Thema: Daten aus bestehnder XLS-Datei in zweiter abrufbar (822 mal gelesen)
gusel1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 446 Registriert: 07.08.2008 AutoCAD Mechanical 2011 Inventor 2011
erstellt am: 09. Mrz. 2010 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe mehrere Dateien zur Einkaufsverwaltung (EK 2005.xls, EK 2006.xls,EK 2007.xls usw.) und möchte diese in einer neuen Datei Statistik.xls auswerten. Gibt es die Möglichkeit aus einer zweiten Excel-Datei Daten zu importieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 09. Mrz. 2010 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
erstellt am: 09. Mrz. 2010 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite mit EXCEL2003. Kopieren / Einfügen ist gut. Meine Vorstellung geht dahin, daß sich die Statistik.xls an den "Jetzt-und Zukunfststand" orientiert.(Die Datei EK 2010.xls wächst fortlaufen. Beim öffnen der Statistik.xls soll der Jetzt-Zustand angezeigt werden. Wenn die Statistik.xls in 2 Wochen geöffnet wird sollen die dazu gekommenen Daten automatisch mit verarbeitet werden.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 09. Mrz. 2010 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
erstellt am: 09. Mrz. 2010 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das liest sich sehr viel verprechend! Bekomme das praktisch jedoch leider nicht umgesetzt.(Habe probiert, runde Klammern, eckige, genaue Bennenungsfolgen... - Meldung: "Der eingegebene Name ist ungültig" Unter welchem Stichwort kann man die Hilfe durchforsten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2010 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Mach einfach mal zwei Dateien nebeneinander auf (Menü Fenster > Anordnen). Schreib in der Zieldatei das = und klick dann in die Quelldatei. Excel schreibt sich seine Syntax schon so, wie es sie braucht. Aber in der XL2003-Hilfe ist es: Arbeiten mit Daten > Formeln > Erstellen von Verknüpfungen > Informationen zum Herstellen von Verknüpfungen zu einer anderen Arbeitsmappe oder einem anderen Programm ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hofe Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 439 Registriert: 12.01.2008
erstellt am: 09. Mrz. 2010 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Mach mal beide Tabellen gleichzeitig auf, klick in der Statistik.xls in eine Zelle und setze dort ein "=" (Gleichheitszeichen). Bevor Du die Eingabe mit Enter abschließt, wechselst Du in die Quelltabelle und klickst die Zelle an, die die Daten liefern soll. Danach hast Du in der Statistik.xls die Verknüpfung und kannst die richtige Syntax sehen. Edit: Jaja, Rübe war mal wieder schneller... ------------------ Ich möchte sterben wie mein Opa: Im Schlaf. Nicht schreiend wie sein Beifahrer.
[Diese Nachricht wurde von Hofe am 09. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2010 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
