  Excel
  Binäre Datei öffnen
Autor Thema:  Binäre Datei öffnen (1383 mal gelesen)
Nepumuk
Entwicklungsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Nepumuk an!   Senden Sie eine Private Message an Nepumuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nepumuk
erstellt am: 19. Feb. 2010 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADDoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Null Problemo:
Code:
Public Sub Test()
    Const FILE_NAME = "E:\Eigene Dateien\Eigene Programme\BackUp\BackUp.exe"
    Dim lngCounter As Long, lngRow As Long, lngColumn As Long
    Dim intFilenumber As Integer
    Dim bytArray() As Byte
    Reset
    intFilenumber = FreeFile
    ReDim bytArray(1 To FileLen(FILE_NAME))
    Open FILE_NAME For Binary Access Read As #intFilenumber
    Get #intFilenumber, 1, bytArray
    Close #intFilenumber
    If UBound(bytArray) <= Rows.Count * Columns.Count Then
        Application.ScreenUpdating = False
        lngRow = 1: lngColumn = 1
        For lngCounter = 1 To UBound(bytArray)
            Cells(lngRow, lngColumn).Value = bytArray(lngCounter)
            lngRow = lngRow + 1
            If lngRow > Rows.Count Then
                lngRow = 1
                lngColumn = lngColumn + 1
            End If
        Next
        Application.ScreenUpdating = True
    Else
        MsgBox "Das passt nicht in eine Tabelle. Was nun?", vbQuestion, "Hilfe !!!!!!!!!!!!!!!"
    End If
End Sub
Nepumuk
Nepumuk
Entwicklungsleiter
erstellt am: 19. Feb. 2010 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADDoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nochmal
schreiben natürlich. Einfach im Array den entsprechenden Wert tauschen, Datei im Schreibmodus öffnen und mit Put das Array zurückschreiben. Ich bin dabei jetzt mal von Binärdateien (exe, dll ...) ausgegangen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das mit "Ich möchte eine Datei in Excel auslesen" richtig verstanden habe. Ich hab mal angenommen, du willst die Werte in eine Tabelle schreiben.
Nepumuk
