Thema: Daten aus externer Excel Datei (3741 mal gelesen)
DA VOLLI Mitglied Dipl.Ing.(FH) IA
Beiträge: 231 Registriert: 27.07.2001
erstellt am: 18. Feb. 2010 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich möchte in Excel 2003 Daten aus einer zweiten Tabelle (auf dem Server gespeichert) passend zu Angaben in der ersten Excel Datei abfragen. Gut - habe ich mit SVERWEIS auch schon geschafft. Das einzige dabei ist bloss, dass - wenn ich an den Vorgaben in der ersten Tabelle etwas ändere - die Daten erst aktualisiert werden, wenn die zweite Tabelle geöffnet wird, ansonsten steht in der entsprechenden Zelle nur #WERT! Gibt es eine Möglichkeit, die Daten zu aktualisieren, ohne dass die zweite Datei geöffnet werden muss, oder automatisch unsichtbar im Hintergrund geöffnet wird? Danke für eure Hilfe da Volli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 18. Feb. 2010 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DA VOLLI
erstellt am: 18. Feb. 2010 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paulchen, die beiden Haken sind drin ... die Daten werden ja auch aktualisiert, allerdings nur, wenn im Hintergrund die Ursprungsdatei für die Daten geöffnet ist. Weisst du, ob das auch irgendwie geht, ohne dass die Ursprungsdatei geöffnet ist? Danke da Volli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beverly Mitglied Dipl.-Geologe (Rentner)
Beiträge: 394 Registriert: 11.08.2007
erstellt am: 18. Feb. 2010 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DA VOLLI
erstellt am: 18. Feb. 2010 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DA VOLLI
erstellt am: 19. Feb. 2010 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle, danke für eure Hilfe ... ich hab im Moment eher das Gefühl, dass die Datei auf dem Server nicht immer gefunden wird ... gibt es da irgendwelche Erfahrungswerte? Sollten die beiden Excel Dateien in einem Verzeichnis liegen ... wäre nicht wirklich prickelnd, da mehrere Dateien auf die zweite Datei zugreifen sollen, die in verschiedenen Verzeichnissen liegen. (Zur erklärung: Datei 2 ist eine Typenlisten, auf die die Modellbeschriebe von mehreren verschiedenen Modellen ( x mal Datei 1) zugreifen und sich die anhand der Typennummer die verschiedenen Typenbezeichnungen da rausholen sollen ... und diese verschieden Modellbeschriebe liegen in diversen Modellordnern) Ich habe das ganze bis jetzt so gelöst: =SVERWEIS(B18;'\\Server1\Intranet\Produktepipeline\005 Vorlagen\[Typenliste.xls]Tabelle1'!$A$36:$C$400;3) aber irgendwie klappt das mit dem aktualisieren beim öffnen der Datei nicht wirklich (Ich muss noch dazu sagen, dass diese SVerweis-Formel noch in zwei weitere Wenn abfragen eingepackt ist, aber das sollte ja nicht das Problem sein, oder? Nochmal danke für eure Hilfe da Volli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2010 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DA VOLLI
Hallo da Volli, Vermutung: Es greifen mehrere User (Mappen) gleichzeitig auf die Typenliste zu - und das geht nicht immer glatt! Sprich Dich mal mit Deinen Kollegen ab und teste: 1. Nur Du greifst zu - wird aktualisiert? 2. Du und ein Kollege greifen gleichzeitig zu - zicken? Schätze, das hierin die "Verfügbarkeit" begraben liegt. Excel kann viel - jedoch nicht alles -, Dein Vorhaben scheint mir eine klassische Aufgabe für eine Datenbank zu sein?! Verschachtelungen von Formeln stellen hier IMHO kein Problem dar... ------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender NEU: Foren zu DIN 1055 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
