Mrz. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sebas05
here we go: Code: Private Function SheetExists(sname) As Boolean ' Returns TRUE if sheet exists in the active workbook Dim x As Object On Error Resume Next Set x = ActiveWorkbook.Sheets(sname) If Err = 0 Then SheetExists = True _ Else SheetExists = False End Function Sub SheetSave() Dim merker as String merker = Sheets(1).Range("e1") If SheetExists(merker) Then Sheets(merker).Delete Sheets(1).Copy After:=Sheets(Sheets.Count) ActiveSheet.Name = merker End Sub
Gemein von Dir, dass Du jetzt plötzlich nicht mehr .Copy sondern .Move drin hattest  Was passiert da oben? Du hast eine Function namens "SheetExists" erstellt, die der Variable X ein Blatt übergeben möchte, dessen Namen (Dein merker) der Function übergeben wird: If SheetExists(merker) Functions können im Gegensatz zu Subs Werte zurückgeben. Wenn diese Function den Rückgabewert True hat, wird das Blatt gelöscht: Then Sheets(merker).Delete Tipp: Geh den Code schrittweise mit F8 im editor durch, dann siehst Du, wann wohin gesprungen wird und was dabei passiert. Tipp2: Gewöhn Dir Sachen wie ActiveSheet nicht an, man muß damit höllisch aufpassen, dass das Blatt, was man bearbeiten möchte wirklich das aktive Sheet ist, besser also, man legt das Blatt hart fest (Sheets(1) oder auch Sheets("DeinName")) Ich hoffe, das war jetzt verständlich, wenn nicht: fragen [rredit] Ach ja: Die Abfrage "Das Blatt das Sie löschen möchten enthält Daten, möchten Sie wirklich löschen?" Kannst Du wieder mit Application.DisplayAlerts = False am Anfang und True am Ende regeln. [/rredit] ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2010 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Hab mein Makro nochmals überarbeitet aber es funktioniert leider nicht ganz. Er überschreibt zwar die alte Tabelle ohne zu fragen ob er es tun soll. Aber gleichzeitig wird am Anfang eine TabelleX erzeugt? Das darf nicht wahr sein und ich weiß nicht warum??? Was mir dann noch fehlt. Beim speichern sollen die Makros aus der Tabelle (Jahrestabelle) nicht mitgespeichert werden in die neue Tabelle. Wenn ich das hab dann nie wieder Makro!!! Danke für Unterstützung. Private Function SheetExists(sname) As Boolean Application.DisplayAlerts = True
' Returns TRUE if sheet exists in the active workbook Dim x As Object On Error Resume Next Set x = ActiveWorkbook.Sheets(sname) If Err = 0 Then SheetExists = True _ Else SheetExists = False Application.DisplayAlerts = False End Function Sub Speichern() Private Sub CommandButton4_Click() Cells.Select Selection.Copy Sheets.Add ActiveSheet.Paste Selection.Columns.AutoFit Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteColumnWidths, Operation:=xlNone, _ SkipBlanks:=False, Transpose:=False Dim merker As String merker = Sheets("Jahrestabelle").Range("e1") If SheetExists(merker) Then Sheets(merker).Delete Sheets("Jahrestabelle").Copy After:=Sheets(Sheets.Count) ActiveSheet.Name = merker Sheets("Jahrestabelle").Select Range("D2").Select End Sub
erstellt am: 25. Mrz. 2010 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sebas05
Hi auch nochmal hier, Mal langsam durchgehen, was Dein Code tut, mit F8, wie oben schon vorgeschlagen:
Code: Option ExplicitPrivate Function SheetExists(sname) As Boolean 'diese Zeile sollte eher in die Sub, nicht in die Function 'Application.DisplayAlerts = True ' Returns TRUE if sheet exists in the active workbook Dim x As Object On Error Resume Next Set x = ActiveWorkbook.Sheets(sname) If Err = 0 Then SheetExists = True _ Else SheetExists = False 'Application.DisplayAlerts = False End Function Sub Speichern() 'Diese Zeile gehört hier nicht hin, Sub in Sub geht nicht, Aufruf wäre z.B. mit Call Subname möglich Private Sub CommandButton4_Click() 'alle Zellen des aktiven Sheets selektieren, also kein bestimmtes, sondern das, was *zufällig* grad auf ist Cells.Select 'Selektion in die Zwischenablage kopieren Selection.Copy 'ein Sheet vor dem aktiven hinzufügen Sheets.Add 'In dieses neue Sheet die Zwischenablage einfügen ActiveSheet.Paste 'Selektion: Spaltenbreite = AutoFit Selection.Columns.AutoFit 'diese Zeile macht die vorige wieder rückgängig, das Selection.Cloumns.AutoFit sollte wenn dann dahinter 'Formatierung des Sheets in der Zwischenablage übernehmen Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteColumnWidths, Operation:=xlNone, _ SkipBlanks:=False, Transpose:=False 'Variablendeklaration "merker" (sowas schreib ich lieber gebündelt an den Anfang) Dim merker As String 'Zuweisung des Werts aus E1 an die Var "merker" merker = Sheets("Jahrestabelle").Range("e1") 'Abfrage ob merker schon vorh. (hatten wir ja schon geklärt) If SheetExists(merker) Then Sheets(merker).Delete 'Sheet "Jahrestabelle kopieren und ans Ende stellen Sheets("Jahrestabelle").Copy After:=Sheets(Sheets.Count) 'Dieses neue Blatt umbenennen ActiveSheet.Name = merker 'Sheet Jahrestabelle wieder selektieren Sheets("Jahrestabelle").Select 'dort dann Zelle D2 selektieren Range("D2").Select End Sub
Zu Deinem posting: >> Er überschreibt zwar die alte Tabelle ohne zu fragen ob er es tun soll. Da weiß ich grad nicht, was Du damit meinst, aber mit einem Application.DisplayAlerts = True unterdrückt man halt auch wichtige Warnungen... >> Aber gleichzeitig wird am Anfang eine TabelleX erzeugt? Ja, mit Sheets.Add tust Du genau das. >> Beim speichern sollen die Makros aus der Tabelle (Jahrestabelle) nicht mitgespeichert werden in die neue Tabelle. Warum? Aber schau mal >> klick << und bei google ;-) Aber Achtung, Du löscht damit den gesamten code, nicht nur den vom Sheet "Jahrestabelle", speicher Dir den code also vorher lieber gut weg ;-) >> Wenn ich das hab dann nie wieder Makro!!! WARUM? Aller Anfang ist schwer, aber wenn man's mal hat, machen die echt Spaß siehe Signatur  Kommst Du mit diesen Kommentaren jetzt weiter? Ich weiß durch widersprüchliche Beschreibung <> Code leider nicht, was Du wirklich willst, aber vorgekauter code ist ja eh langweilig  ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
erstellt am: 26. Mrz. 2010 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So langsam wird das ganze logisch und übersichtlich. Die „Formatierungs- Zeilen“ brauche ich nicht. Warum auch immer??? Die neue Tabelle hat dieselben unterschiedlichen Breiten und Rahmen wie die Jahrestabelle. Super!!! :-) Was ich noch brauch, oder besser gesagt nicht brauch sind die Makros in den neuen Tabellen. Diese Makros sollen weiter nur in der Jahrestabelle bestehen bleiben. Wie mache ich das? Private Function SheetExists(sname) As Boolean Application.DisplayAlerts = True ' Returns TRUE if sheet exists in the active workbook Dim x As Object On Error Resume Next Set x = ActiveWorkbook.Sheets(sname) If Err = 0 Then SheetExists = True _ Else SheetExists = False Application.DisplayAlerts = False End Function Private Sub CommandButton4_Click() Cells.Select Selection.Copy Dim merker As String merker = Sheets("Jahrestabelle").Range("e1") If SheetExists(merker) Then Sheets(merker).Delete Sheets("Jahrestabelle").Copy After:=Sheets(Sheets.Count) ActiveSheet.Name = merker ActiveSheet.Range("d1").Select ' neuer Problem Bereich Dim objVBComponent As Object If ThisSheet.Name <> "Jahrestabelle" Then With ActiveSheet.VBProject For Each objVBComponent In .VBComponents With objVBComponent.CodeModule .DeleteLines 1, .CountOfLines End With Next End With End If Sheets("Jahrestabelle").Select End Sub Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2010 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sebas05
Hi, >> Was ich noch brauch, oder besser gesagt nicht brauch sind die Makros in den neuen Tabellen. Diese Makros sollen weiter nur in der Jahrestabelle bestehen bleiben. Jetzt weiß ich endlich, was Du meinst, also zumindest glaub ich das  Du hast Deinen code bis jetzt komplett im Sheet stehen, also Dir kein eigenes Modul angelegt, richtig? Da Du ja Dein Makro über einen Button aufrufst und es nun mal jetzt so gebaut ist: Plan Schnell&Schmutzig (Inspiration von >> klick << ):
Code: Sheets("Jahrestabelle").Copy After:=Sheets(Sheets.Count) Set vbc = ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents(ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents.Count) With vbc vbc.CodeModule.DeleteLines 1, vbc.CodeModule.CountOfLines End With
Das sollte jetzt den Code vom eben erzeugten Sheet wieder löschen. Womöglich geht sowas auch eleganter, es darf sich gern jeder hier beteiligen und weitere Vorschläge einbringen ;-) Generell würd ich für solche Makros aber eher Module verwenden und die Subs in den Modulen wenn nötig mit Call Subname aufrufen. Wenn Du einen button aus der Formularsteuerlementeleiste nimmst (statt nen ActiveX-Button) kannst Du das Makro direkt zuweisen, ohne Private Sub Button1_Klick(), brauchst also auch überhaupt keinen Code mehr auf dem Blatt "Jahrestabelle" und sparst Dir somit das Löschen. >> So langsam wird das ganze logisch und übersichtlich. Das ist schön, vielleicht bleibst Du uns ja doch ne Weile als begeisterter VBA-Anwender erhalten  ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
| Anzeige.:
