Thema: Horizontalachse für jede Wertegruppe anders deffinieren (2308 mal gelesen)
streetsprayer Mitglied Student
Beiträge: 19 Registriert: 12.10.2009 AutoCAD LT 2006
erstellt am: 11. Mrz. 2010 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD.de-ler, ich hab ein unbequemes Problem, bei dem mir vielleicht jemand helfen kann. Ich habe in einem Liniendiagramm Leistungskennlinien einer Kreiselpumpe bei drei verschiedenen Drehzahlen abgebildet. Für jede Drehzahl wurde der Massenstrom, die effektive Leistung und die Förderleistung ermittelt. Beide Leistungen werden auf der vertikalen Achse tadellos abgebildet, einzig der Massenstrom auf der Horizontalen macht Probleme. Zunächst wird die horizontale Achse von Excel entsprechent der Wertepaare durchnummeriert. In meinem Diagramm hat dann der Massenstrom bei jeder Drehzahl im gleichen Betriebspunkt den selben Wert. Er sinkt aber in den einzelnen Betriebspunkten mit der Drehzahl ab. Es soll also ein Muscheldiagramm entstehen, in dem für drei unterschiedliche Drehzahlen je zwei verschieden lange (in horizontaler Richtung gedacht) Leistungskurven entstehen. Ich hoffe, ich konnte mein Problem ungefähr beschreiben. Ich schick auch gerne Spieldateien raus, wenn Ihr mir eure E-Mail-Adresse zukommen lasst. Danke für eure Hilfe/Ideen/Ratschläge! Mit freundlichen Grüßen streetsprayer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Excel 2010
erstellt am: 11. Mrz. 2010 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für streetsprayer
Stell mal bitte ein Beispiel hier als Anhang ein. Benenne die Exceldatei um auf *.txt, dann klappt das mit dem hochladen. Email ist wenig sinnvoll, da außer dem Empfänger keiner mitdiskutieren kann. ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beverly Mitglied Dipl.-Geologe (Rentner)
Beiträge: 394 Registriert: 11.08.2007
erstellt am: 11. Mrz. 2010 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für streetsprayer
Hi, mir ist aus deiner Beschreibung leider nicht so ganz klar, wie das Diagramm aussehen soll. Meinst du, dass die Daten fortlaufend - also zuerst Drehzahl 1, anschließend Drehzahl 2 und daran anschließend Drehzahl 3 - aufgezeigt werden sollen? Dann müsstest du deine Wertetabelle umbauen und die Daten fortlaufend erfassen. Oder könntest du mal ein Bild von solch einem Diagramm hochladen? ------------------ Bis später, Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin, nicht vortlaufend, sondern alle drei Drehzahlen in einem Diagramm gleichzeitig. Was ich mir wünsche, sieht ungefähr so aus (Anhang). Wie gesagt, die Darstellung der Leistungswerte passt, nur sind sie horizontal noch an den falschen Stellen. Freundliche Grüße streetsprayer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2010 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für streetsprayer
Hi, und wo (in welchen Zellen) stehen denn in deiner Tabelle die Massenstrom-Angaben? Leider kenne ich mit der fachlichen Materie nicht aus, um das aus deiner Tabelle abzuleiten. In einem Diagramm dieser Art wird doch immer ein Verhältnis zwischen dem X-Wert und dem Y-Wert dargestellt und wenn der X-Wert fehlt, nimmt Excel automatisch 1, 2, 3 usw an. ------------------ Bis später, Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2010 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2010 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für streetsprayer
Hi, wandle den Diagrammtyp in Punkt(XY) um. Dann hast du zu jeder Datenreihe auch die Möglichkeit, außer den Y-Werten auch X-Werte anzugeben - das siehst du, wenn du nach einem Rechtsklick auf das Diagramm -> Datenquelle zum Reiter: Reihen gehst. Direkt nach dem Umwandeln des Diagrammtyps stehen bei den X-Werten keine Angaben und du musst nun ganz einfach dort den zutreffenden Wertebereich aus den Spalten F, I und L auswählen. ------------------ Bis später, Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
