Thema: Randlos Drucken (7131 mal gelesen)
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 364 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 12. Feb. 2010 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss unter Excel eine Vorlage für Etiketten erstellen und diese dürfen keinen Rand besitzen. Ich hab schon unter Seitenansicht - Layout die Seitenränder auf 0 gesetzt jedoch bleibt ein kleiner Rand zurück ca. 5mm (rundum an allens kanten gleich). Gruß und Dank HKXVZBi
------------------ „Wenn man sagt, daß man einer Sache grundsätzlich zustimmt, so bedeutet es, daß man nicht die geringste Absicht hat, sie in der Praxis durchzuführen.“ Otto von Bismarck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 12. Feb. 2010 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
AndreasBo Mitglied TZ & Konstruktion
Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006 ******** Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0!
erstellt am: 15. Feb. 2010 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
erstellt am: 15. Feb. 2010 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naja das problem hat sich erledigt, da ich ja nicht vor hatte am rand zu drucken, aber halt meine spatlen und zeilen auf das format der vorlage (für Klebeschilder) einfach anpassen wollte, hab ich es jetzt durch mehrmaliges testen recht gut hinbekommen, ein umstellen des formates wäre jetzt weniger gut da diese vorlage ja von verschiedenen personen genutzt werden sollte und dann ja jedesmal das format mit umgestellt werden müsste! Danke trotzdem für den tipp ich werd es gleich mal ausprobieren ------------------ „Wenn man sagt, daß man einer Sache grundsätzlich zustimmt, so bedeutet es, daß man nicht die geringste Absicht hat, sie in der Praxis durchzuführen.“ Otto von Bismarck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 15. Feb. 2010 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
erstellt am: 16. Feb. 2010 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also eigentlich sind es hier nur zwei laserdrucker auf die halt von jedem arbeitsplatz zugegriffen werden kann, gestern haben wir mal ein paar test etiketten gedruckt und es hat super funktioniert! über eine sache hab ich mich dennoch gewundert und zwar beim erstellen der tabelle, diese besteht aus 6 Spalten von denen die mittleren 4 gleich breit sind und aus 16 zeilen, von denen bis auf die erste und letzte auch alle gleich hoch sind! wenn ich jetzt die zeilen höhe eingestellt habe (ich hab hier irgendsoeine zusatzleiste mit der ich die höhe/breite direkt in cm einstellen kann!) fällt beim vergleich mit der vorlage auf, das nach so ca. 6 zeilen ein versatz von ca.1mm entsteht, dieser wird dann größer mit steigender anzahl der zellen! ähnliches verhalten ist bei den spalten zu beobachten, hier jedoch aufgrund dessen das es nur 6 spalten sind nnicht so stark! kann das vielleicht an der teilung der zellen liegen, also ich meine die strichstärke zwischen zwei zellen!?
| Anzeige.:
