  Excel
  Suche in mehreren Arbeitblätter
Autor Thema:  Suche in mehreren Arbeitblätter (924 mal gelesen)
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
Excel 2007
WIN 7 64bit
erstellt am: 17. Feb. 2010 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich von einem Arbeitsblatt (Startseite) aus über eine Funktion oder VBA mehrere Arbeitsblätter nach einem  Begriff (Text oder Zahl) suchen. Dann, wenn er vorhanden ist, direkt in dieses Blatt gehen und die Zelle aktivieren? Wenn ja, wie löst man das als "VBA-Legasteniker"?
Gruß Pille
Paulchen
Bauing./SW-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Paulchen an!   Senden Sie eine Private Message an Paulchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paulchen
Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 17. Feb. 2010 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pille,
Erstes Register aktivieren - Shift-Taste gedrückt halten - letztes Register aktivieren - Strg+F drücken tut's nicht?
DIN1055.de  |  Lastannahmen für Anwender NEU: Foren zu DIN 1055
pi-design
Design Engineer
Excel 2007
WIN 7 64bit
erstellt am: 17. Feb. 2010 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Paulchen:
Hallo Pille,
Nein leider nicht. Sollte für den Anwender so einfach wie möglich sein
Gruß Pille
Paulchen
erstellt am: 17. Feb. 2010 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
Für den Einstieg - anpassungsfähig - sowas hier:
Code:
Private Sub MappeFilzen(wbMappe As Workbook, Optional strSuch As String, Optional msgTitel As String)
'thx to n.
'Durchsucht die aktuelle MAPPE nach strSuchtext - mit 'Strg + f' wird nur das aktuelle BLATT berücksichtigt!
Dim objSheet As Worksheet
Dim objCell As Range
Dim strSuchtext As String
Dim intn As Integer
    Application.ScreenUpdating = False
    wbMappe.Activate
    Do
    intn = 0 'Initiieren - muß HIER stattfinden, damit die Schleife korrekt verlassen wird!
    strSuchtext = InputBox("Geben Sie den Text ein, der gefunden werden soll:" _
    & vbCrLf & vbCrLf & "Es wird nach allen Vorkommen gesucht - z. B. 'ad' in 'Stadt'.", msgTitel, strSuch)
    If strSuchtext <> "" Then 'Kein "Abbrechen", keine Leereingabe!
        strSuchtext = "*" & strSuchtext & "*" 'Erweiterung mit wildcards
        intn = 1 'Steurung der msgbox unten...
            For Each objSheet In ActiveWorkbook.Worksheets
                With objSheet.Cells
                    Set objCell = .Find(What:=strSuchtext)
                    If Not objCell Is Nothing Then
                        objSheet.Activate 'Blatt...
                        objCell.Activate '... und Zelle aktivieren
                        ActiveWindow.SmallScroll Down:=objCell.Row - 15 'sichtbar machen
                        intn = 2 'Suchtext gefunden!
                        Exit Sub
                    End If
                End With
            Next 'nächstes Blatt
    End If
    If intn = 1 Then
        MsgBox "Ihre Suchanfrage '" & Mid(strSuchtext, 2, Len(strSuchtext) - 2) _
        & "' konnte in der aktuellen Mappe nicht gefunden werden.", vbOKOnly, "Mappe durchsuchen"
    End If
    Loop While intn = 1
    Application.ScreenUpdating = True
    Set objCell = Nothing
End Sub
pi-design
Design Engineer
Excel 2007
WIN 7 64bit
erstellt am: 17. Feb. 2010 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie starte ich den das Makro?
Gruß Pille
Paulchen
erstellt am: 17. Feb. 2010 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit einem Start-Makro  . Zum Beispiel
Code:
Sub Start_Filzen
  MappeFilzen(ThisWorkbook)
End Sub
Ungetestet. Bei mir wird die Sucherei innerhalb einer weiteren Routine aufgerufen, zu diesem Zeitpunkt sind die Variablen bereits belegt...
Alternativ: Diesen Teil
Code:
rauswerfen, wbMappe innerhalb der Sub belegen.
pi-design
Design Engineer
Excel 2007
WIN 7 64bit
erstellt am: 18. Feb. 2010 06:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgendwie bring ich es trotzdem nicht zum laufen.
Mein Code sieht so aus:
Code:
Sub Start_Filzen()
  MappeFilzen (wbMappe)
End Sub
'thx to n.
Dim intn As Integer
    wbMappe.Activate
    Do
                With objSheet.Cells
                        Exit Sub
                    End If
                End With
    End If
    If intn = 1 Then
    End If
    Loop While intn = 1
End Sub
Gruß Pille
Paulchen
erstellt am: 18. Feb. 2010 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pille,
ich vermute, dass die Variable nicht belegt ist. Die Sub fordert ZWINGEND den Parameter Workbook an, sonst läuft nichts. Andere Parameter müssen nicht unbedingt angegeben werden, sie sind optional (wie das Wörtchen schon sagt).
Nun vergleichen wir meinen letzten Beitrag mit Deinem letzten Beitrag.
Code:
'meiner:
Sub Start_Filzen
End Sub
'und Deiner:
Sub Start_Filzen()
End Sub
Als Ferndiagnose vermute ich - nachdem Du auch keine genauere Fehlermeldung postest: wbMappe ist "leer", nicht belegt, wie auch immer, wenn Du MappeFilzen starten willst. Da es sich jedoch bei wbMappe um einen Pflicht-Parameter handelt, geht ohne ihn gar nichts; das ist quasi wie ein Auto ohne Lenkrad.
Du musst es entweder
-vorher belegen oder - wie bereits erwähnt -
-aus dem Sub-Aufruf 'rausnehmen und in der Sub selbst definieren.
Mach bitte Folgendes: Tausche in Start_Filzen MappeFilzen (wbMappe) gegen MappeFilzen(ThisWorkbook).
Klappts?
pi-design
Design Engineer
Excel 2007
WIN 7 64bit
erstellt am: 18. Feb. 2010 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich glaube Du mußt mir da ein bisschen mehr auf die Sprünge helfen.
Das Problem ist, das mir komplett die Basics in VBA fehlen. Deshalb weiß ich nicht wie und wo und warum ich irgendwo eine Variable belegen muß.
Meine Fehlermeldung:
Gruß Pille
Paulchen
erstellt am: 18. Feb. 2010 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Klammern () stören:
Erstes Register aktivieren - Shift-Taste gedrückt halten - letztes Register aktivieren - Strg+F drücken tut's nicht? --> Nein leider nicht. Sollte für den Anwender so einfach wie möglich sein
Möglichkeit 1 - per VBA: Der Anwender stimmt zu, dass er Makros ausführen möchte (Sicherheitseinstellung, Sicherheitsrisiko). Das Suchfenster erscheint, Suchbegriff eingeben, Suche starten. VBA springt zum ersten Treffer. Mehr kann meine Sub nicht.
Zustimmung + Makro-Start = 2 Benutzeraktionen
Möglichkeit 2 - Bordmittel: Du bringst Deinen Anwendern bei, dass sie alle Register markieren und Strg+F drücken. Damit lassen sich alle Vorkommen des Suchbegriffs finden, da der Benutzer "Weitersuchen" kann.
Register markieren + Strg+F = 2 Benutzeraktionen, dafür ist die Mappe "makro-frei".
Ein echter "Gewinn" ist VBA an dieser Stelle IMHO also nicht. Evtl. spart sich der User das Eintippen eines Suchbegriffs, der (optional) vorgeschlagen werden kann (strSuch).
Du entscheidest   .
[Edit:
*Hüstel* Nunja - Variablenbelegung ist allerdings eine Grundlage, die ich mit Adam und Eva gleichsetze. Du möchtest eine "Programmiersprache" einsetzen? Dann sind auch ein paar Hausaufgaben erforderlich. SCNR /Edit]
[Diese Nachricht wurde von Paulchen am 18. Feb. 2010 editiert.]
pi-design
Design Engineer
Excel 2007
WIN 7 64bit
erstellt am: 18. Feb. 2010 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, Danke. Jetzt funzelt es.
Noch ein bisschen feintuning und ist es anwendbar.
*Hüstel*[/i] Nunja - Variablenbelegung ist allerdings eine Grundlage, die ich mit Adam und Eva gleichsetze. Du möchtest eine "Programmiersprache" einsetzen? Dann sind auch ein paar Hausaufgaben erforderlich. SCNR  /Edit]
Tja, da hast Du durchaus recht. Die Markroaufzeichnung verleitet halt auch dazu, sich in Gebiete zu verirren, auch wenn man keine Ahnung davon hat.
Gruß Pille
Paulchen
erstellt am: 18. Feb. 2010 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig  . Aber wie heißt es so schön: Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Also nur zu, immer munter drauf los - und bei Fragen: Fragen!
